1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Каркасная баня 6х5 на буронабивных сваях с мансардой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Phas3r, 26.01.16.
  1. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    В основном же занимался откосами окон и дверей в помывочной и парной. На 2 окошка и дверь убил полтора дня. Без мультитула ушло бы еще больше и результат был бы хуже.
    И немного фото помывочной. Вот хоть убейте, нравится мне сочетание пластика и дерева :)
  2. Alexey2603
    Alexey2603
    Alexey2603
    Пушкин
    Спасибо вам за подробный отчет о вашей стройке. Буду следить. Удачи вам!
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Какой смысл морочиться с кондеем на обогреве? Не проще прикупить пару конвекторов под окна? Ресурс кондея ограничен и цена в 5-10 раз дороже.
  4. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    2 простеньких конвектора - 6 т. р.
    Расход ЭЭ - 2-3 КВт
    Кондиционер с установкой и инструментом мне обошелся в 15,5.
    Возьмем гипотетически необходимое среднее тепловыделение за 2,3 КВт.
    С конвекторами при тарифе 2,5р. и включенными 12 часов в сутки получаем 2100 в месяц.
    С кондиционером теоретически в тех же условиях 547 рублей.
    Таким образом, опять же теоретически, разница в цене оборудования в 9 тысяч покроется за полгода.
    Но даже больше того это было экспериментом, ибо присматриваюсь к системам отопления для будущего дома, тепловые насосы среди которых смотрятся очень привлекательно.
    В ходе эксперимента как раз выясняю насколько теория разойдется с практикой, какие есть подводные камни и т. п. Все-таки сплит система - это пока не тепловой насос, цена которых на эксперименты не располагает.
    Кроме того, в бане уже живу на 50%, поэтому безопасное стабильное отопление очень важно. Все-таки конвекторы - это ТЭНы, а их без присмотра оставлять производители запрещают.
    Ну и, в конце концов, мне просто стало интересно. Люблю технологичность.
  5. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Привет! как успехи? как проживается зимой? пол холодный?
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Электричество не обманешь, какая мощность прибора-столько и нагреет, конвектор самый выгодный по рентабельности-только нагрев спиралей, сопротивление, а в кондиционере хренова гора ненужных для обогрева деталей которые потребляют ток, тот же вентилятор. Конвекторами топился 2 года, всегда без присмотра, очень надежные приборы, минимум деталей, ломаться нечему. Можете поверить, можете проверить:hello:
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    2 простеньких конвектора это 4тр...
  8. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Никто его и не обманывает, в кондиционере нет нагревательных элементов вообще.
  9. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Приветствую :)
    Замечательно проживается. В квартиру всегда возвращаюсь с большой неохотой (но надо, пока). Высыпаюсь там за 5 часов, дома и 8 не хватает. Всегда успеваю делать что-то полезное, что придаёт настроения.
    По поводу комфорта - с водой уже стало гораздо лучше. Даже с привозной. С кондиционером тоже, меня не мучает жаба что печка постоянно потребляет 2 КВт, а кондиционер - это, по сути, включенные лампочки, учитывая что суммарное потребление всех остальных и на 40 Вт не наберется (включая уличный прожектор).
    В условиях периодических наездов пол на первом этаже не успевает прогреться, тепло за счёт конвекции уходит наверх. Если 2-3 дня постоянно там быть, то пол уже более комфортный. Хотя всё равно с полом по грунту было бы лучше. Не говоря уже о тёплом водяном поле.
  10. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Мансарда теплая получилась?
    прогревается быстро?
  11. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Мансарда как раз самое теплое место, т. к. тепло уходит наверх и термически от первого этажа она никак не отделена. В -35 спал там, 2 КВт масляный радиатор стоял на 1 этаже в среднем положении + остывающие камни в печи. Вполне тепло было, даже на утро.
    Соответственно и прогревается мансарда в первую очередь.
    Сегодня выдался по-настоящему весенний день, днём температура доходила до 10 градусов и весь день светило солнце. В таких условиях кондей решил вообще не напрягаться, включался раз в час на 5 минут. Воздух из него шёл почти горячий, эффективность в таком режиме отличная.
    Был выставлен на 22 градуса, в данный момент как раз отдыхал.
    На 1 этаже (19.2):
    А вот к вечеру на втором (24.2):
    При этом пол дня где-то было открыто окно на проветривание, т. к. много пылил. Шлифовал собранный вчера из обрезков стол, теперь он ожидает обработки:
    А вот еще, по поводу гула внешнего блока - когда солнце нагрело резинки под его ножками его работы стало практически не слышно. Т. е. нужно найти такой материал, который не будет дубеть на морозе.
  12. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Интерьер всё больше начинает приобретать завершённый вид. Остались, в основном, покрасочные работы (будут покрашены балки в сине-серый, обработаны все деревяшки прозрачным антисептиком). Так же надо закончить лестницу, но пока отложил в связи с планируемым устройством санузла под ней.
    Немного фото:
    OSB-интерьер мансарды
    Оформил окошко в парной
    А так выглядит фанерный пол спустя год
    Ну и банька снаружи :)
  13. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Круто получилось!
  14. yakimin
    yakimin
    yakimin
    @Phas3r, подскажите, как крепили перемычки к стропилам, и стропила к верхней обвязке каркаса. спасибо
  15. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    @yakimin,
    Верхний ригель к стропилам закреплен кусками OSB с одной стороны и металлическими пластинами с другой. В качестве метизов использовались гвозди.
    Перекрытие 2 этажа исполняет роль нижней затяжки стропил, они прибиты гвоздями к лагам и к обвязке стен, которая у меня одинарная, т. к. все лаги и стропила находятся в пределах 50 мм над стойками. Уголков не использовал.
