1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sveigo, 13.10.14.
  1. Octavia6349
    Octavia6349
    Octavia6349
    М.О.
    А Вы когда покупали?
  2. Octavia6349
    Octavia6349
    Octavia6349
    М.О.
    Заказывал флакон с подкраской в jotul. Ничего общего с первоначальным покрытием.
  3. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Я покупал новую у частника 3 года назад (стояла не подключенная). Действительно оттенок вашей печи был изменён Йотулом. Изначально коричневый цвет, а потом-более бордовый (а подкраска фирменная только бордовая).
  4. Octavia6349
    Octavia6349
    Octavia6349
    М.О.
    Сейчас производство печей в Польше (сборка).Может поэтому покрытие менее стойкое.
  5. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    У меня на шильдике 2012 год, Норвегия. Может хранилась долго, поэтому небольшие сколы появились...но вообще дело темное с эмалью. Смотрю на новых печах от эмали уходят и Йотул и Довре. Я не перетапливал, не более 270 градусов на крышке.
  6. Octavia6349
    Octavia6349
    Octavia6349
    М.О.
    Правильно Вы пишите. "Дело темное'. Кому как повезет.
  7. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Добрый всем. А какой режим считается нормальным для этой печкипо температуре? Я что то боюсь пока её больше чем 200 градусов разжигать.
  8. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Надо не превышать паспортные показатели по номинальной мощности. Если судить по паспортной температуре дымовых газов в 330С, то температура в топке около 450С с плюсом, наружных стенок 250-300С
  9. Octavia6349
    Octavia6349
    Octavia6349
    М.О.
    При первой топке температура наружной поверхности печи 150-222 гр. По мере добавления брикетов 200-320 гр.
  10. Octavia6349
    Octavia6349
    Octavia6349
    М.О.
    Если температура чугуна превышает 650 градусов, металл раскаляется до темно-красного оттенка.
  11. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Все очень просто. На слой красных углей уложите 2 кг дров (1-2 сухих полена). На крышке и верхних частях боковин будет не выше 250 градусов. Это номинальный режим работы при 40% открытии верхней задвижки и закрытой нижней. Выше температура- уже начинает подгарать пыль, это ощущается.
  12. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Тоесть нормальный режим будет до 300 градусов? Температура дымохода при 200 градусов у меня при выходе из печки на фото. Что то все равно побаиваюсь её больше кочегарить. Топлю евродровами (брикеты).
  13. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    300 это не нормально, 250-нормально. В одном из буклетов Йотул встречал, что если топить выше 280 градусов на поверхности, то это сократит срок службы аппарата.
  14. Octavia6349
    Octavia6349
    Octavia6349
    М.О.
    Поделитесь пожалуйста ссылкой.
  15. Octavia6349
    Octavia6349
    Octavia6349
    М.О.
    8.4 Опасность перегрева
    Эксплуатация камина в режиме,
    приводящем к его перегреву, запрещена.
    Перегрев камина происходит при использовании избыточного
    количества топлива и/или при слишком сильном притоке
    воздуха для горения. О перегреве камина свидетельствует
    свечение его деталей красным. В случае перегрева
    немедленно закройте отверстия для подачи воздуха.
    Красными детали становятся при температуре 650 гр.
