1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sveigo, 13.10.14.
  1. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Добрый вечер. У меня дом 30м2. Использую круглый год по выходным. Установлена печь Jotul F3 TD и конвекторы для дистанционного прогрека. Печь эксплуатирую с 2015 года. Когда топлю в одной закладке использую три полена. От печи одни положительные моменты.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если не секрет, то
    1. Как долго горит эта закладка в 3 полена, как долго сохраняется тепло и как часто топите.
    2. Как долго работают конвекторы, сколько их, и насколько нагорает э/э в период их работы.
  3. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    В номинальном режиме 7.4 кв (эта мощность в эко. сертификате Jotul f3 td) - 2.1 кг. дров сгорает за час. На практике так и происходит. Дополнительно 1-1.5 кв дает моно труба (1-1.5 метра). Печь теплая пару часов после растопки.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Мне более интересен температурный режим в доме. Если через 2 часа печь холодная, то как долго удерживается комфортная температура в доме и как часто надо топить?
  5. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    это уже от дома зависит...а не от камина, если нет теплопотерь - долго, если теплопотери большие - то быстро остынет ... у меня ф3, стоит в кирпичном портале - первый этаж - примерно 80 метров, обогревает до комфортной быстро - примерно через пол часа уже чувствуется... если потопить подольше - нагреется кирпичный портал - который потом очень долго тёплым может быть ...
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Меня слова не убеждают. И понятно, что многое от теплопотерь зависит. Понятно, что ДО комфортной разогревает быстро, но на все 80 квадратов или только в той комнате, где стоит? А как быстро
    этот комфорт теряется, даже при нагреве кирпичного портала?
  7. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    1) вас никто не пытается убедить - спросили - получили ответ, всем фиолетово убеждены вы или нет, народ делится тем что у них есть и в их условиях.
    2) первый этаж - практически студия - то есть совмещённая кухня с залом... камин в зале - тепло везде на первом этаже
    3) как быстро - писал через час уже чувствуется .. комфорт не теряется ...
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот это "фиолетово" и не нравится, поскольку словами убеждаете, а не цифрами. Покажите, к примеру, температуры на термометрах в разных местах: в студии, в кухне. Это я к чему говорю: у меня на кухне на 1-1.5 градуса теплее, чем в гостиной, хотя общая площадь их всего 36 м2. и разделены лишь самой печью с небольшой перегородкой из блоков"Тиссе".
  9. Parabolit
    Parabolit
    Parabolit
    У меня jotul F3 без зольника. Вытягивает 2х этажный каркасный дом 80 м2. Труба- сендвич идёт внутри и работает как батарея. Нагреть температуру до 20с можно за часа 3. На максимум не ракаляю, топлю дровами. Отличная печь эта зима будет 2й.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А при каких температурах на улице ваша печь способна это сделать, и как долго эти 20с удерживаются?
  11. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)] ... ага ...вот вы смешной ...
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Почему, я готов показать вам свои прямо и сейчас. На улице ночью -5, сейчас -1. На термометре в кухне +24, в гостиной +22. Могу сделать фото, если не поверите. :aga:
  13. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Я на предыдущих страницах писал про температурный режим и есть видео https://www.forumhouse.ru/posts/27397199/ Три полена горят около двух часов в режиме, чтобы языки пламени медленно "плясали" Конвектор в включаю дистанционно за 12 часов до приезда. Температура в помещении поднимается с -5 С до 17С, потом топлю только печь. Да, печь с теплоаккумулятором, это позволяет топить в нормальном режиме и запасти немного энергии. При - 13С на улице три полена позволяют поддерживать комфортную температуру в среднем 21С на протяжении 6 часов.
  14. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    мне не надо :)]:)]:)], полтора градуса разница меня не беспокоит от слова совсем, носиться с термометром по дому может и буду, но когда буду на пенсии, и когда совсем нечего делать будет ...так что придётся подождать ...
    нет я мог бы например попросить вас получить сертификат точности на ваши термометры, потом спросить одним или двумя термометрами вы замеряете, потом попросил бы эти термометры откалибровать и предоставить соответсвующий сертификат, потом уточнить про вентиляциию на кухне и в комнате (потом сечение вент труб, как высоко выведена над крышей, утеплена или нет уличная вент труба и т д и т п), потом уточнить сколько окон на кухне и сколько в комнате .. с каким остеклением, какой профиль, сколько камер в профиле. потом прицепился бы к стенам, полу, перекрытию и тд .. и всё это ради 1,5 градуса :)]:)]:)] :super:
  15. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    у вас так сильно садится температура в доме ?
