Отопление тёплым полом: проблема окон и отапливаемые откосы (фото с тепловизора)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ivanmsu, 26.01.16.
  1. KonstantinM
    KonstantinM
    KonstantinM
    По моему опыту (дом отапливается только теплыми полами) более "плотная" укладка труб теплого пола перед окнами (размер окна 1,8х1,9м) эффекта конвектора близко не дала. От окон идет неслабый холод, который всеми воспринимается как "дует от окна". Планирую дополнительно все-таки установить под окнами конвекторы отопления. Стеклопакет с подогревом, наверное, решил бы эту проблему, но цена... И еще по поводу паркета на теплый пол - боюсь, что это не самый оптимальный вариант, если ТП используется в качестве основного отопления. У поляков, правда, есть специальный паркет с прорезями на нижней стороне, который монтируется на клей по аналогии с плиткой (специальная разработка для теплого пола).
  2. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    По поводу материалов специально сделал тему, чтобы объяснить, что никакой разницы между паркетом и плиткой, например, нет (если потери дома в 50 Вт/м2 укладываются):
    https://www.forumhouse.ru/threads/345067/
    А что за окна с подогревом? Не слышал.
    Паркет у меня условный, по конструкции это к ламинату ближе :) за исключением 0.5 мм верхнего слоя)
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кривой расчет приводит к неправильным выводам
    Какие тепловые потери дает окно 1,8х1,9м ?
  4. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    Вот тут давайте ка поподробнее: кривой расчет - это вы что имеете в виду? :)
  5. KonstantinM
    KonstantinM
    KonstantinM
    Я очень уважаю разного рода расчеты, и моя система отопления, конечно, тоже проектировалась с учетом теплопотерь, норм, коэффициентов и т. п. Но практика вещь упрямая. Думаю, у Вас будут помещения и с плиткой, и с паркетом - вот Вы нам и расскажете, есть ли разница в "теплоотдаче". Я уже в этом направлении (с разыми покрытиями на пол) поэкспериментировал, и вряд ли меня кто-нибудь убедил бы этого не делать:). Так же и с окнами - совсем не хочется батарей, и по расчетам все нормально, и не холодно в доме, а у окна все равно находиться некомфортно, хоть обложись научной литературой.
  6. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    Видимо поэтому всегда и рекомендуется под окнами в пол ставить конвекторы встроенные... Более мощного по теплоотдаче варианта не придумать видимо.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ваше окно 1,8*1,9=3,42 м2 при потерях для стеклопакета 4-16-4-16-4К -77вт /м2 получаем 263 вт потерь только на стеклопакете
    Расчет отопление радиатором дал 1200 вт для помещения 10м2 с одной внешней стеной. те. практически окно с 0,5 стены с боку с каждой стороны
    https://otoplenie-expert.com/radiatory-otopleniya/raschet-batarej-otopleniya-na-ploshhad.html
    Детально не проверял насколько он корректен, но вроде похоже на правду .
  8. Sergkuz123
    Sergkuz123
    Sergkuz123
    Добрый день, подскажите что делать с утеплением каркасного дома, по всей видимости просел утеплитель или изначально криво смонтировали фасад, сказать точно не могу так как взял готовый дом и не отслеживал стройку. Дому 3 года, в прошлом году таких задумывай небыло, хотя и зима была не суровая. Сделал тепловизионную съемку (фото приложил), основная задача утеплить пол по периметру т. к. видно что под плинтусом дует. Подскажите чем утеплить пол, углы фасада и особенно эрекер (ситуация хуже всего). Где в данном случае можно применить пеноплекс и можно ли вообще его применять поверх минваты? Заранее спасибо за совет p. s. Судя по фото окна тоже надо утеплять и в чем может быть причина продуваний окон? image (1).jpeg image (2).jpeg image (3).jpeg image (4).jpeg image (5).jpeg image.jpeg
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Пеноплекс использовать запрещено. ТОЛЬКО МИНВАТА. Пеноплекс только под стяжку теплого пола.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вам лучше в теме про каркасные дома спросить
    Раздел то про теплые полы, а не про стены
  11. gennadik
    gennadik
    gennadik
    А если не батареи а тёплый плинтус?
  12. inoxs1
    inoxs1
    inoxs1
    Теплый плинтус спасет от холода идущего от окон?
    С этого момента можно поподробней, как без батарей сделать отсечку холодного воздуха от окон
  13. gennadik
    gennadik
    gennadik
  14. inoxs1
    inoxs1
    inoxs1
    Да посмотрел, спасибо! Но очень как то все складно получается. Значит теплые полы не справляются с осечкой холода от окон. Получается так что без радиатора не обойтись
  15. gennadik
    gennadik
    gennadik
    У вас не справляются? делали петли почаще у окон ? и с Вентиляцией всё ок?
