1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sveigo, 13.10.14.
  1. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Есть понятие возгонка пыли (наверно об этом писали). В системах отопления температура ограничена 90 С при боллее высоких происходит возгонка пыли со всемы выделениями. Но у самого Jotul F3 TD и данный эффект заметен только по приезду в дом при первом прогреве для общего прогрева (форсированная высокая температура), потом данного эффекта не замечаю. По комфортной температуре могу добавить следующее: чем меньше перепад между температурой пол - потолок, тем ниже может быть комфортная температура. Еще она зависит от ограждающих конструкций (дерево, кирпич и. т. д.) и их температуры. Еще знаю, что если полы покрасить, то они не будут теплыми и комфортными, а если будут не крашенными из дерева - то теплые и комфортные если ходить босыми ногами, но правда необходимы и другие условия для их прогрева.
  2. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Зимой топим постоянно, поэтому форсированной температуры не бывает. Дальше: полы покрыты морилкой и лаком, зимой хожу босиком, очень комфортное тепло (если что, для нас с кошкой комфортная температура в доме +25:)]). Живём с октября прошлого года. Другого отопления нет, кроме печки, вчера мой чистил трубу - матерился. :aga: Знал бы- не полез из-за столовой ложки сажи.
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я так топил почти два сезона и был доволен. Потом стал топить иначе и теперь смеюсь над собой и жалею дров, которые тогда вылетали в трубу, не давая должной отдачи тепла. Теперь моя печка разогревается нисколько не медленнее и почти всё тепло через стенки передаётся в помещение. Это достигается не повышенной тягой и активным горением, которые, действительно, разогревают быстро печку, но и дрова, при этом, тоже быстро тают. Меня такой вариант не устраивает. Я топлю так, чтобы никакого свистёжа воздуха в поддувалах не было. Огонь (пламя) у меня горит так, как спичка на улице в совершенно безветренную погоду. Тихо и спокойно. Печка начинает потрескивать (расширяться) уже через минут 10. Такую регулировку мне обеспечивают правильно открытые поддувала и шибер на дымоходе. Обязателен верхний розжиг. Огонь медленно опускается вниз, сжигая дрова послойно. С колосниковой печкой такой вариант не пролезет. Считаю, что быстрый прогрев на повышенной тяге более интенсивно и охлаждает стенки печки, и жрёт больше дров, и высасывает больше воздуха из помещения, заменяя его на холодный уличный. Попробуйте добиться спокойного горения с самого начала растопки. Думаю, что получите больший эффект. :super:
    Первые минуты пламя еле дышит и кажется, что вот-вот потухнет, но верх печки уже тёплый. Дальше-больше. "Служение стихиям не терпит суеты". В. Высоцкий
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Какую площадь обогреваете и сколько раз топите?
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Пыль есть везде и у всех, поэтому, перед розжигом, я её просто сдуваю с печки. ЗдОрово и печке, и моим лёгким. ;)
  6. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    79 метров. Топим раз в сутки. Если мороз -20, утром подкидываем пару поленьев. Но это уже в угоду мне, люблю ходить дома в майке и шортах
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Какая у Вас "тройка"?
  8. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Без зольника.
  9. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Это F3TD? У меня такая же. Но она обогревала 63 кв. м. Теперь, когда вместо лежанки поставил 601-ю, они вместе будут обогревать 75 кв. м.
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Значит, правильно топите.
  12. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Топить по очереди будете? 2- перебор:)] Я отапливаю свои метры с учётом того, что у меня двери в прихожую нет ещё, сразу улица.
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Перед отопительным сезоном я сниму крышку и вычищу белый пепел между боковыми пластинами и на верхнем зубе. два года не чистил. Это улучшит теплоотдачу.
  14. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    :hndshk: Стараемся.
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Это первый сезон, когда две чугунки на весь дом. Думаю, что при больших морозах утром будем топить большую, а вечером маленькую. Время покажет.
