1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Лента под забор из металлопрофиля 2.5 м
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем SkyTest, 26.01.16.
  1. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    При глубине промерзания 1,4м (Ваши данные), глубина лунки от поверхности земли 1,5м минимальная. Но я бы Вам посоветовал забурить на 1,7-1,8м для подстраховки, т. е. с запасом.
    Делаете разметку столбов с шагом 2м-2,5м.
    Копаете траншею глубиной 350-400мм шириной 450-500мм.
    Бурите лунку 150-200-250мм (200мм –оптимальный диаметр, т. к. трамбовать в ней удобнее) на выбранную глубину. Ставите столбы. Лунку засыпаете послойно щебнем вперемешку с песком. Можно взять ПГС или просто щебень фракции 5-20. Слои трамбуете и проливаете водой. Засыпку делаете до дна траншеи.
    На дно и стенки траншеи укладываете геотекстиль плотность 150-200 г/м.кв. с небольшим выпуском за стенки траншеи. Траншею засыпаете по той же методике и тем же материалом, что и лунку, не доходя до верхнего уровня земли 100мм. Ставите опалубку. Размер ленты: ширина 400мм, высота над землей – 150-200мм. Общая высота ленты получается 250-300мм. Если не хотите, чтобы лента много торчала над землей, то траншею копать на 100-150мм. глубже, чем первоначальный размер. Желательно, чтобы лента немного (30-50мм) была выше уровня земли.
    Дальше армирование. 4-ре прутка вдоль всей ленты, арматура 10-12. От стенок ленты арматурой отступаете по 50-70мм. Вяжите в единую конструкцию.
    Бетон желательно В25 (зависит от честности Вашего бетонного завода). Пластичность, если нет глубинного вибратора, возьмите, например, 8-ю. Но бетон штыковать все равно придется. При заказе бетона заказывайте на 3-5% больше от общего объема, чем Вы посчитаете объем опалубки.
    Многие берут бетон классом ниже, например, 22,5 или 20. Но Ваша лента будет находиться в земле в которой содержится влага. И поэтому лучше брать бетон с более низкими впитывающими свойствами. Для себя бы взял В25.
    ЭППС – не нужен.
  2. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Этот вопрос, легко решается вертикальной планировкой и организацией ливнестока. Идеально ровных участков не бывает. Дренаж все таки это для грунтовых вод.
  3. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Yriy, при такой конструкции фундамента под столбы (имеется в виду профтруба?), возможно ли обложить столб кирпичом?
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @eshvach, почему бы и нет. Лента не должна висеть в воздухе. Должна опираться на утрамбованную и пролитую водой подушку из ПГС. Если лента близко к земле, то первый и второй ряд кирпичей нужно защищать, т. к. кирпичи будут сосать влагу и в мороз разрушаться.
  5. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    поверх щебня пленку не нужно класть? бетон в щебень не уйдет?
  6. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Вот интересно, а как водонепроницаемость зависит от марки В25, или В22,5?
    Как бы класс то W6 и там, и там, W8 для В25 только, если будет на граните. Только зачем бетону выдерживать давление в 8 атмосфер? Вроде не плотину строите, а забор. Фундаменты под дома ставят на В15-В20. А тут забор.
    Было бы неплохо добавить, что бы снизить водопоглощение бетона, его необходимо битумной мастикой в 2 слоя обрабатывать, ту часть которая ниже поверхности.
  7. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Yriy, я подумал, что в случае обкладывания столба облицовочным кирпичом, пришлось бы полностью на всю глубину бетонировать металлический столб. Но это не обязательно? Как вы посоветуете защитить кирпич от влаги? проложить между лентой и первым рядом рулонную гидроизоляцию?
  8. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    Итого по сути 2 варианта
    Вариант 1: Лента_Вариант1.jpg
    Вариант 2: Лента_Вариант2.jpg
    Обсуждаем плюсы и минусы.
  9. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    В варианте 1 мне кажется столб со временем (лет через 5-6-10) может разболтаться в щебеночной забутовке от горизонтальной вертровой нагрузки и столбы пойдут гулять в горизонтальной плоскости
    В варианте 2 есть существенный риск пучения конструкции и появления трещин (хотя грунт непучинистый)
    Какие будут мнения специалистов?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SkyTest, по поводу разбалтывания от ветровых нагрузок судить можно только зная местные условия.
    Если участок в чистом поле с сильными ветрами, то вероятность такая есть. Если опасения сильно преувеличены, то 1 вариант самодостаточен. Во втором варианте пенопласт, при непучинистых грунтах, не нужен. Лишние траты.
  11. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Полностью бетонируя столб, Вы увеличиваете площадь соприкосновения столба+бетон с пучистым грунтом. Это приводит к увеличению сил, действующих при морозном пучиние на столб в целом. И столб "выталкивается" из грунта. Результат: выпертые и покосившиеся столбы, разрушенные ленты.
    Когда просто столб обсыпан щебнем (вариант 1, как нарисовал @SkyTest). Во-первых, щебень - сам по себе не пучистый материал. Во-вторых, площадь на которую действуют силы морозного пучения меньше.
    Разрешите я добавлю многоуважаемого @Groundworkturf.
    Если участок в чистом поле, то для компенсации ветровых нагрузок решением может быть: а) увеличение глубины установки столбов; б) в качестве противовеса - увеличение высоты ленты (вниз) и глубины ее заложения. При этом нужно учесть, чтобы силы ветра не погнули сам столб, если он выполнен, например, только и проф. трубы и не обложен кирпичом.
  13. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Обычно ширина кирпичной кладки, выкладываемой по низу забора, равна 250 мм, а ширина ленты 400 мм. Что делать с 150 мм не обложенной ленты?
  14. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @eshvach, если Вы планируете на ленту класть кирпич, то ленту между столбами делайте уже (в размер кирпича), лента у столбов получается шире. Я исходил из расчета, что лента будет просто закрыта сверху железом в цвет забора или декоративным камнем. Если Вы хотите кирпич пустить воль всей ленты, то ленту лучше поднять над землей. Иначе весь нижний ряд облицовки просто раскрошится.
    P. S. Про два нижних ряда я написал, думал, что речь шла только про обкладку столбов от самой земли.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SkyTest, достаточно щебня, если отсыпка втрое шире ленты фундамента.
