1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sveigo, 13.10.14.
  1. matway
    matway
    matway
    Вот прямо так все 200 квадратов обогрела?
    Дом 2 этажа?
  2. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Условия были такие - на момент начала работы в доме было +4, через 4 часа работы печь прокачала дом до +7,5. Да дом 2 этажа, второй свет, межкомнатных дверей пока нет, поэтому циркуляция теплого воздуха по дому свободная. Из этого я делаю вывод, что если бы в доме было +22, то она была бы способна поддержать эту температуру.
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    +100500
  4. matway
    matway
    matway
    Только при условии (скорее всего, принудительной) циркуляции воздуха по всему дому.
    ПС. Посмотрел номинальную мощность F500 - 8.5 кВт.
    Имхо, 200 квадратов при, хотя бы -10С за бортом, не потянет.
    У меня F8 (8 кВт в номинале) и дача 110 квадратов, каркас утепление минватой - стены и полы 150 мм, потолок 200 мм. С учётом невозможности циркуляции воздуха по всем помещениям, для этих помещений приходится конвекторы ещё использовать.
    ППС. Этой осенью дополнительно в кухню-столовую (22 м2) поставил F601. Она греет эти 22 м2 + 2 коридора 12 м2 + на 2-й этаж воздух идет. Теперь да, конвектор только в санузле оставил (не держать же дверь открытой).
  5. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Начну когда жить, надо будет эксперимент поставить). Но факт - в критических обстоятельствах печь лучше декоративного камина, не жалею, что поменял решение.
  6. matway
    matway
    matway
    Конечно же, лучше!
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Прокачка дома с низких температур потребует очень больших затрат времени и дров (угля). Как только вы перестанете топить, то температура сразу упадет, в связи с активным поглощением тепла стенами.
  8. Fisherrr
    Fisherrr
    Fisherrr
    Всем привет!
    Хочу поделиться опытом эксплуатации Ётул ф8 ТД (черный чугун) в честь открытия второго отопительного сезона! Как обычно бывает у нас на Южном побережье Австралии, пришел очередной привет из Антарктиды и после +32 вчера, сегодня +8, дождь град и ветер!
    Протопили весь прошлый сезон в качестве основного отопления. Зима у нас около +5, с кратковременными заморозками. Очень сыро. Дом одноэтажный, 28м х 12м, около 270 кв. м. плюс гараж. Печка стоит прямо в центре дома, в зале с 5 м потолками и панорамным застеклением на пол стены, в остальном доме потолки 2.7м. Дом - каркасник.
    Очень довольны печкой! Дом прогревает хорошо. Но есть одно но! В самые злые месяцы зимы (0- +5), в двух дальних спальнях к утру прохладно. Обычно мы топили с вечера до утра. Но после того, как начали топить без остановки, 24 часа в сутки, через 2-3 дня прогрелись даже крайние комнаты. Днем конечно горение поддерживалось едва в пол силы от номинального. В общем зачет печке!
    Почьти всегда дотягивала до утра, если правильно все сделать. Поначалу напортили кучу дров, пока научились пользоваться. Мы поняли, что главное поддерживать печку в рамках оптимальной температуры горения.
    Правильно топить так:
    1) растопка осуществляется с не менее чем 3 кг дров. Сначала открыты верхний и нижний поддувы. Задача розжига - вывести дымоход на оптимальную температуру, нагреть и нормально так прогреть! Обычно это 20-40 минут. Потом нижнее поддувало закрывается.
    2) Когда дымоход прогрет, нужно натрамбовать печку дровами и вывести печку на рабочую температуру, обычно минут 10-20. Когда топка пылает жаром, нужно прикрыть верхний воздуховод, обычно на 50-90%. Главное сбалансировать между перегревом и охлаждением топки, путем подачи оптимального количества воздуха. (опыт!) Все! часов 4-8 можно к печке можно не подходить! Длительность горения зависит от качества дров и их количества. На ночь трамбуйте как можно плотней, не рыхло!
    Главное - это поддерживать систему в рамках рабочей температуры! В таком случае горение оптимальное, осуществляется с максимальнй еффективностью. Если накидать дров в недостаточно прогретую топку, то горение скорее всего угаснет, вплоть до того что нужно снова разжигать или утром будет куча вонючих еле теплых головешек.
    Ну и про сырые дрова надо забыть!
  9. самоделкин2
    самоделкин2
    самоделкин2
    Ленинград
    Из опыта, такая рекомендация на 100% справедлива для F3 и, особенно, маленькой F100. F100 очень требовательна к качеству дров (если желаете длительного горения).
  10. matway
    matway
    matway
    ...С целью забить дымоход сажей
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Цель длительного горения это поддержание температуры. Забитый дымоход это следствие.
  12. matway
    matway
    matway
    Следствие цели является целью второго порядка, или иначе - высшей целью.
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] На Вашем месте я бы не стал претендовать на последнюю инстанцию. Мне 3 кг дров хватает, чтобы 63 кв. м. (кухня, зал, спальня и гардероб) 12 часов имели температуру +18 градусов при минус 8-10 за бортом. Считаю, что Ваша ошибка в растопке, при которой 3кг просто вылетают в трубу, вместо того, чтобы постараться как можно быстрее нагреть саму печку. Это достигается минимальной тягой и минимальной подачей воздуха. Пламя должно гореть спокойно, как в костре при безветренной погоде. В начале растопки пламя совсем маленькое, но оно плотно "сидит" на полене. Не отрывается (я использую только верхний розжиг при плотной укладке поленьев). Буквально через минуту-вторую верх моей печки (F3TD) уже тёплый. Дальше - больше. Ваши же, открытые "настежь" поддувала, выгоняют только что зародившееся тепло из холодной печки, издавая приятный звук хорошей тяги в дымоходе и, тем самым, радуя душу владельца. С буржуйками, у которых короткий путь тепла, надо стараться делать так, чтобы это тепло как можно дольше задерживалось в камере. Это достигается минимальной подачей воздуха и минимальной вытяжкой (без фанатизма, конечно). Моя печка не свистит поддувалами. Через 10 минут после растопки уже вся печка дышит теплом в помещение. Если я, в это время, больше открою поддувала и шибер, то инсоляция тепла прекращается, хотя пламя горит более резво. К оборотным печкам и к буржуйкам должен быть совершенно разный подход в эксплуатации. Читая форум, с грустью вижу, что многие с саблей что в рукопашную, что на танк. :aga:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Жаль что вы не на его месте и пытаетесь претендовать...
    Хотя выглядит в самом деле как атака с шашкой на танк:
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    А по теме можете что-то сказать или ума хватает только на втюхивание своего товара?
