Сахалин. Дом из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SakhalinKA, 26.01.16.
  1. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Значит обман зрения.,
    Симпатично и аккуратно-молодцы:super:
  2. SakhalinKA
    SakhalinKA
    SakhalinKA
    Фронтоны закончили.
    Начинаем устанавливать фермы и балки перекрытий чердака.
    Пока суть да дело, решили чердак сделать поскромнее.
    По проекту он 32 кв. м. Что-то мы подумали и решили, что 18 кв. м. вполне будет достаточно. 23.01.2017.jpeg
  3. SakhalinKA
    SakhalinKA
    SakhalinKA
    Стройка периодически встает из-за метелей.
    И самое ужасное - раскопки после метели бывают по полдня. А после раскопок уже сил на стройку совсем не остается.
    Так что, если ты, дорогой читатель, решил строить зимой, то постарайся так угадать по времени, чтобы до метелей крышу покрыть. Иначе будешь качать бицепсы и трицепсы при кидании снега лопатой.
  4. roman29
    roman29
    roman29
    Да уж ., это точно:super:
  5. SakhalinKA
    SakhalinKA
    SakhalinKA
    Приступили к крыше.
    Врезали лаги в стену.
    На выходных планируем положить перекрытия чердака.
    Но обещают метель.
    Можем и не успеть
  6. SakhalinKA
    SakhalinKA
    SakhalinKA
  7. SakhalinKA
    SakhalinKA
    SakhalinKA
    Застукали в одном месте на торцах легкую "паутинку" из трещин.
    Запечатать мы не успели торцы, т. к. воск для торцов только при плюсовой температуре работает, в результате, паутинка имеет место быть.
    Теперь вот думаем, как быть - зашпаклевать или каким другим способом заделать.
  8. roman29
    roman29
    roman29
    Что то я побаиваюсь этих стыковых узлов., в Вашем случае если колер конечно будет тёмный всё будет ок. :)
  9. roman29
    roman29
    roman29
    Что за состав., для торцев,?
    Я себе TEKNOS покрывал
  10. SakhalinKA
    SakhalinKA
    SakhalinKA
    У нас ОСМО для торцов.
    Но покрыть не успели.
    У нас в контейнере каждый ряд бруса был проложен досками, склеенными таким же образом как и сам брус.
    Понадобилась нам как-то пара дощечек для хозяйственных нужд и мы решили такую доску разломать. Думали, что разломать проще всего будет именно в местах склейки. Ничего подобного. Ломалось где угодно, а вот склейка всегда целая.
    В общем я совсем за другое переживаю.
    Мне вот интересно, если внутри бруса (на внутренних ламелях) трещины пойдут, не вызовет ли это "эффект домино" - и все остальные потрескаются.
  11. roman29
    roman29
    roman29
    Я думаю нет., у Вас длинны не те чтобы что то там трескалось и крутило их
  12. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Добрый день!
    ОСП 15 - это, конечно, круто.
    "Но есть один нюанс". Любая конструкция (например, стропила), помимо расчета собственной несущей способности (прочности и деформации) является опорой для вышерасположенной конструкции (обрешетка, настил, или, как в Вашем случае, фанера...) т. е. шаг стропил - будет "расчетным пролетом" для фанеры. И часто бывает так, что "стропила выдержат все", а вот настил на них может проломиться... (это утрированно, преувеличенно в упрощенном изложении).
    Для снеговых нагрузок Вашего района, максимально допустимый пролет для ОСП 15 мм (шаг стропил) - чуть-чуть не дотягивает до выбранных 65 см (должно быть не более 56 по осям...Да и только при условии строго правильной ориентации главной оси плит ОСП!)
    Рекомендую делать обрешетку!
    Тут плюсов два: уменьшим пролет для ОСП и выровняем плоскость крыши (стропила, как правило, не идеальны).
    Если в качестве обрешетки применить дюймовку, то при шаге дюймовки 25 см ("доска через доску") вполне сойдет и ОСП 9 мм!
    Если фанеру еще не покупали, рекомендую рассмотреть этот вариант.
    Общий бюджет может даже уменьшиться!
  13. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    :aga:
    Эффекта домино не будет!
    - на внутренних ламелях трещин нет и не будет. (торцы не в счет!)
    Да отличный у Вас брус, не переживайте!
    Вообще, на внешних ламелях клееного бруса нитевидные трещины допускаются. Но... Вы их можете даже не заметить!
    (но только трещины именно по пласти, а не по склейке). А трещины на торцах - так это вообще, нормальное явление.
    После покраски все стабилизируется.
  14. SakhalinKA
    SakhalinKA
    SakhalinKA
    Пока суть да дело.
    Удалось нам расширить наши земельные владения еще на 5 соток.
    Вчера оформили наконец-то наш "Дальневосточный гектар"
    4 месяца бегания по инстанциям, жалоб и пр. все-таки увенчались успехом и к нашему участку присоединился еще один кусочек. Там соседи сделали свалку из корней, деревьев, стройматериалов.
    А мы посадим картошку.
    Теперь вот вопрос волнует. Как сделать подпорную стенку. Из чего.
  15. SakhalinKA
    SakhalinKA
    SakhalinKA
    На выходных доделали фермы и положили конек.
    Конек у нас состоит из двух частей.
