1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Каркасная баня 6х5 на буронабивных сваях с мансардой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Phas3r, 26.01.16.
  1. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Приложил не смету, но скорее подробный отчет по расходам.
    На текущий момент 277660. Изначально ориентировался где-то на 300, с моим бесконечным рвением что-то доработать, думаю, не впишусь. Хотя формально вполне можно было бы считать эту цифру и окончательной, остались мелочи вроде плинтусов кое-где, отделки дверных и оконных проемов в парной и помывочной и покраски балок с лестницей.
    Но теперь еще в проекте санузел, а значит и септик.
    Кстати, почитал про септики и, как ни странно, наиболее доступным вариантом выглядит монолитный железобетонный. С самим бетоном имел достаточно много опыта прошедшей осенью (собственноручно залил 3 фундамента, делал полы по грунту), плюс осталась арматура. Планирую делать однокамерный с дальнейшем полем инфильтрации.
    По самому санузлу смущает пока только дверь, которая будет выходить сразу в КО. Но тут иного выхода нет. Так же пока открытым для меня остается вопрос пути прокладки фанового стояка на крышу.
  2. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Вопрос:
    А как пароизолировали проходку труб для кондиционера?
    Сорри, если где-то в теме было...
  3. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Очень просто - по принципу, знакомому читателям каркасного раздела: eihaitaa :aga:
    Пароизоляцию аккуратно прорезал крест накрест, трубки в теплоизоляционных рукавах зашли враспор. А больше там ничего и не сделать не вскрывая вагонки, не герметиком же заливать... Тут главное не пароизолировать отверстие для магистрали снаружи, чтобы попавшие пары смогли найти для себя простой выход.
    Вообще в целом я не могу назвать пароизоляционный контур идеальным, т. к. изначально допустил ошибку в выборе плёнки - взял какой-то из изоспанов, который с одной стороны шероховатый, что якобы позволяет сдерживать сток конденсата, однако очень сильно мешает проклейке швов.
    Хорошо и основательно сделана пароизоляция парной и помывочной - вот там фольга, проклееная аллюминиевым скотчем, вплоть до скобок от степлера.
    Однако опыт эксплуатации проблем не выявил, включая 10 дней постоянной протопки бани в морозы за 30 в начале января. Похоже паропроницаемости OSB толщиной 9мм хватает.
    В доме все же планирую отнестись к вопросу пароизоляции более основательно.
  4. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Что это за зверь рядом с дрелью https://www.forumhouse.ru/attachments/3754669/ гугл совсем другие вещи выдаёт по запросу мультитул. Можно модель? А отчёт читал на работе целый день - захватывает. Спасибо. Тоже собираюсь строиться. Примерно тоже самое, но чуть с другой планировкой. Скетчап правда пока отказывается работать у меня на компе. Кстати, скважину, по моему мнению, лучше пробивать канатно-ударным методом. Сам так пробиваю. Пробивается за дней 5 максимум. Еслиб не командировка в прошлом году, то закончил бы.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, там не совсем дрель, точнее это комбинированный вариант - сетевая дрель-шуруповёрт.
    А по мультитулам и по оснастке к ним полно информации в теме "Многофункциональный инструмент осцилляторного типа".
  6. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Чтобы закрыть тему по мультитулу - штука реально очень полезная. Там, где я раньше, скрипя сердцем, брал в руки молоток и стаместку, сейчас всё решаю за пару "вжиков". Когда устанавливал кондиционер, к примеру, пришлось немного увеличивать размер проходки через вагонку (не очень хорошо в неё упирались трубы в теплоизоляции) и без него даже не представляю как бы это делал, трасса уже была смонтирована и стаместкой там не пробьешь.
    На этих выходных удалось выделить только субботу (в воскресенье участвовал в праздновании Масленицы :)).
    Решил разобрать внешний блок сплит-системы, дабы посмотреть откуда идет вибрация, да и вообще просто ради интереса.
    Общий вид, а так же вид на доработанные резиновые ножки, что позволило еще немного снизить гул, который уже далеко не столь навязчив, но останавливаться на достигнутом рано.
    Как мы видим, особых наворотов здесь нет. Отсек слева полностью отдан в вотчину вентилятора, прогоняющего воздух через конденсатор. Сам вентилятор идеально отбалансирован, его работу практически не слышно (только лёгкий шум воздуха).
    В отсеке справа расположился четырехходовой клапан и компрессор, а так же вся подводка труб.
    Компрессор заботливо укутан в "шубу", вид на него поближе:
    Расположен он на резиновых амортизаторах, что значительно снижает вибрацию от него на корпус, но все же не до конца. Собственно эти остатки и создают все проблемы.
    Следующим шагом планирую усиление кронштейна - думаю наварить по бокам полосы 3мм стали, дабы образовать монолитный треугольник, который исключит паразитные колебания рамы и явно каким-нибудь образом повлияет на общую картину. Каким именно - покажет только практика.
    Кстати разборка-сборка устранила дребезжание, появляющееся на определенных режимах работы внешнего блока. Т. е. после покупки проверяйте весь внешний крепеж, коего там немало.
  7. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    В пятничной поездке в Леруа в числе прочего был приобретён смеситель, раковина, сифон и недостающие фитинги для металлопластиковых труб.
    Озадачился установкой раковины. Предназначена она, в основном, для "почистить зубы", поэтому была выбрана небольшая угловая.
