1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Каркасная баня 6х5 на буронабивных сваях с мансардой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Phas3r, 26.01.16.
  1. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Еще небольшой спойлер на будущее:
    Правда конкретные описания будут скорее всего ближе к зиме, сейчас все силы на то, чтобы успеть.
  2. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    УШП?
  3. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
  4. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Вот и залился.
    Пока не уверен ли стоит ли создавать отдельный отчет, делал все один и вроде бы не очень долго, учитывая что работаю пятидневку. По вечерам и ночам с прожектором, в дождь и снег.
    Поскольку топик все же про баню, по ней кое-что сделал и должен об этом сказать - зашил цоколь с листами ЦСП.
    Итоговой фотографии нет, а сейчас уже темно, для общего представления хватит промежуточной:
    По ходу поменял отливы на коричневые, с ними внешний вид стал лучше. Крепил куски листа ЦСП на 3 самореза-клопа в нижнюю обвязку, выкапывал по краю в пол штыка канавку, после обсыпал песком.
    По сути еще нужно делать обрешетку по сваями снизу и прикручивать к ней, но по эйхайте и из-за острой нехватки времени решил делать так. Если морозом песок поднимать сильно не будет (в теории не должно - УГВ дальше 10м), то простоит десятки лет. Возможно ЦСП потом закрою чем-нибудь.
    Подшил софиты ПВХ вагонкой. Как подошью потолок крыльца выложу фото.
    Раз уж писал тут про УШП, многим, думаю, будет интересен выбор после свайного фундамента именно этого вида.
    В свайном фундаменте я не разочаровался, никаких проблем за вот уже 3 года. Имеются ввиду глобальные проблемы. Но есть конструктивные недостатки, которые в этом виде фундамента не обойти никак, или обойти экономически невыгодно:
    - необходимость утепленного перекрытия без ощущения монолитного пола. Расход как материала, так и человекочасов.
    - пол на 1 этаже все же холодный. Как ни топи, конвекция тепло уносит вверх. Водяные тёплые полы в деревянном перекрытии делать мало смысла\дорого, электрические дорого\не выгодно\вредно.
    В бане с этим можно мириться, но в доме хочется чего-то более эффективного. Про УШП даже не читал, мечтал уже 2-3 года. Наконец, вот.
  5. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    А ТТХ поподробнее? Площадь, арматура, трубы тёплого пола, L-блоки из чего? Экструдированный?
    Ну и примерно сколько по деньгам вышло... своими силами если делать?
  6. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Наверное все же сделаю отчет, ссылку тут выложу :)
    Около 2900р. за м2 получилось.
  7. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Кому интересно про УШП, вот (более тут о ней ни слова :aga:):
    https://www.forumhouse.ru/threads/382054/
    Кстати говоря, по отоплению сплит-системой - до сих пор она прекрасно справляется. Гул я практически победил тем, что внешний блок теперь стоит на вбитых в землю стальных трубах. Единственное - нужно все-таки прикупить греющий кабель в поддон. Когда всю ночь шел мокрый снег он основательно обмёрз, по отъезду на работу даже побоялся за внешний и блок и выключил систему.
  8. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
  9. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Приветствую. Первое, что хочется сказать - ты Молодец. С Большой буквы;) строить в две руки и одну каску - то ещё удовольствие. Но это и доставляет истинное удовольствие результатом!
    По поводу панелей ПВХ в помывочной. У моего родственника сделано аналогично. По прошествии двух трёх лет вылез косяк: панели стали коробится от температуры. Особенно сильно заметно над дверью из парилки и на стене напротив двери. Горячий воздух даёт себя знать.
    Но это не повод к огорчению, а повод к дальнейшему тюнингу:aga:
    Удачи!
  10. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Спасибо за добрые слова :)
    У меня пока все хорошо. За год ни намёка на изменения.
    ПВХ - хороший материал, но у него есть определенные правила использования. Необходимо обеспечение свободного температурного расширения, т. е. по краям панели обязательно нужно оставлять хотя бы 3-5 мм зазора. Те же правила касаются, например, сайдинга.
    Также немаловажным фактором будет качество самих панелей, есть совсем уж хлипкие и тонкие. С ламинированными определенно должно быть меньше проблем.
  11. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Да Вы романтик, батенька:hello:
    всё очень круто:super:. Подписываюсь и иду спать:close:
  12. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
  13. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Небольшой отчет.
    Пришла зима. Поскольку живу теперь в бане не наездами, а постоянно, к отоплению сплит-системой добавил помощника:
    Инфракрасный обогреватель 1 КВт, с терморегулятором. Отлично дополняет воздушный обогрев от кондея - греет поверхности и пол.
    В поддоне внешнего блока расположил греющий кабель, в итоге даже в -20 его обмерзания не происходит теперь, при этом сплит-система продолжает греть, что весьма удивительно при заявленных -7 минимальных.
    Установил счетчик, купленный на али. Интересен тем, что ток через него не проходит - потребляемую мощность измеряет по электромагнитному возмущению силового кабеля, для чего вокруг него устанавливается катушка индуктивности. Измеряет довольно точно.
    Сейчас занимаюсь санузлом под лестницей - шумоизолирую, отделка остатками ПВХ-панелей и имитации бруса, которую потом планирую закрасить. Посмотрим как будет смотреться :)
    Ну и зима же, поэтому вот:
    С прошлой внешней фото добавилась отделка цоколя, подшивка софитов.
  14. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Скиньте, пожалуйста, ссылочку на данный девайс
  15. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    AC 20A Новый 4 в 1 Цифровой СВЕТОДИОДНЫЙ Вольтметр Амперметр Энергия Метр Тестер Монитор
    https://www.aliexpress.com/item/32460781977/32460781977.html
    (from AliExpress Android)
