1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Лента под забор из металлопрофиля 2.5 м
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем SkyTest, 26.01.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yriy, это уже не ветры, а ураганы:ogo:
  2. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    ВТРОЕ? Т. е., правильно ли я понял, что если лента шириной 40 см, то щебень под нее нужно засыпать шириной 1.2 м?
  3. Мен1974
    Мен1974
    Мен1974
    Тоже думал ЭППС класть, но посмотрев видео Терехова о фундаментах для забора понял, что ЭППС от промерзания не спасет, а от подвижки грунта он тоже не поможет, т. к. очень плотный. Нужно положить пенопласт малой плотность, чтобы при пучении он сминался. Я думаю, что после просмотра видео и другие вопросы прояснятся.
  4. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    Видел это видео, все части. Да, видел момент про пенопласт низкой плотности для того чтобы "чем-то заполнить пустоту", еще и шифером сбоку проложить... а сломается - значит сломается... как-то звучит не очень надежно. боюсь представить что будет с этой шифрно-пенопластовой демпфирующей подушкой лет через 10.
    всё-таки склоняюсь к щебню.
    Вот Вариант 3: Лента_Вариант3.jpg
    Предлагаю обсудить плюсы и минусы.
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Уважаемый @Groundworkturf, мое почтение :hello:. Я еще с армии усвоил, что лучше перебдеть :(, чем недобдеть :son:. Ну и вчера вечером после работы прикинул :um:, что при условиях, которые ТС указал в первом посте (высота забора 2,5м, ветер до 22м/с и лаги в три ряда), проф. труба 80х80х3 проходит, что называется, впритык. При этом, расстояние между столбами нужно уменьшить с 3-х, до 2,5м. Для расчета я брал район "В" — городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м. Если взять открытое поле (район "А"), то расстояние между столбами нужно сокращать до 2-х м, или уменьшать высоту забора, или столбы ставить из проф. трубы 100х100х3. Как там у Карцева: " Выбирай, но осторожно. Осторожно, но выбирай. Или... или...".
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, это гарантия противопучинистых мер.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yriy, уважаемый, признаюсь, пропустил этот сообщение:|: Тогда да, лучше перебдеть:hndshk::hello:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Мен1974, смотрел это видео раньше. При всем уважении к Терехову, весьма спорный вариант.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SkyTest, вариант приемлемый, но не надо бетонировать столбы ниже ленты. От этого только вред, никакой пользы.
  10. Мен1974
    Мен1974
    Мен1974
    А если оттепель. За несколько дней снег растаял и полностью заполнил водой подушку из щебня, а потом мороз -20 ?...
    Думаю, что с пенопластом лучше. Либо просто небольшой зазор с шифером, т. к. пенопласт все же впитывает воду...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Мен1974, и что случится со щебнем? :)
  12. Мен1974
    Мен1974
    Мен1974
    Со щебнем ничего не случится. Замерзнет вода между щебнем и расширится.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Мен1974, даже если, чисто гипотетически, рассматривать эту не реальную ситуацию, то все равно ничего не случится. Расширения воды не достаточно для подвижек фундамента. Для этого должен быть пучинистый грунт.
  14. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    Меня больше волнует не гипотетическое расширение щебня в заморозках после оттепели, а боковое морозное пучение грунта сбоку от ленты:
    Стоит ли заморачиваться боковым пучением или можно принебречь? Как вариант можно сбоку засыпать щебнем, отделив от грунта геотекстилем (тогда вся лента будет защищена щебнем). НО! Щебня (который нынче дорог как овёс:)) уйдет тогда вообще очень много... Какие предложения?
  15. Мен1974
    Мен1974
    Мен1974
    А что может пучить больше, чем замерзшая вода!
    Зачем такая высокая лента и зачем так глубоко заглублять ленту? Вот же писали
    В таком случае и бокового пучения не будут.
    А щебень мне кажется не нужен в качестве дренажа, может не справиться (пример приводил).
    Всё таки не вижу причин не согласиться с Тереховым.
