1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sveigo, 13.10.14.
  1. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    60-я страница про перегрев выше 280 градусов.
  2. Octavia6349
    Octavia6349
    Octavia6349
    М.О.
    Термометр
    При топке камина углем, мы рекомендуем использовать печной термометр. Термометр можно приобрести у дилеров, которые занимаются продажей печного оборудования. Он ставится сверху камина. Постоянный перегрев камина (температура от 280˚С и выше) ускорит необходимость замены деталей, на которые не распространяется гарантия.
    8.4 Опасность перегрева
    Опасность перегрева Эксплуатация камина в режиме, приводящем к его перегреву, запрещена. Перегрев камина происходит при использовании избыточного количества топлива и/или при слишком сильном притоке воздуха для горения. О перегреве камина свидетельствует свечение его деталей красным. В случае перегрева немедленно закройте отверстия для подачи воздуха.
    Значит один пункт инструкции противоречит другому.
    Детали светятся красным при температуре 650 гр.
    Насколько я помню на корпус печи есть гарантия. Что имеется в виду под словом "детали" не понятно.
  3. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Это как раз просто-футеровка, зуб-отбойник, шнуры/стекло, дожиги всякие если есть.
  4. Juline
    Juline
    Juline
    Здравствуйте. Камин Jotul F400, куплен несколько лет назад, установлен только сейчас.
    Вопрос: как заколхозить регуляцию нижней подачи воздуха? (Нет уже фирменных деталей в наличии).
    Дымоход ~ 7 метров. С улицы под камин заведена подача воздуха. Шибера/заслонки над камином нет.
    Смущает один момент: что камин после протопки будет вытягивать теплый воздух из дома. Надеюсь, установка выдвижной заслонки под камином (на подачу воздуха) не даст камину работать как вытяжка.
    Вопрос только как правильно установить?
    Куплен гибкий алюминиевый воздуховод Д80, но после вставки в камин, ощущение, что нужно герметиком проходить. Неплотно встает алюминий
