1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sveigo, 13.10.14.
  1. kuralesov79
    kuralesov79
    kuralesov79
  2. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Люди, почитайте Хошева "дровяные печи". Там графики двух троек от Йотула-с дожигом и без (от самих йотуловцев). Белый дым лучше сгарает, но образуется больше серого дыма. Да и конечно полный звездеж что с дожигом чище работает на малых оборотах. Если вкратце, то эта конструкция сомнительна и по экологии и тем более по КПД. Неспроста уже десятилетия люди и катализаторы ставят и проектируют ракетные печи и другие с загнутыми пламенами. Пока оптимального решения нет. Остаётся красивое горение, но вот вам видео morso 2110 без дожига, посмотрите эти же всполохи верхнего горения
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Всё это есть и у F3TD и "работает" даже лучше чистой тройки за счёт такой же подачи горячего воздуха через верхнее поддувало и отсутствия колосника, который так и старается охладить камеру. Покажите мне процесс пиролиза в чистой тройке, а я Вам показываю пиролиз в моей F3TD. Там есть начало пиролиза и его продолжение. Колосник в этих чугунках - вещь не нужная и даже вредная: лишний расход дров и угли в зольнике. У меня в печке золы (пыльная взвесь) за зиму не больше ведра. А у Вас?
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А у нас золы куба два, особенно с бумаги. Если зола не в зольнике, то она на голове у окружающих. А она должна быть в зольнике.
    ПС в ракетах приходится камеру очистки делать, чтобы зола там осаживалась, а не летела в атмосферу. Кстати она неплохо конденсат нейтрализует, который в этой же камере собирается.
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Представляю, сколько сожжено бумаги, чтобы получилось 2 куба золы.
    Чем выше температура в топливнике - тем меньше остаётся золы. Я сжигал брикет в кирпичных гаргарах и выносил вёдрами золу, а потом остатки брикета пошли в чугунку. В разы меньше получалось и на выходе из трубы ничего не виделось такого, чтобы оседало на головы окружающих.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Много, почти всю зиму топил, сжигая архивы крупной конторы, которые не подлежали иной утилизации, кроме как уничтожению.
  7. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Ребята, по-моему европейцы совсем с ума посходили. Вот видео с новым Йотулом, потомок наших f3-их. На второй минуте видно как дым валит в комнату. А всего лишь надо было верхнюю часть на 2 см приподнять вместе с дымосборником и КПД сохранился бы и дизайн не слишком пострадал. Тем более классические версии, не вертикальные модели которые традиционно дымят. Может и правда у них с головой не все в порядке раз убивают свою промышленность ценами на газ.
  8. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Да уж, пепел по квартире летает.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Скажите спасибо глупости дамы, которая при полностью открытой задвижке подачи воздуха снизу, открывает топочную дверку. Еще те истопники. :aga:
  10. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Нет. Там все правильно делали-справа от режима макс. воздуха есть режим для розжига/открывания дверцы с изображённой спичкой горящей и открывается доп. вент. канал. Если ползунок сдвинуть влево и открыть дверцу то будет ещё хуже) Это не ошибка, а конструктив...Меня другое интересует ... И Довре и Йотул при укутывании топки вермикулитом декларируют снижение температуры на выходе печи). Вермикулит теплоизолятор, через стекло +10% тепла увеличение, а на стенках и крышке -60%. Куда же тепло девается, если на выходе декларируется снижение тепературы? Дизельгейт огненный просто)
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    ...С любой печкой надо работать, думая о последствиях своих манипуляций. Перед открытием дверцы надо ВСЕГДА больше открывать шибер.
  12. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Хоть я и не Алексей Телегин, но уверен, что шибер не при чем-он нужен на Йотулах только для ограничения тяги, а в заводских норвежских тестовых условиях (это оттуда видео) я сомневаюсь в неправильном дымоходе да и вообще в его (шибера) наличии). Скачал паспорт на печь-там тяга рекомендованная 16-18 Па, ппц, сравните со стандартными 12 Па по EN13240.
    P. s. Вообще смеюсь до сих пор из-за вашего "наезда" на Телегина. Такое впечатление будто он забыл шибер открыть)
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Открытие шибера уравнивает подачу воздуха через дверцу и поддувало с вытяжкой дыма. Тут надо шибер настежь открывать, а дверцу приоткрывать медленно. Фирма не может допустить ляпсус в конструктиве. У них всё продумано и проверено не единожды, а мы тут хватаемся за конструктив. Большие специалисты.
  14. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    В современных печах почему-то этот подброс при добавлении дров не считается за недостаток. Раньше Йотулы разрешалось эксплуатировать с открытой дверцей, а эту модель-запрещено.
  15. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Я с 2015 года эксплуатирую Jotul F3 TD. При прямом дымоходе ни разу не видел дыма при открытии дверцы для добавления дров в любую погоду. Весной 2022 сделал к печи отопительный щиток и даже при режиме с оборотами не наблюдал такого явления при добавления дров, хотя зима еще не настала. Конструктив печи был спроектирован с запасом. Как то так.
