1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 37
Гостевой домик из СИП, ставший основным
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JonnyPAD, 26.01.16.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    В с\у,т.е. под плитку я всё таки мат расстелил. А в спальнях под ламинат хочу пленочный...что бы там не говорили...эти продавцы)
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    а кухня? Прихожая?
    Планирую кухня, прихожая, с/у 1 и 2 этажей плитку так туда значит матами, а вот под ламинат значит пленку.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    пока никак...глядя на стоимость любого ТП невольно отпадает желание стелить везде. Начинаешь думать где он нужен, а где не очень). Хотя в сравнении с другими обогревателями не очень-то и дорого выходит)
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Меня смущают другие вещи.
    Либо делать кучу маленьких контуров. Но тогда как представишь кучу термостатов...
    Либо накрываешь часть контура ТП мебелью... и больше этот контур не включаешь.
    С водяным проще. саморегам не верю, судя по отзывам.
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Почему кучу термостатов? по одному на помещение (или на контур). На каждую пленку или каждый мат в отдельности не нужно. Но необходимо смотреть хар-ки термостата и не превышать. По несколько модулей в один термостат легко подключатся.
    И под мебель все эти электрические полы нельзя. В мануале написано, что может вызвать перегрев и сломаться. Основание мата разрезается и можно положить как угодно, обойдя всю мебель
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, ну да. вывести к термостату все маты и греть их по одному из датчиков... или по воздушному или по тому, который не перекроешь заведомо.
    А про мебель. У тебя есть согласованный со всеми домашними план расстановки мебели с подписью супруги, что она не захочет ничего поменять? :)) А то ставит на маты шкафчик и ты получаешь задачу отключить кусок теплого пола.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    все или не все маты нужно смотреть по их нагрузке и току и не превышать допустимые в термостате
    Мебели у нас уж точно никакой не будет. Диван посередине разве только. Если что и поставится- на стены или...т.е. шифоньеров и стенок точно не будет) Зона кухни и гостиной и так видна. В общем не вижу проблемы с раскладкой ТП
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ну а нахудой конец я втихаря положу где считаю оптимально. Потом, если появится "хочу сюда камод"- будет ответ "нельзя")
    Вот вчера как раз резал мат в с\у...и так ворочал и эдак. Всё равно начало мата и датчик залезли краем под душ-кабину,т.к. термостат на этой стенке снаружи. Но то ладно- кабина на ножках и под ней полое пространство
  9. id12219883
    id12219883
    id12219883
    Занимаюсь напольными покрытиями. Пленочный себе бы не стал стелить.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @id12219883, по каким соображениям?
  11. id12219883
    id12219883
    id12219883
    @Remys, 1. Знакомый продавец уверяет, что очень неэкологично.
    2. Другой знакомый, в этой же сфере, объяснил, что срок службы пленочного ТП около трех лет.
  12. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    А как же гарантии производителей, там и десять и пятнадцать лет пишут?
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    да через год уже ни чека ни коробки не найти)
  14. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Это у кого как) У моей жены всё лежит, у меня всё теряется :)] Но сам факт, то что производители гарантию дают на большой срок, правда с оговорками типа не заливать, не пережимать и т. д. и т. п.
  15. id12219883
    id12219883
    id12219883
    @YgRex2014,) Попробуйте. Потом расскажете.
    Ставлю на то, что вам будет лень идти, что то доказывать.
    Но если пойдете, найдете чек, и по названию ИП вспомните какой это магазин, есть вероятность, что вас ждет успех, и вам выдадут еще один ТП. Я бы так и сделал. Имя дороже. А процент готовых пройти такой нелегкий путь, гораздо меньше наценки.