    И тут в очередной раз пришлось изобретать на ходу, т. к. заранее ничего предусмотрено для этого не было. А именно - в стене должны были бы быть горизонтальные перемычки, к которым можно было бы раковину прикрутить. Сейчас же под крепежными отверстиями был только пирог из ПВХ панелей, вентзазора и минваты.
    Взял остатки ламинированной фанеры, собрал из них уголок с расчетом крепления по краям и в углу по стойкам.
    И установил его на место
    "Хау-ноу" крепеж раковины :aga:
    И вот она на месте, вполне можно присаживаться :aga:
    Прилегания к фанере проклеены лентой вспененного полиэтилена в несколько слоев, далее будет приклеен на герметик бордюр.
    Осталось поставить смеситель.
    Пришлось выдумывать на ходу, водорозетки крепить некуда. Получилось так:
    И вот так:
    Опять же, теперь придумывать как это всё дело облагородить.
    Пока соседской скважиной в этом году пользоваться еще не начинал, поэтому в качестве пробы было привезено 40 литров в бутылях с собой.
    И запуск состоялся :) В целом все хорошо, осталось поставить обратный клапан на вход насосной станции и опробовать водогрей.
    Кстати говоря, смеситель был приобретён по акции за 342 рубля (без лейки) :)] Китай бы брать за такую цену не рискнул, но он российского производства (Ростов), решил все же испытать на себе.
  8. filippoknataly
    filippoknataly
    filippoknataly
    г. Красноярск
  9. UfaRuslan
    UfaRuslan
    UfaRuslan
  10. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Доброго времени суток, :hello:титанический труд, особенно учитывая что в одиночку. Отсюда вопрос по стропилам, как вы их собирали и поднимали, тоже самостоятельно? Т. е сколачивали стропилину на земле, потом веревкой затаскивали на верх, так? Спрашиваю, потому что самому скоро предстоит нечто подобное, и если стены ещё вроде как можно самостоятельно сколотить и с помощью "удочки" поставить, то как быть со стропильной системой, ума не приложу, нанимать бригаду не хочется, это затраты. :faq:
  11. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Приветствую.
    Поднимал заготовки наверх и там сколачивал в буквы "А". Выставлять на место помог отчим, справились за полчаса.
    Одному, конечно, можно, но намного дольше и настил перекрытия должен быть чуть более капитальным, чем был на тот момент у меня. Выставлять по точкам, смотреть вертикальность и при этом не провалиться - задача циркового исполнения :)
    Так что лучше и безопасней все же найти помощника, да хоть соседа за бутылку, там только еще одни руки нужны.
  12. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    Зимой в Смоленске. Летом в Псковской обл. Пустошка
    Прочитал с удовольствием! МОЛОДЕЦ! Так держать!
  13. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    Доброго дня
    впечатляет!
    вопрос, снаружи, между ОСВ и утеплителем нет ветровлагозащиты, проблем сейчас нет? Сам думаю ОСВ через вентзазор с пленкой или как у вас делать.
  14. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Доброе утро :)
    Снаружи пленок нет, по КОДу ветрозащите должна быть поверх OSB, у меня в ее роли выступает краска.
    Проблем не обнаружено, включая 10 дней эксплуатации в морозах за -30.
    OSB через вентзазор теряет функции силовой обшивки, т. е. необходимы будут укосины. Такого пирога я не встречал. Возможно в этом случае лучше смотреть в сторону фиброцементного сайдинга, или подобного.
  15. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Итак, погода на прошедших выходных позволила оценить предел прочности отопления бюджетной сплит-системой.
    Вкратце - провёл там 2 дня и 2 ночи, температура колебалась от -2 днём до -14 ночью, кроме кондиционера ничем больше не отапливался (оба этажа ~ 60 кв. метров).
    В воскресенье выезжал в город, с момента приезда начал фиксировать показания термометра.
    Градусник находится на высоте примерно 1.5 метра на 1 этаже, внешний датчик вынесен через окно на улицу.
    Запустил кондиционер в 18:00 при 16 градусах в помещении, через час (19:05):
    На всякий случай, поясню - в помещении 17.7 градусов температура, 29% влажность. За бортом минус 4.8 градуса.
    В 21:29
    Температура в помещении повышается, на улице снижается.
    22:48
    На улице вышли за пределы паспортных значений (-7), в помещении t продолжает повышаться.
    23:47
    Последнее зафиксированное значение перед сном. Как видим, все еще греемся :)
    5:17
    А вот и перешли порог эффективности, при температуре между -10 и -14 кондиционер уже не способен компенсировать текущие теплопотери дома.
    По ощущениям воздух из него уже не столь тёплый. Периодически останавливается на "подогрев" фреона.
    А вот внешний блок с утра:
    Зрелище нерадостное, нужно обязательно прокладывать греющий кабель в поддоне, дабы конденсатор не обмерзал и на самом поддоне не сформировался лёд (хотя там его сегодня практически не было, но пару суток в таком режиме - сливное отверстие зарастёт и пиши пропало).
    Кроме того, эффективность отопления снизилась именно из-за этого - заросший инеем конденсатор не пропускает через себя воздух. А значит с греющим кабелем можно будет рассчитывать на лучший обогрев системы.
    В целом полученный результат меня более чем устраивает. Вечером при -10 на улице ходил в бане в футболке, температура и на 1 и на 2 этаже одинаковая + 19 градусов.
    С нормальной дверью, а не китайским решетом, будет вообще хорошо.
    PS замерил уровень шума в самой "гудящей" точке - напротив стены, на которой расположен внешний блок. От этой цифры теперь буду отталкиваться. На выходных модификациями кронштейна заняться не удалось.
