1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Каркасная баня 6х5 на буронабивных сваях с мансардой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Phas3r, 26.01.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Сразу не разглядел, но от ПВХ панелей в бане не в восторге(.(но хозяин - барин).
    И про бочку с тэном для горячей воды - 1. Небезопасно во влажных помещениях 2. Надо будет сливать зимой после банных процедур.
  2. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    тоже долго сомневался насчёт панелей.
    Но альтернатив не так и много - вагонку не хотелось, т. к. прямой контакт с водой и будет темнеть, а обрабатывать её - это значит та же химия и не известно насколько она будет лучше ПВХ.
    Плитка - красиво и практично, но дорого как с точки зрения самой плитки, так и с точки зрения обеспечения должного основания под неё. Плюс сколько это все вместе будет весить.
    Другие материалы нового поколения - тоже дорого, да и не имел с ними дела никогда.
    Возможно сомневался бы до сих пор, если бы не подвернулись ПВХ панели хорошего качества по такой цене. Их реально приятно щупать и на вид очень неплохо. Ну а температур высоких там быть не может. Даже если просто открыть дверь в парилку, то это не сауна и выше 60 градусов даже на потолке быть не должно.
    Бочка с тэном - временный вариант, да и во всех остальных воду сливать придётся. Тут без скважины иначе никак.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Панели ПВХ наверно ламированые? У меня ванная с туалетом отделаны- красиво и прочно.
  4. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    да
    Сегодня всё ходил, присматривался - в общем, не жалею что их использовал. Очень хорошо вписываются в общую концепцию моей бани. Да и молодость мне еще позволяет быть свободным от предрассудков, грех этим не пользоваться.
    Отчитаюсь о субботе.
    Откладывать сооружение полков уже было некуда, до этого на неделе был пару раз вечером, но взяться за них не решался.
    "Глаза боятся, а руки делают" - эта пословица одна из основополагающих в моей жизни, главное взяться за дело, а там уже всё пойдёт как надо.
    Решил всё-таки делать висячую конструкцию без каких-либо дополнительных упоров, потому как каждый упор под 45 градусов - это возможность лишний раз сооружению "сыграть", это потенциальный источник скрипов.
    Размеры парной в чистоте получились 1.77 на 2.35. Соответственно нужно было подобрать такое сечение доски, чтобы без проблем выдержало 4-5 человек. Единственным подходящим вариантом из остатков была шпунтованная доска, которой настилался пол на 2 этаже. Размеры её 130х34. Ей и воспользовался.
    Основная нагрузка должна приходиться на поперечную балку, её сделал двойной. Шипы у доски посрезал и прошелся рубанком.
    Наглядно:
    Некоторые узлы вблизи. За чОрные саморезы не переживайте, уже заменил их на оцинкованные 6х120. Уголки добавлял скорее для перестраховки, в целом всё держиться на запилах.
    Поскольку доллар отнюдь не дешевеет, а вместе с ним и инструмент, решил приобрести себе в помощники по еще вменяемым ценам.
    До этого использовал макитовский аккумуляторный шуруповёрт, но на нем умер аккумулятор. Т. к. сейчас часто приходится работать при околонулевой температуре, брать новый аккумулятор чтобы его тут же убить - не слишком умная затея, поэтому сетевую дрель-шуруповёрт взял в дополнение.
    И очень он понравился, мощный, хорошая эргономика и по качеству изготовления не слишком уступает Маките. Единственный минус - отсутствие стопора после отжатия кнопки, но к этому можно привыкнуть.
    Второе приобретение - мультитул. Наткнулся на обсуждение сего чуда в одном из дневников наших форумчан, почитал отзывы и решился таки взять самый простой вариант, хотя по отзывам далеко не самый худший.
    Очень сильно помогла эта машинка - всё запилы делал по местам, ничего не приходилось лишний раз примерять\снимать\выпиливать. Выпилы получаются аккуратные и точные.
    Также использовал насадку для шлифования - очень удобно шкурить мелкие детали.
    Далее напилил досок для широкого полка и скрутил их перемычками снизу из доски 100х50.
    На сим вполне плодотворный день закончил.
  5. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Ах да, обещал показать дверь
    После обшивки парной осталось довольно много обрезков вагонки длиной около 60-70 см, их я еще тогда отложил с примеркой к использованию для двери.
    Собрал каркас двери из остатков бруска 30х45
    Ну и собственно обшил вагонкой с обеих сторон. Осталось только прикрыть торцы вагонки деревянным уголком.
    В итоге дверь обошлась в стоимость коробки (400 р.) и петлей (200 р.).
    Конечно вариант далеко не идеальный, но функцию свою выполнять она будет, а всяких окошечек в дверях мне и так не хотелось.
  6. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Вчера планом было завершение полков.
    Напилил и разложил все доски. Морока была в скрытом монтаже последней доски широкого полка, т. к. лежит она на балке, пришлось засверливать балку под углом с изнаночной стороны и крепить саморезами. Получилось вполне нормально, держится как влитая.
    Напилил все доски в размер. Узкий полок с постепенным утолщением, т. к. со стороны двери он жестко ограничен проемом в 40 см, что откровенно мало. В такой же конструкции есть большой плюс - я вполне удобно могу лечь во весь рост и даже вытянуть руки. Ну а если смог я, то смогут и все остальные с большим запасом.
