1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sveigo, 13.10.14.
  1. andrey1806
    andrey1806
    andrey1806
    Вы хотите сказать, что не комфортно находиться во всех режимах топки? Будь то топка на максимуме под завязку, либо наполовину, либо на минимуме, все равно будет жарить на расстоянии 1,5 метра? Получается тогда, что мощность тепла и соответственно температуру, выделяемое камином никак нельзя регулировать, чтобы находиться поблизости? Народ, может кто нибудь закинуть дровишек по минимуму для растопки, затем подбросить понемногу и посмотреть, какая температура в полутора напротив камина, можно ли усидеть?
  2. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Отвечу так. Все расчеты делаются и моделируются при номинальном режиме работы печи. То есть печь топится при номинальном режиме. В топке температура на углях - 730С, внутренние стенки порядка 500С (замерял пирометром). Могу судить о такой температуре: при чуть убавленном верхнем регуляторе, а нижнем закрытом (номинальный режим) в метре от печи деревянный, некрашеный светлый пол нагревается до температуры 38С и выше. Регулировки на печи работают, можно убавить до минимума, закоптить стекло, тогда и рукой можно его потрогать (стекло, но не стоит).
  3. andrey1806
    andrey1806
    andrey1806
    А как Вы топите, сколько и какого размера дрова на растопку, а затем на поддержание? Я так понимаю, поддерживать температуру в районе 25 градусов вокруг камина с таким размером никак не получится, даже, если установить на верх какой нибудь вентилятор?
  4. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Я пользуюсь печью Jotul F3 TD с 2015 года. Это время можно разделить на два периода: с 2015 по апрель 2022 печь использовалась с трубой сендвич, а с апреля 2022 с отопительным щитком. В первом периоде в основном топил так: два полена на под топки и одно накрест сверху (около 3,5 кг), разжигал между нижними и верхними. Как разгорится прикрывал верхний воздух так, чтобы пламя не сильно колыхалось. До мелких углей и золы горение длилось три часа. Пользовался и длительным горением, но там надо предварительно сделать одну топку до углей, угли сдвинуть в одну сторону и положить на под дрова (около 6 кг), а со стороны углей немного мелких дров, убавить воздух. При таком раскладе дрова горят как сигарета от углей в противоположную сторону. После 8 часов горения еще иногда бывали красные угли. Но этот режим с КПД порядка 60...%. Сверху печи года четыре работает вентилятор (от теплоты печи на модуле пельтье), который дует воздух в смежное помещение. Во втором периоде, когда появился отопительный щиток, топить печь стал по другому. Здесь главное зарядить щиток теплом за два часа протопки. Сейчас топлю так: сперва первая протопка мелкими дровами, которые укладываю на под печи буквой "Х" и разжигаю снизу на полном воздухе, потом прикрываю нижний, а верхний на полную. Температура на выходе из щитка не поднимается выше 150С. Потом, когда остаются угли подкладываю по одному большому полену, до прогорания до углей и потом процесс повторяется но не более двух часов. Почему два часа, потому, что через два часа температура наружных стенок щитка начинает значительно увеличиваться. Тепла щитка хватает на 12 часов, температура в помещении держится от 24С до 20С.
  5. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Вы определились с печкой? Какая температура в комнате будет на начало протопки? 1,5 метра это уже не 1,2, гораздо лучше. Подключайте сзади поближе кирпичной стене, используйте дрова покрупнее и все будет хорошо. Лучше всего топить на номинале.
  6. andrey1806
    andrey1806
    andrey1806
    Пока еще не определился, в голове смута. Наверное, так и сделаю.
  7. andrey1806
    andrey1806
    andrey1806
    Температуру в комнате могу регулировать, как хочу, воздушным насосом. Могу его просто выключить. Приезжаю на дачу с пятницы по понедельник.
  8. andrey1806
    andrey1806
    andrey1806
    Склоняюсь к Jotul F 100, сегодня еду смотреть. В инструкции пишут, что от стекла мин. расстояние 1 метр. Есть заднее подключение. Думаю, то, что надо для комнаты 20 кв. м.
