1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Лента под забор из металлопрофиля 2.5 м
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем SkyTest, 26.01.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zemlekop66, есть еще один вариант, который я использую в практике. Если знакомая Вам доверяет и уверена в качестве Вашего исполнения, можно говорить о сумме по результату работ.
  2. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Она тоже сравнит цены, позвонит в контору или по объяве. Если знакомый, это не значит что она сразу сделает выбор в мою пользу, в первую очередь человек хочет для себя услышать наименьшую сумму за работу, а уже потом взвешивать все за и против.
    Как всегда находятся люди кто предложит дешевле (но не всегда качественно). но еще дешевле я бы к примеру не стал делать, вот и вся арифметика. Конкуренция однако .
  3. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Конкуренция, это когда предлагают один и тот же товар, или услугу, за разную цену! А когда, дешевле, да и ещё не понятного качества -это уже просто обман.
    Последнее время дешевле не все ищут по дешевле, некоторые хотят чтобы работы были выполнены с определенным качеством. И за это платят. А те кто ищут подешевле, потом переделывают подороже, только уже об этом умалчивают...
  4. fill180864
    fill180864
    fill180864
    Воскресенск
    А вот такая схема может существовать:faq: забор.png ть? уровень пгв весьма высок.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fill180864, может, если вместо "что-то какой-то толщины", будет ЭППС.
  6. fill180864
    fill180864
    fill180864
    Воскресенск
    Благодарю за весьма быстрый отклик в теме. Может все-таки гравий или ПГС? И какие параметры слоёв?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я рекомендую такой конструктив:
  8. fill180864
    fill180864
    fill180864
    Воскресенск
    Просмотрел файл, спасибо, но недопонял отметки высот. Уточню свой рисунок. Труба гильзы не металл в ППУ а ПНД. Вопрос в толщине и материале подстилающей подложки под лентой шириной прядка 25 см. Между столбами2,5 м. план. высота 1,7 м, длина порядка 50м. по фасаду. Если Вам удобно, то я на связи в подмосковье по т. 89154587388
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fill180864, попробую на словах.
    1. Снимается ПРС (как правило, 20-30 см) на ширину, втрое превышающую ширину ленты фундамента.
    2. Вынутый ПРС замещается отсыпкой инертными по геотекстилю в соответствии со схемой. Ессно, с послойной трамбовкой.
    3. На отсыпке ленточный фундамент с армированием.
    4. После исполнения фундамента отсыпается вынутый ПРС до верхней кромки ленты (чуть ниже).
    Получается мягкая утепленная отмостка.
    Я понял Ваш чертеж. Аналогичный конструктив есть у Александра Терехова. Пенопласт под оентой избавит от морозного пучения.
  10. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    @Groundworkturf,
    Доброго всем дня! Если ни кто не возражает, пробую усложнить поставленную задачу? Нужен не просто фундамент под забор, а с функцией защиты от паводковых вод, весной, с участка сверху и по дороге потоп. В этом случае, какие необходимо внести корректировки в Ваш проект? Исходные данные: суглинок, УГВ далеко, длина с соседом 40м, будут столбы для штакетника или сетка, длина по дороге 25м, столбы под мет. профиль (ветер серьезный!), плюс учесть установка откатных ворот 4 м, заезд и калитку. Дренажная канава по дороге то же только в проекте. Ну и фото моей проблемы. :(
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Orakyl, фишка в том, что основание под ленту забора, по моему конструктиву, и есть дренаж. При наличии небольшого уклона скорости фильтрации будет достаточно. Конечно, это не избавит Вас от сезонной верховодки, у самого такая же ситуация каждую весну но, при повышении уровня отсыпки, нивелирует проблему. По такому же конструктиву у меня отсыпаны дорожки и парковка. Да и фундаменты, аналогично. Вот здесь описан конструктив с дренажной системой. См. рис. 2.
    Стрелками обозначен уклон к границам участка.
  12. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Это как раз моя основная проблема и задача! отвести от дома верховодку, всё остальное время на участке сухо даже в ливни поскольку хороший уклон.
    К сожалению почему то ни чего не вижу? где смотреть?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Orakyl, исправил, прикрепил ссылку в предыдущем посте.
  14. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Это мне понятно! у самого фундамент под домом сделан по такому принципу. Но дело в том, что моя проблема не отвод дождевой воды, а защитится от паводка и верховодки, в марте у нас земля ещу мерзлая и дренаж мерзлый и не работает, вода идет поверху, поэтому я и хотел сделать для неё русло
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так я уже написал, правильное решение. :hndshk:
