1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Лента под забор из металлопрофиля 2.5 м
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем SkyTest, 26.01.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Речь не о обычном, упаковочном пенопласте, а о ППС.
  2. Мен1974
    Мен1974
    Мен1974
    Да. В данном случае пенопласт малой плотности нужен как защита от морозного пучения, чтобы промёзшая земля сминала пенопласт, а не давила на ленту забора.
  3. Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    В таком случае он становится абсолютно бесполезен после первой зимы! Ведь после того как грунт оттаит весной, между смятым пенопластом и грунтом появится пустота, что наверно не очень хорошо. Тогда его функциональность вообще не ясна.
  4. Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    В том-то и дело, что видимо имелся ввиду не ППС.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен. В этом и суть недостатка конструктива Терехова.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можем только гадать. Пенопласт точно не годится.
  7. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    Правильно я понимаю, что заклинивающий эффект гранитного щебня важен только для бутования столбов, а под саму ленту гранит или гравий не принципиально?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Гравий принципиально, но если его нет или стоит он как чугунный мост, то можно гравий. Гравий желательно разнофракционный. вперемешку. Определенный заклинивающий эффект будет и от такого варианта. Да, такой гравий надо присыпать песком послойно. Получите ПГС, где гравия будет процентов 80.
  9. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго вечера.
    Подскажите кто в теме. Знакомой нужно сделать забор 150 м. п. с профлиста. И ленту.
    Материал ей прикинул, получилось 260 тыс. Сколько стоит сейчас работа за погонный метр такого забора, нужна адекватная цена, знакомая все таки. Посмотрел по предложениям: 450-500 руб. м. п за столбы с профлистом, и лента по 2500 с материалом. Это соответствует действительности?
  10. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    Я считал с ручным замесом бетона, получалось 850 руб. п. м - только работа. материалы - 2000 руб. п. м.
    регион - Мос. область.
  11. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Мы говорим только про ленту без столбов, правильно я понимаю. Тогда что то много 2000 за материал. С учетом доставки миксера 3400 за куб, метр ленты заданного параметра получается 418 руб, + 100 арматура 12, щебень+геотекстиль 40 руб+ доски на опалубку. Ну макс на метр 700-800 руб. На сайтах конторы пишут лента 2500 с материалом. Если по моим прикидкам то получается работа у них стоит 1800 за метр ленты. Хотя лента тоже разная, из чего они высчитали для себя 2500 непонятно.
  12. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    Если без столбов и лаг, то 1250 материалы где-то. вот расчёт погонного метра:
    Геотекстиль, плотность от 200 гр 42р.
    Щебень гранит 20-40 подушка (30 см глубина + сбоку 10x20 см) 361р.
    Щебень гранит 20-40 под столбы с трамбовкой 82р.
    Пленка поверх щебня 18р.
    Арматура Ф12 (2 ряда, шаг армирования 0,4) 155р.
    Бетон М300 (глубина 30+20, 30 ширина)
    Цемент М500, 50кг 203р.
    Песок, куб 59р.
    Щебень (гравий 5-20), куб 204р.
    Опалубка (фанера) по 50м 112р.
    Опалубка (пленка) по 50м 9р.
    Столбы (через 2,5 м), оцинк. проф. труба 60х60, 4,5м 384р.
    Лаги (3) 240р.
  13. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    спасибо за ответ, но мне нужно было узнать цену за работу, которую мне нужно предложить знакомой.
    за столбы и монтаж проф листа вроде берут 450-500 р. м/п а вот что за ленту попросить не совсем понимаю. Что бы не сказала что у тебя дороже чем в другом месте. ленту она хочет 300 в земле, 300 сверху, толщина 20 (маловато конечно)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zemlekop66, есть простой подход к вопросу. Считаете сколько времени уйдет на производство работ, умножаете на желаемую дневную зарплату и объявляете ценник заказчице. Стоимость материалов отдельная статья.
  15. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Когда сам себе делаешь, на время особо не смотришь. Поэтому точное время на этот объем не могу расчитать. И здесь уже будут мои рабочие делать. Просто для точного понимания нужно прикинуть среднюю стоимость по городу.
    Можно конечно посчитать по кубам, как плиту по 3500 но для этой ленты получается не выгодно, это за 3500 придется сделать метров 7.