  9. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Могу предположить, что при номинальной мощности в 7 кВт, вы при топке от стекла получите порядка 2 кВт теплового излучения. Можно почитать требования к установкам инфракрасных обогревателей, из первого что попалось: "...Инфракрасный излучатель должен устанавливаться на определенном расстоянии от человека, иначе ощущения от перегрева будут не самыми комфортными. Для мощности в 700-800 Вт допустимо расположение агрегата на расстоянии 0,7 метра. Если границы мощности обогревателя лежат в пределах 1-1,5 кВт, рекомендуется отдаляться от него как минимум на метр..." И это расстояние указанное до человека. Да, думаю интерьер и в метре может находиться. Имейте ввиду. А так печи Jotul все хороши.
  10. andrey1806
    andrey1806
    andrey1806
    Там номинал в паспорте вроде 5,5 кВт. Макс. 7 кВт.
  11. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Ну тогда чуток поменьше будет теплового излучения.
  12. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Ждём рассказа. Для вашей комнаты f100 отличный вариант. Вливайтесь
  13. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Прошу совет по улучшению циркуляции воздуха между кассетой Jotul C22 и помещениями в доме.
    Кассета установлена в кирпичной кладке на высоте 430 мм от уровня пола. За ней находится воздушная камера, треугольной формы, где одна из двух остальных сторон является уличной стеной в 2.5 кирпича, а другой внутренней, часть которой примыкает к кладке дымоходов (камина и котла) и вентиляции.
    Приточное отверстие в воздушной камере отсутствует, как и воздуховоды в помещения дома.
    Заглушки в камере обдува кассеты не удалены.
    Поскольку кассета установлена на кладку из кирпича, то сделать приток воздуха снизу затруднительно, но возможно спереди сбоку на уровне днища топки. Там стенка в полкирпича, облицованная мраморной плиткой. Есть ещё два варианта со сверлением отверстия в уличной стене (510 мм), либо плите перекрытия с цокольным этажом, но в последнем случае все запахи (в т. ч. вследствие проведения различных работ там) потянутся в дом.
    Дом, где установлена кассета, находится на Урале.
    Собираюсь в данные заглушки удалить и установить в них трубы, подводящие теплый воздух через тройники в четыре помещения (по два на каждое выходное отверстие в камере обдува).
    В связи с чем возникли вопросы:
    1. Какие трубы использовать для вывода горячего воздуха из камеры обдува (материал/покрытие, сечение, производитель)?
    2. Как правильно утеплить воздушную камеру за кассетой?
    3. Достаточно ли 30 мм утеплителя Rockwool Камин Баттс для утепления и если нет, то какой утеплитель применять?
    4. Нужно ли делать приточные отверстия в кладке для улучшения циркуляции воздуха в воздушной камере и если да, то где и каким образом (сечение, расположение)?
    5. Какова должна быть высота расположения мест выхода горячего воздуха на 2 этаже?
    6. Учитывая, что воздуховоды будут проходить через как через внутреннюю кирпичную стену (380 мм) так и через пустотелые железобетонные плиты перекрытия первого этажа, на которые уложен деревянный пол, надо ли обеспечивать как теплоизоляцию воздуховодов как на этих участках, так и по всей длине вообще? На мой взгляд, да, но как это сделать разумно?
  14. Octavia6349
    Octavia6349
    Octavia6349
    М.О.
    Печь F3TD BRM, начало эксплуатации 2008г. Дом 90 кв. м. из сэндвич панелей (одноэтажный), ПМЖ. Топливо - брикеты RUF. За этот период была замена всех уплотнительных шнуров. Эмаль на печке местами отлетела (процесс начался года 2 назад. Дымоход пока ни разу не чистил. Зимой топлю 2 раза (утром и вечером). Утром 5 брикетов, затем еще 2, вечером 3 (это если температура на улице ниже 15). Если следовать инструкции производителя и делать закладку не более 2.5 кг., т. е. в моем случае это 3 брикета, то температура корпуса печи будет не более 100гр. При горении 5 брикетов температура корпуса 150 -180 гр. Когда брикеты прогорят закладываю еще 2. Корпус нагревается до 250-300 гр. Температуру в доме поддерживаю на уровне 25 гр., причем это приблизительно во всех комнатах. Каждая закладка горит в среднем 1-1.5 ч. Режим тления не использую. Печью доволен на все 100. Тьфу, тьфу, как бы не сглазить.
  15. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Долго у вас эмаль продержалась...на моей такой же печи через 2 года стала отлетать...подкрашиваю цертой.
