1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sveigo, 13.10.14.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Жаростойкий герметик в помощь.
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Из большего всегда можно сделать меньшее. А вот из малого большого не получить.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Будут проблемы в начале растопки при холодном дымоходе.
    Промазал герметиком, подозреваю что им и воняет.
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    В чём эти проблемы будут выражаться? У меня во дворе 25 лет стояла другая буржуйка. Без "зуба", а в остальном всё, как и у этой и я не видел никаких проблем. А что Вас пугает?
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Запах выгорит и вонять не будет. А дым перестал выходить из щелей?
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Дым повалит в комнату при растопке.
    Год выгорает, всё выгореть не может. Если шибер закрыть, дым идет с боковых щелей.
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я полагал, что мы ведём разговор о печке, которая во дворе. Но она даже зимой не дымила через дверцу. Тут дело не в холодном дымоходе, а в слабой тяге. У нас и дома зимой никогда не вылетал дым ни в начале растопки, ни в конце процесса. Перед открытием настежь дверцы печки, шибер открывается на весь просвет, чтобы не было разницы в подаче воздуха и его выходом. Закрыв дверцу печки, шибер возвращается в прежнее положение и горение продолжается, как и было. Классика.
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    А может быть такое, что запах даёт находящийся близко к печке агрегат, краска, побелка и т. п?
    Могло быть такое, что печка была завезена разборная, как запчасти, а потом где-то в гараже местные "умельцы" на коленке её собирали? А какая необходимость заставляет Вас закрывать шибер при горящей печке?
    Посмотрел свою новую, ещё не бывшую в эксплуатации. Швы изнутри промазаны. Всё OK! Рабочая тоже ни разу не дымила через стыки.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня печка далеко от стенки. Возможно запах от нерж. переходника от печки к трубе.
    Не исключаю. Но я покупал печку в хорошем магазине со всеми документами.
    Это было сделано для проверки герметичности.
    Ранее Вы утверждали, что эта печка монолитная и без швов.
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    В хорошем - не означает, что в честном.
    Разговор в публичном доме клиента с "мамкой".
    -У вас есть честные женщины?
    -У нас есть честные женщины, но они будут стоить немного дороже.
    -А очень честные есть?
    -Есть, но они будут стоить ещё дороже.
    -А самые-пресамые честные женщины есть?
    -Есть, но они ОЧЕНЬ дорогие.
    Ранее этот вопрос у меня даже не стоял, т. к. к печке не было никаких претензий, а лазить и вынюхивать недостатки - это не для меня. Снаружи она, как монолит. Мне этого было достаточно.
    Любопытство не порок...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По фотографиям, несколько не так как по схеме., но наверное можно зубом назвать... Хотя желательно пластину продлить и сделать хайло для дымовых газов по периметру.
    Поэкспериментируйте. Думаю понравится.
    :hello:.
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Различие только в расположении выхода дымохода. У меня он вверху, а на рисунке он внизу. Сначала сделал, а потом пришла идея с зубом. Хорошая мыслЯ приходит апослЯ.
    У меня есть такая печка. Я её получил, разрезав котёл с водяным контуром. Верхняя часть котла пошла в сауну и уже 6 лет "дымит" там в бесконденсатный дымоход из газосиликатных модулей, а нижняя (поддувало) греет воду на улице (см.фото). Котёл имеет двойные стенки для водяной рубашки. На внутренней стенке я вырезал треугольник, площадь которого равна площади отверстия дымохода. Треугольник вырезал на стороне дверцы. Бак с водой достаточно плотно становится на два периметра печки и для выхода горячих газов и дыма остаётся только треугольник. Вся эта температура, пройдя через треугольник, продвигается вокруг топливника и только потом выходит в отверстие дымохода, которое я вырезал на задней стенке у самого дна печки. Получается, что пламя лижет дно бака в топливнике (красный цвет на рисунке), а горячий воздух и дым (оранжевый цвет на рисунке) греют ещё и по периметру. 50 литров воды, только что взятой из скважины, закипает за 50 минут.
    К слову, верхняя часть котла, стоящая в сауне, летом нагоняет 110 градусов за 30 минут, а зимой (в настывшем строении) за 45-50. Я в этом котле вырезал одну наружную боковину, которая "смотрит" на полок. :super: Если бы вырезал и три оставшихся, то через 10 минут можно было бы заходить париться. Воздух был бы горячим, но стены и прочее дерево не соответствовали бы моим требованиям. Всегда даю немного настояться, чтобы тепло шло не только от печки. Потолок в сауне обшил оцинкованной жестью и покрасил в чёрный цвет. Отличный термос получился! :)]
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Печка была с документами. Все детали с заводской маркировкой.
    Печка F601 со швами по бокам. Внутри промазана герметиком.
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Значит, Вам не повезло с печкой. Сочувствую!
    Осенью буду рассказывать про свою вторую F601. Летом прожарю её на улице, чтобы выгнать заводской дух загнивающего капитализма, который стоит на краю пропасти. ;)
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    F3TD точно так же собрана. Только у неё ещё съёмная крыша, а у малютки нет.
