1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sveigo, 13.10.14.
  1. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Да, да, подтверждаю. У меня моя F400 имеет дымоход в виде загильзованной нержавейкой кирпичной кладки, которая после 3-4 часов топки нагревается на всю высоту и теплая до утра. Дров уходит, конечно, больше, чем на похожую голландку, но тем не менее последняя это тепло далеко не сразу отдаст.
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Третий год пользуюсь Jotul i520f
    Очень доволен, отличного качества топка. Но согласен с одним из предыдущих ораторов что расчетная площадь отопления очень завышена. Говорят о каких-то 143 метрах, хотя я бы ее смело ставил в каменный домик площадью 60 квадратов. Возможно они имели ввиду деревянное или хорошо утепленное каркасное строение.
    Растапливаю сосновыми щепками, потом дуб или осина. Осина очень нравится - горит чисто, без копоти.
    Подробно про мой камин тут: https://www.forumhouse.ru/threads/262702/
  3. Alek_e
    Alek_e
    Alek_e
    Всем доброго дня! Возник вопрос с отоплением загородного дома, чтобы была возможность приезжать на пару дней холодной осенью и зимой. Остановил свой выбор на варианте "печка-буржуйка с панелью для приготовления пищи". Сразу скажу, только начал изучать вопрос. Подскажите, с чего начать)
  4. bagandser
    bagandser
    bagandser
    С бюджета! С объема помещения, теплопотерь через ограждающие конструкции, конфигурации помещения и т. д. Если готовить+ отапливать - зачем?
  5. Alek_e
    Alek_e
    Alek_e
    Бюджет около сотни, первый этаж около 50 кв. м. Потолки 2,5. Ну а готовить) Жена просит, чтобы конфорка была на печи). Дом брус 150 с утеплением. На втором этаже теплый пол. На первом ставил 3 конвектора по 2 КВТ... Долго прогревает (с +7 до +18 около 3-х часов), и то периодически автомат вышибал (работал насос и бак для воды)...
  6. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Я, пропользовавшись сезон чугункой и имея еще пару основных источников тепла, сделал бы что-то типа голландки с плитой, как в деревнях. Жалею, что вовремя не внес изменения в проект дома и не реализовал этого.
  7. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Для Ваших площадей (50м2+50м2) необходим F8, но по бюджету (печь, дымоход и. т. д) с монтажом думаю не впишитесь. У этих моделей есть на чем готовить, но приготовление еды будет (зависит) привязано к режиму работы печи. Про конвекторы не в этой теме, но у меня дистанционным включением 3кВт (0,5+1+1,5) поднимают температуру в помещении 30м2 с -6С до +15 за 12 часов.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Протопил свои дырявые Ютулы на обоих этажах в своем гараже. Греют собаки. Причем тепловое излучение от печек во время работы очучается рукой порядка 3 м от печей.
  9. matway
    matway
    matway
    Дырки большие?
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Небольшие были по швам. Печники подмазали печным герметиком.
  11. Titaniums
    Titaniums
    Titaniums
    Доброе время суток! Установил Joutl 18. Работает, дрова горят, тепло идет, замечательно. Подключил "Электронный регулятор горения", стало еще лучше. Заложил дров, запалил и забыл. Но...
    В описании указано ...способна работать всю ночь на одной закладке дров (до 12 часов в режиме медленного горения)... Люди пишут, что работает, пусть и не 12 часов, но долго.
    А как это режим включается? Ну не пойму никак и найти не могу нигде описание. Подскажите пожалуйста.
  12. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Режим медленного горения, обычно "включается" закрытием заслонки подачи воздуха (F400 и т. д.),на самом деле, воздух полностью не перекрывается, что поддерживает горение.
    Про 12 часов не верю. Максимум 6-8 и то, печь после этого совсем чумазая-закопченая, сомневаюсь, что для труб полезно, да и тепла в таком режиме от нее минимум. Хотя сам так делаю регулярно)
  13. Titaniums
    Titaniums
    Titaniums
    @Mariner, Спасибо.
    Что не 12 часов, я и не надеялся. Часов шесть-восемь, уже что-то. Только у Вас это "ручной" режим. Может кто владеет информацией как настроить или как включить "медленное горение" на Электронном регуляторе? Возможно и тепла тогда побольше будет и коптиться поменьше станет.
    "Чистое горение" под электронным управлением меня вполне устраивает. Стекло почти не коптиться. На четырех не толстых ольховых поленьях почти три часа грело. Но хочется большего.)
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Vitman777, а какая у вас площадь, как долго держится тепло и сколько раз топите?
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @matway, видел на вашем фото диван близко довольно стоит к печи. Не греется? И как на нам сидеть, не очень жарко?