    Отдельно хочется остановиться на доске для полков. Материал - осина. Приобреталась в Петровиче, категория Б. Сучки меня не особо смущали, однако в итоге оказалось, что доски с выраженными сучками имеют огромные проблемы с геометрией. Доски месяц лежали в заводском полиэтилене, какого же было моё удивление, когда после открытия они спружинили во все стороны.
    Хорошо, что взял материал с неплохим запасом, иначе намучился бы еще больше и результат был бы намного хуже.
    Так что, всё-таки, наверное стоит брать категорию А и даже не из-за отсутствия сучков, а из-за меньшего шанса приобретения геморроя. В итоге с меньшими отбраковками выйдет дешевле.
    Далее ручной циркуляркой спилил в линию и ошкурил мультитулом
    Вид "с полка"
  7. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Отделка - такой этап, в котором и время, и деньги уходят незаметно, но в очень больших количествах. Вот и вчера вроде бы занимался вплотную весь вечер, а показать особо и нечего - прибрался, подкрутил плинтуса, окультурил проём двери в помывочную, закрепил, наконец, ступени на лестнице (всё думал сначала ступени покрасить лаком и затем уже крепить, но решил уже не заморачиваться и покрывать всё на месте как только станет потеплее).
    Зато есть что рассказать - отапливаю баню я всегда печью, т. к. не хочется тратить драгоценные киловатты, а кусков дерева от обрезков и поддонов еще много. И вот вчера, очередной раз проходя мимо открытой двери парной, подумал - а почему бы уже и не испытать?
    Т. к. мыться пока еще нельзя (нужно затереть плитку и загерметизировать трап), решил испытать "пляжный" режим. Нагрел 0.5 воды, пошёл в еще холодную парную (печь топилась 1.5 часа, но дверь не закрывалась), закрыл дверь, вылил воду в пушку и лёг на полок. Пар пошел практически прозрачный и, спустя секунд 30, достиг полка. Ощущения можно было сравнить с ранним утром на пляже, когда ласкает солнце.
    Далее закрыл дверь и оставил парную нагреваться, пока занимался лестницей. Минут через 40 пошёл во второй заход, повторил всё то же самое и вот тут уже получил полноценный пляж с полноценным солнцем. При этом, если закрыть глаза, то ощущение как будто греет отовсюду, никакого жесткого ИК не чувствуется совершенно. Даже выходить не хотелось.
  8. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Да и вопрос - талькохлорит мне как следует промыть не удалось и после поддачи всё же слегка чувствуется пыль в воздухе. Уйдёт ли она в перспективе, или всё же нужно нацеливаться на нормальную промывку камней?
  9. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    Добрый день. А не могли бы описать как устроена у вас стена из кирпича, что под ней по слоям, что за кирпич, какой вес вышел. Как то специально укрепляли фундамент в этом месте?
    Заранее спасибо.
  10. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    День добрый.
    Стена, в которой находился портал из кирпича, несущая - на неё опирается перекрытие мансарды. Поэтому изначально под ней было заложено 2 доски 150х50. Получается что располагаются они на 3-х сваях, в том месте где кирпич пролёт 2.2 метра.
    Всего было использовано около 80 кирпичей, каждый весом примерно в 4 кг + 25 кг огнеупорной смеси на кладку, т. е. в сумме портал весит 345 кг.
    Балка 150х100 в качестве ригеля на таком пролёте держит нагрузку ~ до 1 т. и к ней можно еще добавить нижнюю доску стены (тоже 150х50), поэтому по нагрузкам там с запасом.
    Сейчас бы возможно добавил еще 1 сваю, дабы сократить пролёт до 1.1 м чисто для морального успокоения. Но прогибов нигде не отмечено.
    Кирпич обычный красный полнотелый с одной лицевой стороной.
  11. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    А под кирпичом вермикулит на швеллере?
  12. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    На доске стены полоска СМЛ, далее швеллер и после уже кладка.
    Кирпич от печи практически не нагревается, даже за 12 часов протопки (между тоннелем печи и кладкой базальтовый картон и вата).
  13. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    Ясно, спасибо. А то я тут тоже в каркасе парилку как раз обдумывал как делать.
  14. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Основное и первое с чего надо начать - это пожаробезопаность, а именно заранее и до конца продумать расположение печи и проход дымохода. Сколько ни читал я предварительно темы в печных разделах, но в итоге все равно пришлось исходить из того, что получалось. Т. е. там, где я хотел 20 см трубы от стены, получалось максимум 15 и даже для этого пришлось сильно напрягаться - выпиливать лаги пола, делать и укреплять проходные окна. Был бы четкие проект изначально, всё оказалось бы намного проще.
    Ну а остальное по накатанной - утепление, качественная пароизоляция, отделка и полки.
    Ещё сейчас я бы заранее провёл датчик температуры\влажности, хочется чтобы экран с показаниями был в КО, но как его провести сквозь всю отделку теперь - задача.
  15. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    Про первоначальный проект - и да и нет.
    Я все проектировал под себя, все равно часть по ходу стройки изменилось...
    Дымоход хочу через стену вывести и поднимать уже по наружней стене.
