1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sveigo, 13.10.14.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    ну тогда к сожалению печально наблюдайте как конденсат течет в печь и она ржавеет.
    либо поставьте ведро
  2. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    А у вас дымоход идет по холодному чердаку без доп утепления?
    Нам в комплекте поставки Йотул+дымоход сразу шел Роквул для утепления сендвич-дымохода на чердаке. Роквул высокой плотности, обернут вокруг дымохода на чердаке в 2 слоя, если не изменяет память...
  3. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Да, у нас на холодном чердаке без утепления. Просто стандартный сэндвич. Почему то нам Роквул не предлагали. Завтра буду утеплять. Сегодня лазила на чердак. Через чердак печная труба идет всего метр, всё остальное уже на улице. Так что утепление на чердаке думаю не сильно поможет. Летом будем утеплять уличную трубу. Сейчас в доме идут работы по декоративной штукатурке. Влажность страшная. Все окна текут. Ждем окончания работ и тогда только будет понятно, на сколько всё критично.
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Mishelka1973, добрый день! Возникновение конденсата в печи связано с большой влажностью в помещении и попаданием холодного воздуха через трубу печи. Необходимо закрыть заслонку трубы (поставить в нерабочее положение), чтобы холодный воздух не поступал. Но мы рекомендуем уточнить данный вопрос у производителей данных печей. На фотографии видно, что труба от печи утеплена «сэндвич дымоход». Утепление трубы возможно на чердаке, если она не утеплена таким же «сэндвич дымоходом».
  5. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Спасибо. Вчера дополнительно утеплили роквулом дымоход на чердаке, на сколько смогли подлезть. Посмотрим, что это даст. А так ждем окончания влажных работ.
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    возможно ничего не даст. затыкайте дыру сверху
  7. bergamot
    bergamot
    bergamot
    У меня так - же холодный чердак, Дымоход сендвич не утеплен, конденсата нет... Всёж влажные работы виноваты. Да и доп утеплять на чердаке - надо ли? Не будет ли там перегрева при топке?
  8. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    А у вас сделан прямой дымоход, как у нас или выход под углом?
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    я вот тоже не понимать зачеммммм?
  10. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Прямой. проходит перекрытия 1-2 этажа, 2-чердак, крыша. порядка 7,5 метров. Отапливаем только первый этаж. Дача - наездами.
    Как-то пирометром замерял температуру сендвича при сильном горении. Так вот что на первом этаже при выходе из буржуйки около 200гр, что на чердаке температура была большая примерно 150, рукой не удержишь и 2 секунд.
    Боюсь что утеплив участок сендвича на чердаке возможен локальный перегрев этого участка, что плачевно скажется на сендвиче...
  11. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    При следующей топке проверю. А пока дождемся окончания мокрых работ.
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    у меня при T стартовой трубы около 200*C, сендвич через полметра уже около 60-90*С в зависимости от интенсивности топки, а сразу после выхода через стену на улицу вообще еле теплый (шидель перметр 25мм)
    150 на холодном чердаке это как то многовато по моему мнению.
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
    это я на максимуме с открытым шибером и дооооолгая топка) Чтоб все нюансы узнать...
    А при обычной топке - все как у вас.
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Mishelka1973, дополнительно доутеплять трубу на чердаке не нужно. Утеплять трубу на чердаке необходимо в том случае, если там не предусмотрена теплоизоляция (чтоб при растопки печи не обжечься). В данных «сэндвич дымоходах» должен использоваться теплоизоляционный материал, который выдерживает высокие температуры и при растопке печи можно было не обжечься о данную изоляцию. Если температура при «сэндвич дымоходах» была, как Вы говорите, плюс 150 градусов, то толщина изоляции в данных «сэндвич дымоходах» была неправильно подобрана.
  15. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Про температуру плюс 150 говорила не я. Трубу размотаю) Закончились мокрые работы - проблема исчезла.
