Отопление тёплым полом: проблема окон и отапливаемые откосы (фото с тепловизора)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ivanmsu, 26.01.16.
  1. николаев
    николаев
    николаев
    Без радиаторов обойтись можно, но окна будут немного течь, у меня окна (шуко корона si82), отопление только теплыми полами, вентиляция в доме естественная и ПВУ с рекуперацией, при морозах за-15,-20 окна текут прилично, приходиться по дому с тряпочкой проходится, конвекции (если я правильно выражаюсь) не хватает.
  2. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Это же вопрос к вентиляции...
  3. inoxs1
    inoxs1
    inoxs1
    Вытяжка (вентиляция и принудиловка и такая общая есть) такое чувство что не хватает все таки теплых полов этих, вроде и дома тепло, но в морозы с северной стороны у меня только окна плачут...
    Изначально не хотел радиаторы ставить теперь в раздумьях...
  4. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Тёплому плинтусу нужна высокая температура в отличии от тёплых полов. Позвоните производителю.
    Переживаю неужели и мне придётся закладывать тёплый плинтус ...
  5. николаев
    николаев
    николаев
    Определенно только теплых полов не хватит, ни при каких обстоятельствах -для совершенно сухих окон, но если ставить радиаторы, придется делать разно-температурные контура, если бы у меня была сейчас возможность, я бы закатал отдельной петлёй водяные конвекторы, в каждый подоконник. Думаю это бы в корне изменило ситуацию.
  6. inoxs1
    inoxs1
    inoxs1
    Это я уже понял, что головняк теперь по стенам кидать металлопласт под каждый подоконник ...
    Будем думать, а про плинтус как вариант, там температуру можно задрать сколько котел позволит, но опять отдельный контур и колектор на него...
  7. николаев
    николаев
    николаев
    Тут бы с плинтусом эксперимент поставить, лично мне кажется что не сможет он дать необходимого потока теплого воздуха, при нормальном расположении окна, с высотой от пола скажем 900мм У меня уже чистовая, и откосы под окраску, так что я уже смирился с плачущими окнами, а вот у кого ещё есть возможность, то про эту проблему обязательно нужно подумать.
  8. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    Заказал в итоге проект отопления у специалистов. В процессе обсуждения идеи с ними пришли к тому, что под окнами в пол лучше ставить всё же напольные конвектора пассивные, их сажать на отдельную петлю. Под одним окном (не в пол, но большим) наверное сделаем тёплую стену вместо радиатора (заодно посмотрю, насколько хорошо она работать будет), а на втором этаже под окнами радиаторы небольшие тоже на отдельной петле. ТП на обоих этажах везде. Соотв. идея с отдельной петлёй для радиаторов такая: исходно котёл гонять в низкотемпературном режиме с температурой воды для отопления 40 градусов. Соотв. и в полы, и в радиаторы. Понятное дело, что при 40 градусах от радиаторов много тепла не будет, но они нужны лишь для тепловой завесы окон. Если, окажется, что в -20 зимой на окнах будет конденсат и/или холодно рядом с ними, то поставлю смесительный узел доп. и на отдельные петли для радиаторов уже пойдёт не 40, а 50 или 60 градусов. Соотв. котёл придётся перевести в обычный режим, менее эффективный.
  9. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Специалисты считают что радиаторы в этом случае лучше чем тёплый плинтус?
  10. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    Про тёплый плинтус разговор не вели. При температуре 40 градусов не вижу смысла даже обсуждать его) Площадь не та... Если делать двух-температурное отопление, то способов решения проблемы - больше. Если делать более простое и эффективное - однотемпературное (не нужен даже смеситель), то способов решения проблемы сильно меньше...
  11. николаев
    николаев
    николаев
    Хочу вам кое что сказать, для размышления, по поводу темпер. 40гр. в полы, у меня достаточно приличное утепление дома, максимальная подача в полы 35 гр, при отоплении только по ночному тарифу, этого мне хватает для поддержания темпер.
    .в доме 23гр.даже в холодные дни, если при минус 10 запустить котел на круглосуточно то при подаче в полы 30гр, в доме будет баня, а утеплятся при нынешних тарифах на энергоносители по любому надо.
  12. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Какие ещё способы кроме радиаторов и тёплых плинтусов?
  13. николаев
    николаев
    николаев
    И вообще, странные эти ваши специалисты, 40гр. подачи в полы это максимум.
  14. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    Приблизительно 80% покрытия ТП - паркетная доска Kahrs Linnea (7 мм), отсюда и более высокая температура подачи. Зато небольшие контура, на оба этажа должно хватить встроенного в котел насоса.
  15. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    По моему личному расчету в Valtec выходило около 38, насколько я помню. Это все по факту будем калибровать уже.
