1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sveigo, 13.10.14.
  1. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Что бы не обжигаться. ;)
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    А об печку не обжигаетесь? :aga:
  3. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Нет, она до красна не раскаляется. Опять же двойные стенки.
  4. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Хорошая цена, помню в момент взлета доллара, она 105000 стоила)
    Как то тяжело смотрится...Действительно надоб заменить на одностенную
  5. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Вы сейчас это серьезно написали ? :faq:
  6. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Кому надо пусть меняет. Меня же устраивает, что прикоснувшись к трубе я (мои близкие, гости) не получают ожёг.
  7. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Абсолютно. За пару лет эксплуатации, мне так и не удалось нагреть её до "красна", правда и задачи такой не ставил.
    Конечно, обжечься о некоторые элементы печки возможно, но установка такой трубы как у меня сокращает такую возможность.
  8. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Ну и правильно, главное вам нравится...
  9. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Это верно, тем более, что фото не всегда отображает реальность, это к вопросу о тяжеловатости. Тут надо видеть (находится внутри) всё помещение.
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    это был юмор с моей стороны.
    я имел ввиду, какой смысл ставить сразу сендвич, если печь горячая и можно об нее обжечься.
    просто обычно ставят несколько метров одностенной трубы, ибо это дополнительный огромный теплосъем в помещение, очень сильно увеличивающий КПД.
    ну и сендвич одетый сразу на печь выглядит на любителя (вопрос конечно спорный ибо мнений много)
  11. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    То, что быстро нагревается, то быстро остывает.
    Можно, при определённых условиях, прикоснувшись на достаточное время к определённым частям печи. Но если сделать ещё 1-1.5 м открытой трубы, то шансы приложиться увеличиваются. Зачем?
    Опять же, я не претендую, на то, что у меня сделано идеально. Меня это устраивает.
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Без 1-1.5 метра одностенной трубы вы слишком большую температуру в сэндвич подаете, быстрее прогорит. Обычно одностенные трубы делают 2мм толщины, а у сэндвича внутри обычно 0.5мм
    Хотя это мое любительское понимание процесса.
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Все так и есть.
    Обычно у сендвича толщина внутренней трубы 0.5мм (бывает конечно и толще) а у стартовой 1-2 мм норма
    И сталь обычно разная (и цена разная тоже).
    У мну в жерле стартовой трубы бывает и 300, а вот через метр на входе в сендвич уже 180. И ему, сендвичу, это точно больше нра, чем сразу 300 по морде. Причем эти 300 из за того, что сендвич изолирован и газы в нем слабо остывают, жгут сразу несколько колен по длине, а может даже и весь дымоход а особенно стыки между отрезками, которые вообще самые слабые места. Не зря в нормах указано что стык нельзя в перекрытии)
    Но главное это конечно теплоотдача. (300 минус 180 у мну, наверное куда то внутри дома оседают). Задача то вроде помещение обогревать. А если одностенной трубой метра три-четыре выполнить, то вообще красава. Но первый метр ИМХО это совсем обязательно + красиво
    Иначе можно и печку в изоляцию обернуть чтобы не обжечься.
    Если что, то я сварщик не настоящий...
  14. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    Очень нужна помощь специалистов по jotul i570.
    Обнаружил, что кожух, в который поступает приточный воздух, с краев не плотно прилегает к корпусу топки. Т. е. присутствут подсос нагретого воздуха изнутри помещения. Вот так:
    [​IMG][​IMG]
    Это так и надо или это брак и щели надо ликвидировать?
  15. Fisherrr
    Fisherrr
    Fisherrr
    слишком много внутренних стен. оставить только под туалет и полустену без дверей для спальни. Печь на северную сторону, окна на южную. Будет как на картинках из евро журналов ;) и тепло, я думаю
