1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Лента под забор из металлопрофиля 2.5 м
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем SkyTest, 26.01.16.
  1. fill180864
    fill180864
    fill180864
    Воскресенск
    Доработал рисунок. Как-то лента под забор из профнастила.png так?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fill180864, все так, кроме арматуры. Защитный слой бетона для арматуры 40-50 мм. Хомуты через 40-50 см.
  3. doctor666
    doctor666
    doctor666
    Украина г.Кривой Рог
    Допустимо ли в предложенном варианте фундамента уменьшать ширину ленты между кирпичными столбами до 20см?И нужно ли увязывать ленту с фундаментом воротной группы, выкопанном на глубину промерзания?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @doctor666, допустимо, если грунтовые условия благоприятны.
    Лента забора обязательно увязывается с лентой воротной группы.
  5. doctor666
    doctor666
    doctor666
    Ветровая нагрузка на забор и столь малозаглубленная лента немного напрягают. При пролете в 30 метров забора не возникнет проблем с парусностью забора? Ветровые условия обычные.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @doctor666, если забор только с одной стороны, то да. Если периметр, то перпендикулярные стороны придадут жесткость конструкции.
  7. LiGT_91
    LiGT_91
    LiGT_91
    Добрый день. Проблема похожая. На данный момент есть временный деревянный забор, с трех сторон установленный на бетонных столбах. Хорошо ли, плохо ли - думаю, потом на эти столбы повесить металлические лаги и штакетник из МП, чтоб сильно не заморачиваться.
    Условно "лицевая" часть забора стоит на деревянных столбиках. Её хочу в этом году сделать красиво. Столбы кирпичные, лента, штакетник из МП. Смущает момент и воротами и с ветровой нагрузкой.
    Если сделать ленту, как советует @Groundworkturf переживаю, что конструкция может завалиться. Если заливать столбы на 1,5м в глубину, то ленту пучением порвет (вариант с пенопластом видел, на пока доверия не внушает). Подвешивать ленту - теряется ее смысл. Прокапывать ленту вглубь на 1,5 метра - слишком расточительно) Подскажите, как поступить в данном случае
  8. Диско3
    Диско3
    Диско3
    Столбы 60 на 60, над землёй 2400, в землю 600, под них буряться лунки 1000 мм, диаметром 150 мм, лента вниз от земли 600 мм, наверх 200мм, подушка из песка 200 мм, апалубка из доски с плёнкой,
    Шаг между столбами 2200мм, проф лист, три перемычки из профиля 20 на 40, сколько должна стоить такая работа ?
