1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Каркасная баня 6х5 на буронабивных сваях с мансардой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Phas3r, 26.01.16.
  1. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Майские праздники позволили заняться лестницей вплотную.
    На тетиву была закуплена доска 200х50, на ступени 300х50. Доска ЕВ обрезная.
    Качество пиломатериала оказалось вполне нормальным. Конечно ступени впоследствии немного выгнулись при сушке, но это небольшая беда за такую экономию.
    Ступени крепил следующим образом - к обратной стороне тетивы на 3 глухаря прикручивался брусок, на который укладывалась ступень и прикручивалась снизу саморезами через бруски с проклейкой жидкими гвоздями (чего, кстати, до сих пор не сделано, т. к. сначала хочется лестницу шлифануть и покрыть лаком, а зимой этим заниматься неудобно).
    Итоговая стоимость без поручня и балясин уложилась в 3000.
    В остальном всё расскажут фото
  2. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    До сих пор рассказ скорее походил на рассказ о постройке небольшого каркасного дома. И это не удивительно, глаза у меня "загорелись" именно в направлении организации жилых площадей, т. к. с самого детства мечтал о своем уголке. Баню же посещал за всю жизнь наверное раз 10, интересоваться вплотную ей начал уже после начала стройки.
    Так же стал активнее напрашиваться на посещения бани при каждой возможности, постигать радости окунания в прорубь и обтирания снегом после парилки. Но все бани у нас более походят на сауны.
    Благодаря ФХ проникся идеей именно русской бани, хочется испытать хотя бы часть описываемых здесь ощущений.
    И, конечно, главным отличием должна была стать печь. Малютка паровая Ферингера по отзывам меня вполне устроила, уже была закуплена и ждала своей установки.
    Однако перед этим еще нужно было определиться с полом в парилке и помывочной.
    Пирог решил делать такой (снизу вверх):
    150 минваты
    двери в качестве чернового пола
    СМЛ листы в 2 слоя
    гидроизоляция (только в помывочной)
    керамогранит
    Слив воды организован только в помывочной, в парной воду на пол лить не планирую.
    Промежуточный итог был таким:
    После настила СМЛ листов уже можно было устанавливать печь.
    Портал решил выкладывать из кирпича, чтобы за одно приобрести первый в жизни опыт кладки.
    Примерка
    На следующий день оформил проем под портал, начал выкладывать кирпич
    Дабы не тратить время потом на очистку, каждый кирпич обклеивался малярным скотчем. Каждый третий ряд связывался со стойками кусками перфоленты.
    Выше в этот день выкладывать не рискнул, оставил раствор (специальный печной) подсыхать.
    Через день всё было готово
    Ну и вид после зашивки стены вагонкой
  3. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Далее решено было взяться за наружку, а именно оформлять крыльцо-балкон.
    По традиции всё делалось из обрезной доски, обработанной электрорубанком.
    Положил пол на крыльце, начал делать перила:
    В процессе постройки каркаса и возведения крыши не было использовано ни одного самореза, теперь же на руках стали появляться мозоли от шуруповерта, а чОрные саморезы улетали только в путь. Хоть и ходит о них недобрая молва, но в менее ответственных узлах со своей функцией справляются хорошо и принципам разумной экономии вполне соответствуют.
    Балкон 2-го этажа
  4. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Далее будет самый спорный момент для здешней публики.
    Долго думал чем отделывать мансарду. Вагонкой не хотелось - на первом этаже её и так было достаточно. Всякого рода имитации во-первых дороже, а во-вторых тоже не слишком привлекали. Хотелось чего-то плитного, но не гипсокартон (пущай он будет в доме, но в баню хотелось обойтись без).
    Тут под руку попался ряд интерьеров, в которых в качестве финишного материала отделки использовался OSB. Мода сия пошла из европы, где любят заботу об экологии и использование вторичных материалов в почёте.
    Сам вид таких интерьеров меня вполне устраивал, оставался вопрос о вредности материала, о которой очень резко выражаются многие. Но, при глубоком изучении, фактического подтверждения данные слухи не нашли. Содержание формальдегидов в OSB-3 класса Е1 находится в пределах нормы для здоровья, а через год-два активного проветривания в нормальных условиях никаких выделений уже просто не может быть.
    В Петровиче были заказаны плиты OSB-3 и фанера 8 мм, которая в дальнейшем пошла на пол первого этажа (об этом чуть позже).
    Обшивка в одни руки плит OSB по стенам с наклоном 45 градусов - задача нетривиальная что с точки зрения проявления смекалки, что физически. Чем только не приходилось держать листы до вкручивания хотя бы одного самореза.
    За пару дней с задачей справился. Фото с телефона при плохом свете, но должны дать общее представление.
    После этого взялся за оформление "тёщиных комнат". Утепленное пространство терять не хотелось и было принято решение делать из них шкафчики со сдвигающимися дверками, дабы прислоненная мебель впоследствии не мешала их открывать.
    В итоге все было сделано из обрезков и пяти кабель-каналов в качестве направляющих.
  5. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Остатки шпунтованной доски долго смотрели на меня с укором и мольбой куда-нибудь приспособить. Как раз дело дошло до двери в помывочную, куда и решил в итоге их применить.
    Собрал щит, сделал разметку стяжек и просверлил отдельно каждую доску под резьбовую штангу 8 мм. После стянул их и прикрутил горизонтальные перемычки. Прошелся шлейфмашинкой.
    Впоследствии доски начали активно сохнуть и пришлось пару раз дополнительно стягивать, после чего корректировать дверной проём. Это в минус, точнее это нужно иметь ввиду.
    Далее необходимо было что-то делать в с полом в КО на первом этаже. Напомню, в качестве чернового использовались двери, состоящие из реек, склееных оргалитом с обеих сторон. Дверь эти так же побывали в качестве опалубки, поэтому геометрическая форма не была идеальной. К тому же рейки, из которых они набраны, по сути являются отбраковкой и при нагрузке проявлялись дефекты - где-то обнаруживались стыки, где-то незначительные пустоты. Поэтому пришлось заказывать фанеру 8мм, которая должна была исправить все перечисленные недостатки.
    Уложил листы вразбежку, прикрутил на черные саморезы с предварительной зенковкой.
    Взглянув на полученный результат, в голову пришла мысль о том, что выглядит такое покрытие довольно оригинально и неплохо, а если покрыть лаком, еще и довольно практично. Поэтому от ламината в итоге отказался, осталось только придать фанере завершенный вид.
    Затер саморезы шпатлевкой по дереву
    После затирания швов и ошкуривания прошелся яхтным лаком в 2 слоя и на этом пол был завершен. Финальные фото потерялись, если нужно сделаю потом новые актуальные.
  6. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Тем временем, дело уже подошло к середине лета.
    24 июля
    Параллельно этим летом пытался заниматься благоустройством участка. Перепахал землю мотоблоком, разравнял граблями и засеял газонную траву. Конечно результат далеко от эталонного, но глазу уже стало легче и приятнее.
    Кстати одним из бонусов стало наличие готового дренажа под участком, о чем когда-то позаботился бывший совхоз. Наткнулись на дрежаную трубу при раскопке под фундамент. И действительно - вода на участке стоит только в явных низинах несмотря на то, что под слоем плодородки сплошная глина.
    Пришли две заказанные на али светодиодные ленты по 5 м, которые планировались использовать как источник освещения на втором этаже.
    Чтобы не ломать глаза, светодиодный свет должен обязательно быть рассеянным, а еще лучше отраженным. Поэтому придумал сию конструкцию, куда как раз пошли крышки от использованных ранее на шкафчики кабель-каналов.
    Пока все это богатство запитывается от компьютерного блока питания, жду когда придет специальный драйвер.
    Света мне хватает более чем и энергопотребление мизерное.
  7. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Тут со мной случилась неприятность - серьезно повредил колено на игре, ходил долгое время с трудом.
    Когда стало полегче, судьба распорядилась так, что своя стройка была заброшена в угоду строек другим - стали сыпаться заказы от друзей-знакомых. Не сказать что это было не кстати, на основной работе денег на стройку не заработать, а подобные халтуры помогли мне к концу строительного сезона со спокойной душой взяться за продолжение стройки моей бани.
    12 декабря
    Пока еще было тепло, стоило заняться укладкой керамогранита в парной и помывочной.
    Керамогранит в парной
    Привез липовую вагонку и доски для полков. При заказе думал влезет в машину с запасом, оказалось всё еле-еле поместилось, рычаг переключения передач был под пачками с вагонкой, багажник естественно не закрыт. В общем изображал настоящего дачника
    Начал обшивать вагонкой
  8. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    До текущего момента осталось рассказать немного.
    На новый год получилось так, что практически все 10 выходных дней я жил в бане в полном одиночестве без связи с внешним миром. И это позволило значительно приспособить её в мелочах, а так же сполна протестировать полученный результат.
    Созидательная часть первых пары дней практически целиком была посвящена электрике. До этого всё никак не доходили руки, бегал с переносками и удлинителями, что еще можно соотнести с условиями стройки, но уже невозможно с нормальной жизнью.
    Проводку решено было делать по возможности максимально открытой, вид кабель-каналов меня нисколько не пугает + безопасность. Хотя я не из тех, кто настаивает на обязательной скрытой проводке в металлических трубах. Собрал предварительную версию щитка (поэтому пока показывать не буду, нужно еще довести до ума).
    На 2 этаже сделано 3 группы розеток + 1 группа закрытых на балконе в недоступном для воды месте.
    На 1 этаже 2 группы розеток + 1 группа закрытых в помывочной.
    В КО повесил две бра, приобретенные по скромному ценнику, но очень удачно подошедшие к интерьеру.
    Весь монтаж произведен без распаечных коробок.
    Вид на КО с лестницы
  9. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Гидроизоляцию под плиткой делал только в помывочной, к стенам прикрутил полоски СМЛ в 2 слоя
    Уложил керамогранит с уклоном к сливу. Уклон делал клеем, задача непростая, но в целом справился.
    Ну и сделал свет в парной. В перспективе думаю художественно прикрыть фонари рейками, за одно немного приглушить свет.
  10. c1t1_17
    c1t1_17
    c1t1_17
    Добрый день!
    Не нашел у Вас внешних размеров. Можно озвучить?
  11. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Приветствую.
    Внешние размеры вместе с крыльцом 6х6. Размер по стенам 4.8х6.
    Размер парной в чистоте 1.8х2.4, размер помывочной 1.8х2. КО 4х4.4.
    Высота потолков в чистоте ~ 2.4.
  12. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Phas3r, а не подскажите размер стропил?
  13. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    доска везде 150х50, в т. ч. и в стропилах. Общая длина стропила, насколько я помню, около 4.7 м, шаг 60 см под утеплитель, угол кровли 45 градусов.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Здравствуйте. очень интересует проект бани в рисунках). А также канализационный момент (как и куда уходит вода) И как происходит нагрев моечной и воды?
  15. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Вечер добрый :)
    Это был мой первый опыт стройки, причем получилось так, что он не был запланированным и буквально за пару недель до начала строительства я еще и не подозревал, что ввяжусь в такое. Поэтому проект, пусть и был нарисован изначально за один из вечеров, но постоянно дорабатывался по ходу дела и совершенно потерял актуальность в итоге.
    Сейчас уже вполне дружу с скетчапом, но рисовать уже построенное в нем смысла, наверное, нет. :)
    Хотя 15 минут на рисунок планировки в пеинте мне выделить не сложно (размеры в чистоте):
    Раз уж появился рисунок, сразу же скажу, что изменил бы теперь - сделал бы КО поменьше, а помывочную и парную больше (на полметра переместил бы перегородку вправо).
    Хотя полноценного запуска бани еще не было, поэтому это пока более умозрительно.
    Слив воды организован по одному из примеров, который мне попадался здесь - сливная труба приходит в закопанную на глубине 2 м металлическую бочку, неплотно засыпанную всяким ж\б хламом. Яма вокруг укрыта геотекстилем, бочка обсыпана щебнем, после чего своеобразный мешок из геотекстиля закрывается сверху, укладывается лист пенопласта и засыпается землей. УГВ у меня низко, хотя глина. посмотрю как будет в эксплуатации это дело. Т. к. канав у нас пока никаких нет, это был практически единственный возможный вариант для меня.
    По нагреву воды - пока планирую установить бочку с тэном, т. к. скважина есть только соседская и пользоваться ей можно только с переносными шлангами. С появлением собственной скважины установлю водогрей. От теплообменников отказался ввиду того, что душ иногда хочется использовать отдельно от бани.
    PS Прожитых годов мне еще не хватило для того, чтобы не смущаться при обращении на "Вы" в неофициальных разговорах, поэтому на фамильярности обижаться не буду :)
