1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sveigo, 13.10.14.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    2х35 м. кв. Гараж. Я не топлю, я пока что мусор строительный сжигаю.
  2. matway
    matway
    matway
    Когда печь растапливается на максимуме - жарковато.
    Когда в номинальном режиме работает - нормально.
    ПС. На разложенном диване ближе к печи у меня жена спит - она теплолюбивая, ей нравится.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А сколько там +- в см?
  4. matway
    matway
    matway
    Около метра, наверное.
  5. matway
    matway
    matway
    Обманул.
    Измерил щас рулеткой.
    1.55 м.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Засада.
    У меня так получится, только если вертикальную узкую печь ставить. Иначе 1,2-1,3м.
    Будет жарко похоже.
  7. matway
    matway
    matway
    Однозначно!
  8. matway
    matway
    matway
    В сентябре, после 4-х лет эксплуатации печи, решил почистить дымоход.
    Результат удивил. Копоти на стенках дымохода было всего 1-2 МИЛЛИМЕТРА.
    Печь - JOTUL F8. Длина дымохода - 6.5 метров, проходит внутри дома. Диаметр - 150 мм, первый метр - одностенная труба, далее - сэндвич с утеплением 50 мм.
    На дачу езжу практически каждые выходные, соответственно, в холодное время года топлю.
    Топлю, в-основном, березовыми брикетами RUF, а также березовыми, осиновыми и ольховыми дровами.
    Режим медленного горения не использую - протопка в максимальном режиме, после чего верхнюю заслонку оставляю открытой на 2/3.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А если в нишу поставить? У кого-нибудь так сделано? Какие минусы возможны?
  10. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Дружищще, а где покупаешь? Был в Леруа - там только из ёлки.
    Адресок не подкинешь? Спасибо.
  11. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
  12. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Как то не так вставил. Дублирую.
    У меня в нише. Минусов не обнаружил. Фотка, правда, старая, более свежей нет. При первой возможности сделаю. А еще у меня внутри ниши сделаны вход и выход для вытяжной и приточной вентиляции. При необходимости включаю вентиляторы. Теплый, нагретый воздух из верхней части ниши забирается и выводится на улицу, нагревая при этом теплообменник из аллюминиевых трубок, а свежий подогретый в теплообменнике, поступает в нижнюю часть ниши, обеспечивая тем самым печь кислородом.
  13. matway
    matway
    matway
    По Волоколамке возле ст. Холщёвики. Устроит - скину телефон в личку.
  14. bergamot
    bergamot
    bergamot
    конечно) В Волоколамске дача. А они тоннами торгуют или пачками по 10кг можно брать?
  15. matway
    matway
    matway
    Пачками по 10 кг. 1 пачка - 100 руб.
    Телефон смотри в личке.
