Отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем aleks296an161, 25.01.16.
  1. aleks296an161
    aleks296an161
    aleks296an161
    Ростов-на-Дону
    Телескопы нельзя рисовать или делать?
  2. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый Земляк, Вы за советом по отоплению пришли или как разобраться с телескопами?
  3. aleks296an161
    aleks296an161
    aleks296an161
    Ростов-на-Дону
    Всё таки решил ЕЦ. КРИТИКУЙТЕПомогите разобраться с отоплением моего дома. Дом 11на7 метров, 1 этаж+мансарда 11на4 метра. Отопление с ЕЦ, котёл 20 квт газовый от котла стояк ф40[1/1/2] поднимается на чердак. Дальше эта же труба на лежаках переходит в ф32[1/1/4] и до последнего радиатора, а обратка наоборот с ф32 на этом же радиаторе переход на ф40 и до котла. Насос поставлю для теплых полов [кухня, ванная, коридор]. Спуски к радиаторам ф20[3/4] труба. Радиаторы алюминиевые, количество секций указано на схеме. На мансарде хочу поставить 2 радиатора [в противоположных сторонах] и подключить их по однотрубной схеме. А теперь вопросы! Нужны ли в главной и обратке переходы диаметров или лучше сделать одним диаметром? Достаточно ли секций радиаторов? Нормально ли будут работать 2 радиатора на мансарде подключенные по однотрубной схеме? Нормальные ли диаметры труб? И вообще как схема в целом? Уклоны нужны на подаче и обратке, или достаточно только на подаче, или вообще не нужны? Да, все трубы металл под сварку. Заранее спасибо! P_20160203_215314_HDR.jpg
  4. aleks296an161
    aleks296an161
    aleks296an161
    Ростов-на-Дону
    Площади указал. Высота потолков 2.5. Стены 40см газоблок25см и обл. кирпич между ними воздушная прослойка. Окна там же где и радиаторы. Потолок и крыша утепленные мин плитой. Ростов на Дону.
  5. aleks296an161
    aleks296an161
    aleks296an161
    Ростов-на-Дону
    С какими телескопами?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ваше сообщение?
  7. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Да имел блин ввиду Ваши вопросы по переходам/изменениям диаметров разводки системы-
    для нормальной СО с ЕЦ при необходимых/достаточных диаметрах они-... "телескопы" имхо не нужны.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Истинную правду глаголет товарищ, на основе личного опыта. С учётом, что на схеме просматривается Тихельмана, то телескопирование вообще под большим "?".
  9. aleks296an161
    aleks296an161
    aleks296an161
    Ростов-на-Дону
    Хорошо, значить телескопирование убираем, правильно? Тогда каким ф делать подачу и обратке 32или 40 [металл]?
  10. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    @aleks296an161,
    Если решили ЕЦ и чтоб жить и радоваться то: сталь, стояк подачи - d65, разводка лежаков на два "крыла" - d50 на обоих уровнях, без заужений и с уклоном (можно самым минимально реализуемым) для удаления воздуха через РБ в высшей точке СО
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, надёжней Ду50 (ф наружный 57..60мм) и уйти от "саморегулирующейся" Тихельмана на тупиковую с верхним розливом, на два крыла.
  12. aleks296an161
    aleks296an161
    aleks296an161
    Ростов-на-Дону
    Спасибо всем! Наверное так и сделаю! Чем короче крылья тем лучше-это понятно. Теперь возник вопрос как подключить теплые полы к системе с ЕЦ, а вернее насос. Думаю он будет мешать ЕЦ. Может есть какие-то ноу хау
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Принцип. 999ппп_1s.jpg Место подкл. icfdhbdgмм.png общая обратка котла.
    Обвязка радиаторов 1-эт. / мансарды: Сх_отоп_Окончат_.jpg https://www.forumhouse.ru/threads/298652/page-2
  14. aleks296an161
    aleks296an161
    aleks296an161
    Ростов-на-Дону
    Кто нибудь знает как расчитать регистры из 2х дюймовой трубы [50] их количество, объём как их вообще считают?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1м Ду50 =~100 Вт.
