1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sveigo, 13.10.14.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Хожу к дочке сейчас кормить кошек. Топлю там печи через день, через два, поддерживая +12-14 градусов. Кошек жалко и трубы чтобы не размёрзлись, поскольку вода из скважины подключена. :)]
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня примерно также. Но У меня к тому же один канал трубы греет второй холодный :aga:
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Мне вообще не важно, сколько дров нужно сжечь, мне главное, чтобы лампочки хватало на поддержание комфорта после печки :)]
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Зажвижку (шибер трубы) лучше перекрывать постепенно, пока угли. Тепло ударяет в задвижку, задерживается и лучше прогревает кирпичь.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Но...при этом труба засаживается больше. Одно спасение...высокая температура от МП. Да и великовата она (труба) у вас для вашей печи. Вполне хватило бы и 13х13 см. У меня теплоемкая печь с такой трубой работает. Вот вчера было -6, а утром -3. На термометре в кухне было +23.4, а утром +21... В гостиной вечером +21.9, а утром + 20.2. Хотя дверей между кухней и гостиной нет.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Засаживается она, когда пиролиз активно идёт, а не когда угли тлеют У меня рассчитана труба на подключение более мощных дэвайсов.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это у вас СОЦ. РЕАЛИЗМ с прямоточками и задвижками с висюльками... :aga:
    Вы, как и обычно, упускаете скорость вылета ДГ из первого подъемного, во второй ярус печи. Да и после закрытия печи, при неплотностях дверок, сквознячок аккурат и поползет сквозь верхние прогары в колпаки второго яруса, - и в трубу. :aga:
    И потом...если было бы все плохо, так не присылали бы. :|:
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну...можно и так! :aga: Отвечу вашими же словами
    И не забывайте, что после протопки это будет выглядеть так. :aga: Безымянный-1.jpg
  11. andrey1806
    andrey1806
    andrey1806
    А на каком расстоянии от стекла комфортно находиться? Дело в том, что планирую приобрести F3 td или нечто подобное с таким размером стекла, т. к. камин с маленьким стеклом не хочется. Расстояние до дивана 1,2 метра. Топить буду в среднем режиме, в другое место нет возможности поставить. Спасибо!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от размеров стекла.
    Безопасно и комфортно около 1,5 метра.
  13. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    День добрый всем. Я бы не стал так близко ставить. Посмотрите мою проблему про установку печки. И она решилась, когда её перенесли всего нечего.
  14. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Маловато 1,2 метра, хотя если топить будете час для красоты, то терпимо. Чтобы согреться можно на таком расстоянии посидеть, но недолго.
  15. andrey1806
    andrey1806
    andrey1806
    Простите, а могли бы ссылку скинуть, а то я целый день искать буду
