1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sveigo, 13.10.14.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Оригинально. Значит это символ спички, поджигающий топливо. Но тогда зачем нужно открывание дополнительного вентканала? Не потому ли пепел с дымом и потянуло в комнату? И, конечно, согласен с Форсажем, что в этот момент надо полностью открывать шиберную заслонку на трубе.
    Тепло - в трубу. Перемудрили, однако.
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Тепло душится в обложке (вермикулите, шамоте, обычном печном кирпиче) печки. Чем выше теплопроводность стенок, тем выше будет КПД ЛЮБОЙ печки, как бы тут ни распинались печники-кирпичники. Ниша тоже ворует тепло и там его тоже душит, выдавая на-гора мизер от полученного. Лучше чугунки, свободной от вышеперечисленных обложек и расположенной "на просторе", а не в углу я пока ничего не вижу: раздала комнатной начинке тепло и сама отдыхает, а начинка постепенно и равномерно делится теплом до следующей протопки. 12 лет эксплуатации F3TD тому подтверждение. :super:
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я могу предположить, что у Вас изначально была сильная тяга или печка топилась неправильно (на повышенной тяге). Именно это Вас и толкнуло на пристройку щитка. Я тоже, было, однажды приспособил свою тройку к щитку в надежде словить всё уходящее тепло. :aga: Может оно и ловилось в самом щитке, но помещение стало получать меньше тепла и в ту зиму дров ушло в полтора раза больше, чем когда печка была ни к чему не подвязана. Опыт - сын ошибок. ;)
  4. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Согласен. Я тоже все силюсь понять ценность вермикулита, ну будет на 2% меньше золы с протопки, но теплоотдача-то. вместо 250-ти150 градусов на поверхности. Это же колоссальное снижение.
  5. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Могу сейчас судить по двум параметрам об эффективности отопительного щитка, это температура уходящих газов после щитка и снижение температуры в помещении после протопки. Температуру уходящих газов по термометру еще не наблюдал выше 125С, хотя без щитка она была порядка 200-220С. Сейчас одной протопки достаточно для поддержания температуры в течении 15-20 часов, правда на улице порядка 5-8С. Зима покажет, постараюсь в деталях провести эксперимент (количество дров при закладке, температура снаружи и внутри, ее снижение во времени, температура в топке и на выходе дымовой трубы).
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Ключевое слово здесь "ценность". Только эта ценность хороша для производителя и продавцов. Пользователи от такой "ценности" только в убытке. Как по деньгам, так и по теплу. ;)
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Выходная температура лично для меня не является показателем эффективности. После чугунки в щиток попадают газы не такой уж высокой температуры, чтобы нагреть кирпич до состояния эффективной отдачи тепла. Думаю, что разница температур наружной поверхности кирпича и воздуха помещения будет небольшая. Это, как термос. Внутри тепло, а наружные стенки комнатной температуры. Какая температура у Вас на наружных поверхностях щитка после протопки?
  8. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Температура щитка начинает повышаться по истечении двух часов от начала протопки. Максимальную температуру, которую наблюдал на кирпичах с противоположной стороны выхода из печи, порядка 60С. Так в среднем температура порядка 35-45С. В помещении температура 19-20С, когда на щитке порядка 25С.
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Как по мне, так выигрыш не такой уж большой, чтобы городить памятник в помещении, вытесняя воздух и сокращая полезную площадь жилища.
    Я, перед покупкой Ф3ТД, пользовался печкой-перегородкой в 10 оборотов (по 5 на двух этажах). От печки до коренной трубы под потолком проходил боров, длиной почти 2 метра. Вид был, как в Брестской крепости (гнетущий). В гардеробе кожаная одежда покрывалась плесенью. Выкинул этот монумент и поставил чугунку. Теперь никаких проблем. Стало светло и уютно. И экономия дров больше 20%. Эта печка обогревает весь дом 10Х8 по наружным стенам. В запасе стоит Ф601, но она безработная за ненадобностью.
    Только что снял печку. Фотоаппарат барахлит и резкость плохая.
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]На печке керамическая плитка. Это жена греет свои завтраки. Любит медленное подогревание. Всем женщинам с налёта не нравится. ;)
  11. bagandser
    bagandser
    bagandser
    У меня 30м2 и в помещении тоже старался все уместить компактно. Щиток 4 на 1,5 кирпича, около 2 метров. Верхнюю прочистку еще использую для самовара, наставляя трубу. Это фото, когда еще щиток не отмыт и не просох IMG_20220416_120348406.jpg IMG_20220417_151249833.jpg
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Александр, не хочется опять вступать с вами в дискуссию, но однозначно, что любая чугунка или стальная печь значительно уступают в длительности отдачи набранной температуры помещению. Вот случайно нашел отзыв, совпадающий с моим выводом
    И не уповайте на КПД. Если бы все так было здорово, то вы не просыпались бы утром при +16, говоря, что вы и жена, привыкли к такой температуре. А если бы вы жили не в Беларуси а, примерно, в Рязанской или Нижегородской области, когда термометры показывают температуры за - 35, то температура к утру в вашем доме была бы еще ниже.
    И не надо говорить о том, что вы подключали свой Йотул к щитку. В вашей теме вы об этом и не упоминали. Вы его подключали к трубе, оставшейся в доме от нескольких кирпичных печей, причем достаточно вместительных размеров.
    Так стоит же справа от кирпичной трубы. И вы сами неоднократно упоминали, что пользуетесь ею. Пусть и не очень часто.
    Вот сейчас сходил в дом к дочери. Уехала вчера в 10 часов утра. Топила печь в спальнях (общая площадь 36 м2) в субботу утром. В воскресенье днём, в её спальне и в спальне детей была температура +25. А сейчас +19. И это при том, что ночью на улице были заморозки до - 4*
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Более рациональное использование МП со щитком. Вот клиент тоже доволен им, хотя МП несколько иная.
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] По длительности отдачи тепла непревзойдённым является термос, онако пока я не видел, чтобы кто-то его использовал, как отопительный прибор. Кирпичная гаргара не намного лучше термоса, если сравнивать с чугункой, у которой КПД 80%. Монументу до такой цифры далеко. И дров он жрёт больше, и дальние углы не прогревает, оставаясь сам тёплым или тёпленьким, когда, чтобы погреться, надо залезать на него, но лучше затиснуться внутрь: там будет ещё теплее. Просьба: не выставляйте СВОЙ ЛИЧНЫЙ КОМФОРТ от монумента против КПД. Это, как сравнивать красное с тёплым. КПД - он и в Африке КПД, а личный комфорт - дело сугубо индивидуальное и никому его не нужно навязывать. Личные ощущения оставьте для себя и своей семьи. Не выносите сор из избы. ;)
  15. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Товарищи, изучив инструкцию к этому новому Йотулу и сравнив отношение мощности к расходу дров на f200 и f3td (5 КВ с 1,5 кг/ч против 6,5 КВ с 2,1 кг/ч) можно сделать вывод что в "термосе" дрова сгарают на 7% эффективнее из-за вермикулита и сложных дымосборников и зуба. Обратная сторона -поддымливание при добавлении. Насколько у новой печи хуже теплоотдача в помещение-неизвестно.
