1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Каркасная баня 6х5 на буронабивных сваях с мансардой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Phas3r, 26.01.16.
  1. repon
    repon
    repon
    Саратов
    Посмотрите, плз.
    столб 100мм, по 2 лаги 150х50 - для каркасной открытой веранды с навесом.
    правильно расположил?
  2. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Лаги потом сверху на эту обвязку? По соединениям все верно, нагрузки на пролеты желательно посчитать.
  3. repon
    repon
    repon
    Саратов
    Неправильно выразился)
    это обвязка.
    меня смущают стыки и места опоры досок обвязки и 100мм свай- кружки нарисовал места опор на сваи.
    сверху надо доску плашмя стелить и на нее пол, или так можно половую доску?
    веранда открытая.
  4. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    По-другому особо места опоры не сделать здесь, т. к. вменяемый оголовок к буронабивной свае практичеки не сделать. Есть вариант с соединениями под 45 градусов, но его сложнее выполнить, да и не вижу особого смысла, т. к., помимо соединений в торец, доски у Вас будут сплочены гвоздями между собой.
    По поводу доски плашмя - так там же пролёты явно больше 1 метра, т. е. на эту обвязку нужны лаги, на них уже стелить пол. Еще есть вариант с металлическим креплением - использовать опоры для балок и с помощью них закрепить лаги внутри самой обвязки, но мне такое не очень нравится. Тем более на улице.
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Phas3r, подскажите, как у вас дышит утеплитель в стенах, с одной стороны он закрыт ОСБ, а что с другой?
  6. repon
    repon
    repon
    Саратов
    спасибо за развернутые ответы.
    про доску плашмя - я имел в виду обвязку - как на фото1.
    но, как я понял, надо поперек положить лаги, а на них половую доску! или легче кинуть еще 1 свая посередине, на нее вдоль еще обвязку?
  7. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Легче и дешевле положить лаги :)
    С другой пароизоляция, какой-то из изоспанов, перехлест около 20 см без проклейки швов (а это делать нужно).
    Не клеил т. к. обычным скотчем шероховатую поверхность клеить смысла не было, а дорогой не был в досягаемости.
    Но проблем нет, утеплитель везде сухой, в -30 в том числе (была возможность проверить)
  8. repon
    repon
    repon
    Саратов
    спасибо) под лаги 100*50 пойдет доска?
    вот так)
  9. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    С таким шагом и пролётом 2 метра получится перегрузка по прогибу в 1.63 раза. Да и на глаз даже этого явно мало. 150х50 пойдёт.
  10. repon
    repon
    repon
    Саратов
    Вот) сильно полы поднялись(
    от земли до обвязки минимум 100? + 150+150)
  11. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Нормальная обвязка минимум 300 и выходит, к этому надо быть готовым выбирая свайный фундамент.
    От земли лучше хотя бы 300. Иначе брызги от дождя будут мочить нижние доски и не добиться нормальной вентиляции подполья после зашивки цоколя.
  12. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Что сделано за май:
    - проведён летний трубопровод от соседской скважины, теперь вода не проблема. До зимы, к которой надеюсь успеть сделать скважину свою.
    - активно взялся за забор. Нужно огородиться: один раз ночью на своем крыльце встретил 4-х ожидающих угощения собак, как-то выходить на улицу мимо них не очень захотелось...
    За баней штакетник, сбоку оцинкованная сетка. Основательно планирую подойти к фасадному, но там еще нужно залить фундамент и стойки.
    - довольно много покрасочных работ. Балкон, балки перекрытия, ригели на мансарде.
    - уборка, уборка и еще раз уборка. Причем львиную долю времени занимает уборка участка.
    Уже активно пользуемся баней. Пока нет веников, поэтому полежать\посидеть, но уже очень нравится. В пушку выливал литр воды, который с рокотом превращался в невидимый пар, пирогом опускающийся к полку. Очень приятное ощущение. Сама печь и труба ИК излучениям не фонят.
    Ну и немного фото:
  13. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    На последнем фото увидел балки пола второга этажа. окрашены в коричневый цвет. вопросы:
    1. какой пролет (от стенки до стенки) для этих балок?
    2. какой шаг по балкам? не прогибаются?
    3. какое сечение балок? не прогибаются?
    4. почему есть балки сбитые из двух досок?
    заранее спасибо ..
  14. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Еще вопрос. у вас нет тамбура - нет ли зимой инея на двери ?
  15. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Пролёт 4 метра. Шаг 550 мм. Писал где-то ранее - изначально там были лаги 150х50, но этого оказалось явно мало и ощущение батута не понравилось. Добавил к ним везде еще по 1 доске, получились сплочённые 150х100. Т. е. балки везде из двух досок, причем красить решил без какой-либо обработки, покрашенная необрезная интересно смотрится. Доски скручены между собой резьбами.
    По отсутствию тамбура тоже отписывался - за 10 дней -20 и менее на улице дверь снизу покрылась инеем. Проблему в некоторой степени исправлять планирую заменой двери на ПВХ. Еще, как вариант, можно попробовать сделать вторую дверь с другой стороны стоек, т. е. между дверьми будет зазор в 15 см, это тоже должно будет помочь. Но это пока всё в планах.
