1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Каркасная баня 6х5 на буронабивных сваях с мансардой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Phas3r, 26.01.16.
  1. yakimin
    yakimin
    yakimin
    Приобрел оставшееся большое окно и установил. Раскладка под фахверк приобрела завершенность. Вид изнутри и снаружи:
    Привет подскажи как устанавливал окна: по фэн-шую пленки, или просто на пену
  2. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Просто на пену. О феншуях тогда еще прочитать не успел.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Phas3r, А труба на бане...это от печи? в парилке?
  4. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Так точно.
    На печи конвекционный дымоход от Ферингера с шибером, далее 3 метровых сэндвича, 1 полуметровый и зонтик. Кстати, дымоходы по факту не метровые, а 90 см, поэтому труба вышла чуть ниже, чем хотел, но на практике тяги хватает в любую погоду. Расстояние более 1.5м от конька, поэтому такой вариант допустим:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это я и хотел узнать... У меня на старом доме не хватало тяги, при определенном ветре.
    Пришлось удлинять... на 60-80 см.
  6. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Ранее в теме отчитывался об установке электросчетчика https://www.forumhouse.ru/posts/17485431/
    Уж март подошел к концу, настало время подвести итог зимы:
    2700 КВт на отопление, готовку еды и всю бытовую технику. День у нас стоит около 2.7р, ночь 1,7р, т. е. в среднем это 2.2 рубля или 5940 рублей, или 1485 рублей в месяц.
    Печь топил редко, раз 5 за всё это время. С привозной водой особо тяги мыться в бане нет.
    95% времени отапливался кондиционером + ИК нагреватель ему в помощь для бОльшего комфорта на 1 этаже. Дней на 5 кондиционер отключал, когда стояли морозы за -20.
  7. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Phas3r, как эта штуковина с алиэкспресса пережила зиму, показания в плюс / минус не убегают?
  8. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    "Phas3r"
    подскажи пожалуйста. У тебя перегородки стоят на фанере. Между перегородкой и фанерой нет пароизоляции. Как делал пароизоляцию по полу в этом узле? Как делал пароизоляцию в по внешней стене в месте примыкания перегородок. Если не сложно ответь со всеми подробностями. Я так понимаю, что пароизоляцию надо проложить до установки перегородок, кусок например...
  9. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    По полу пароизоляции у меня нет нигде, не считаю необходимым.
    По стенам - по феншую в месте примыкания перегородок к стенам и потолку на этапе сборки каркаса закладывается полоса ПЭ 200 мкм.
    Но в парную ПЭ я бы использовать не стал, а фольгу при сборке каркаса не заложишь - порвется. Поэтому там остается только делать замкнутый контур пароизоляции из фольги уже после сборки каркаса. Со стороны помещений на соответствующих перегородках использовать ветроизоляцию.
    Проблем с ней замечено не было, измеряет по сей день довольно точно. Кстати сейчас на али акция (им 7 лет) и стоит она на распродаже 500 р.
  10. dimsda
    dimsda
    dimsda
    Нижний Новгород
    Плитка не бухтит? На какой клей сажали? Трапик хотели, сделали?
  11. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    С плиткой все хорошо. Клей knauf flex. Можно и другой, но нужен именно флекс вариант.
    Трапик не сделал, резинового коврика перед раковиной мне хватает, в остальном горячая вода быстро прогревает плитку.
  12. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Phas3r, флекс это который эластичный?
    Керамогранит в коридоре можно на него положить?
    Как этот клей дружит с теплым полом?
  13. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    На деревянный пол только эластичный, да.
    Насчет теплого пола не подскажу, не интересовался.
  14. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Прочитал, подписался и на УШП то же.
    очень приятные по сравнению с Москвой у Вас тарифы на электричество.
    при таких можно изначально в каких то помещениях под плитку положить и теплый электрический пол. было бы комфортнее наверняка, потом керамика все таки тепловую инерцию имеет.
  15. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Сейчас я бы делал баню изначально на УШП. И утепление стен и мансарды 200-250мм. При таких условиях даже просто на поддержку плюсовой температуры в ней не уходило бы много средств, зато меньше проблем и намного больше комфорта.
    К электрическим теплым полам отношение пока предвзятое, в первую очередь смущает их надежность, экономичность и электромагнитный фон.
