1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Лента под забор из металлопрофиля 2.5 м
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем SkyTest, 26.01.16.
  1. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Вы засыпаете траншею почти полностью или щебнем, или ПГС. Верхний слой (плодородный) укладываете в самом конце. Его высота 100мм, чтобы, например, траву посеять газонную. Т. к. внизу у Вас под плодородным слоем будет щебень и песок, то верхний слой не будет содержать много влаги и расширятся будет незначительно. Этих сил будет недостаточно, чтобы выдавить ленту или столб.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SkyTest, там, где у Вас стрелочки, должна быть почва (ПРС, гумус), но никак не грунт. Поэтому пучить там нечему. Расценивайте эту почву, как утепление грунта.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Глина, суглинок.
    Ваш пример не имеет корреляции с дренажом. Он вообще из области фантастики.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yriy, коллега, Вы как всегда правы:hndshk::hello:
  5. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    @Groundworkturf, @Yriy, подскажите, как отделить бетон от щебня снизу? пленкой поверх щебня?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно не отделять. Достаточно (по СНиП) увеличить защитный слой бетона до 70 мм вместо 40 мм.
  7. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Что то мне подсказывает, что пучится все таки вода, которая присутствует в глине, и том же суглинке.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно подсказывает, но речь о щебне, который, по определению, не пучинистый грунт.
  9. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    Итого вот такой вариант получается в ходе обсуждения:
    Думаю в нижней части столба приварить "якоря".
    Как вариант? Продержится 100 лет? Какие еще будут дополнения, советы?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Может и дольше:) Но мы об этом не узнаем:)
  11. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    @Groundworkturf, что порекомендуете - щебень или ПГС? Если ПГС, то какую?
    Какую плотность у геотекстиля брать?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SkyTest, только гранитный щебень фракции 20-40. Геотекстиль плотностью от 200 г/кв. метр.
  13. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    Гравийный сильно хуже будет?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У него нет заклинивающего эффекта, но если нет альтернативы. то прокатит.
  15. Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    А зачем вообще класть пенопласт, если от промерзаниях он не спасёт, от подвижек при промерзании тоже... Просто чтоб он (пенопласт) в земле сминался?
