1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sveigo, 13.10.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это катастрофическое заблуждение!
    На поверхности сэндвича температура может быть достаточной для возникновения горения переходящего в стихию- Пожар!
    Обязательно нужно делать противопожарную защиту и не примыкать сгораемыми материалами к дымоходу!
  2. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Согласен, меры предосторожности еще никто не отменял. Примыкания сэндвича к незащищенной деревянной стене нужно избегать
  3. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Огромное спасибо за обстоятельные и четкие ответы, за то, что нашли время и поделились своим знаниями.
    Письмо получила- большое спасибо.
  4. kuralesov79
    kuralesov79
    kuralesov79
    Самостоятельно? Своими руками? - Конечно нет!
    JOTUL - производит печи-камины 3 -ей серии F3 CB - (Clean Burn - чистое горение) с вторичным дожигом, но цена чугунной печи JOTUL F3 CB существенно выше.
  5. andrdok
    andrdok
    andrdok
    Приветствую всех! Нужен совет. На первой же минуте монтажа ф3 тд случилась неприятная ситуация. Сломалась деталь, фиксирующая заглушку на задней стенке. Монтажник использовал вместо нее обычную железяку, подточив ее болгаркой. Надежность такого решения вызывает у меня сомнения, поэтому задам следующие вопросы.
    1. Где можно заказать эту деталь? Поисковики предлагают к заказу внутренние стенки, стекло и т. д. Данной детали нигде не нашел.
    2. Можно ли ее прикрутить при верхнем подключении, когда дымоход уже смонтирован? Или по-любому придется снимать верхнюю крышку, а значит IMG_202.jpg демонтировать дымоход?
  6. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Это не гарантийный случай?
    Спросите там, где купили,
    может с производства закажут или возьмут со стендовой печи
    А если бы было фото печи и места, где стоит замена сломанной детали, то, возможно, Вам бы сказали специалисты о необходимости искать оригинал детали
  7. kuralesov79
    kuralesov79
    kuralesov79
    Московском Печном Центре закажите. Там есть - 100%. Они вроде единственные официальные поставщики JOTUL в России, остальные дилеры перекупают у них. Тех запчастей нет в каталоге на сайте, Но позвоните по телефону. На складе есть.
    Иногда, когда монтажники перетягивают заглушка может лопнуть, Дилеры держат данные детали с запасом.
    По поводу монтажа - верхнюю крышку придется снимать.
  8. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Всем привет. Недавно стал обладателем f3 td brm. Jotul нравится помимо прочего тем, что допускает эксплуатацию при открытой дверке. Зашёл ради интереса на их официальный сайт европейский и увидел, что из моделей дровяных печей представлены только версии 500-ки и какая-то маленькая страшная модель 45 вроде. Куда же делись модели в современном стиле и остальная классика с дожигом? Марка в кризисе?
  9. kuralesov79
    kuralesov79
    kuralesov79
    Нет, Jotul не в кризисе, продолжает работать, и производит модели в современном стиле с дожигом.
    Однако, по последней информации - сборка печей переведена в Польшу. Льют чугун по прежнему в Норвегии, но собирают уже в г. Гданьск в Польше.
    Старое Норвежское предприятие купили прагматичные Американские инвесторы, которые в целях снижения издержек около года назад перенесли сборку из Норвегии в Польшу, где рабочая сила гораздо дешевле.
    Заявляют, что качество новой сборке осталось на прежнем уровне. Кроме того, расширили модельный ряд, добавили несколько классических печей с дожигом.
    На старом сайте Jotul - действительно не полный ассортимент печей, лучше смотреть на Польском официальном сайте JOTUL: www.jotul.pl
  10. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Спасибо. А на табличке под печью какой город указан-где льют или собирают?
  11. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Сам же и отвечу-может кому пригодится-на шильде указана Норвегия, а все собирается в Польше.
  12. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Друзья, владельцы классических jotul расскажите о работе вторичного дожига на ваших устройствах-в каких режимах вы видите огонь из жиклеров в верхней части топочной камеры. Судя по статьям, сажи с этой системой будет меньше при работе на малой мощности и прикрытии подачи воздуха. Получается узкий диапазон?
  13. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Вот товарищ сделал. Правда не на Jotul. Впечатляет горением.
  14. seaman1977
    seaman1977
    seaman1977
    Здравствуйте! Подскажите в маленький дачный дом 40 кв. м хочу купить jotul f3td не избыточна она по мощности будет? Дом садовый в полкирпича и наружная обшивка пенопласт
  15. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Добрый день. Если это единственный источник тепла-то хороший выбор, будете топить на номинале или чуть меньше, все будет хорошо. Иногда форточку откроете) А слабее..какие печи? Берите jotul, это одна из немногих моделей, которая спокойно работает без дыма при открытой дверце. У меня дом 140 кв., топится газом. В комнате 72 куб. метра, эта печь дает +8 градусов за 2 часа (с 24 до 32) в этом помещении.
