1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sveigo, 13.10.14.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Но и отказываться от этого нерационально. Она хорошо нагревается до шибера если топить 2-3 часа и вовремя его закрывать. И по моему кирпичная труба более безопасна, чем железо.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Безусловно. Все лучше, чем та же железная, которая и остынет в момент.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А если он сделает дом из бетона и обклеит его 200мм пенопласта, то падение температуры в прогретом доме будет 1 гр. в сутки. Чтобы прогреть такую дачу с минуса внутри временными наездами нужно будет неделю её кочегарить без остановки. :hello:
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    При минус в 25 при кирпичных печах примерно так и было. При меньшей температуре (до -10) падение температуры до 1.5 градусов. Это и в срубе 6х6, и в пристройке из блоков "Тиссе" 5х7.5, только с прокладкой между ними слоя "изовера" в 5 см. Другого утепления и нет.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я думаю на небольшое, хорошо утепленное помещение до 30м2 щитка должно хватить на сутки или чуть меньше, если пропустить через него стандартную охапку дров. Тут другой момент всплывает, если нужно чутка подтопить, то щиток не прогреется и не будет работать должным образом.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну почему... При полностью открытой задвижке при протопке МП, какая-то часть температуры все-таки накопится там после закрытия в нем задвижки.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В срубах дыры с палец, улицу видно. Ставят пару печек со щитками, и 10-15 кубов дров на зиму. Греются от прогретых бревен стен :))
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    При микропроветривании вот и получится 15-16 гр. к утру, то что доктор (форсаж) прописал :aga:
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Дыр нет, - обшит вагонкой изнутри без утепления, а с улицы - тесом. Но при двух помещениях с печью в каждом, тоже 10 м3 уходит за зиму. Правда, это с расходом на баню, где кирпичная печь с баком для воды и МП с камнями+ садовый комплекс, где тоже достаточно часто готовят шашлыки и сын и внук.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У него Ютул вставлен в достаточно большую кирпичную трубу. И климат в Беларуси мягче.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    И что ? Думаете к утру его труба выдаст 21 гр. зимой при 3 кг дров ?
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Всё у вас в норме, чего переживаете ? Меньше топить хотите ?
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вероятно нет, хоть и задвижка у него на трубе имеется. Но, с его слов его комфорт +20 после вечерней протопки 4 кг., а утром +16.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Мне денег хватает. Топлю столько, сколько требуется. Просто разговор о том, что КПД Ютула не сравнимо с КПД кирпичных печей по его утверждению. :)
    Да сами почитайте несколькими страницами раньше.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А +10 может вообще неделю в доме держаться и можно не топить ;)
