1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 37
Гостевой домик из СИП, ставший основным
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JonnyPAD, 26.01.16.
  1. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    У меня уже все для софитов закуплено, панели с перфорацией, так что вентиляцию продумал :super:
  2. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Вот, все нормально, пахнет еле уловимо :) Инея, конденсата нет, вокруг все сухо.
  3. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Вентиляции в доме пока никакой ? только осушитель ?
  4. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Да, осушитель и окна.
  5. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    конечно сквозняк такой, откуда иней-то, ему и оседать негде ;)
  6. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    А
    А что на чердаке? Иней и вонь. Чердак холодный и продуваеться.
  7. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Жесть... Если будет вонять выведу трубу на улицу.
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    однозначно над кровлей надо подымать. Чердак как продувается?
  9. kerks
    kerks
    kerks
    А сколько киловат уходит на отопление при скажем -30 на улице?
  10. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Отдельно не знаю, но в месяц 1000 кВт за все получается. Отопление, водогрей, септик, осушитель, холодильник, духовка, свч, плазма... 4000 руб. выходит... Когда дом зарегистрирую в БТИ, получу скидку на электричество, буду 3000 платить, вроде не плохо для морозного месяца.
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Жень а сколько м2 у тебя отапливаемое помещение?
  12. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Чуть меньше 40 квадратов. Учти еще, что без тамбура.
  13. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Конечно однозначно! Но проходка замерзала, и это пока временно. Продуваеться, два небольших окна по торцам. Немного поддувается из под софитов. А замерзала потому, что не правильно установил проходку с трубой. Надо было, середину вырезать, что бы труба пустотелая была. Так же утеплить нормально трубу на чердаке, до проходки.
  14. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Отвечу о трубе на чердаке.
    Как только зашьется чердак (с чердачной вентиляцией), на пленке под кровлей, будет собираться конденсат и капать на перекрытие. Такое не всегда, только в определенный момент года.
    Вывод через кровлю рекомендую сделать 110мм трубой, чтобы не перемерзло.
    себе на фановую трубу наконечник никакой не ставил, не вижу в нем смысла, только урезка сечения и повышения шанса замерзания.
    По отоплению.
    я первую зиму грелся электропушкой на 380в 9квт/ч, отапливаемая площадь 220кв.м.
    за зиму было 2 раза по -30 по 7 дней.
    Температуру ниже 21 в доме не опускал.
    В сильный мороз (более -15) пушка включалась на 4-5 часов в сутки,
    От -5 до -15 пушка включалась 2-3 часа в сутки.
    при 0 и + не включаю, использую другие обогреватели.
    Итого, энергия стоила 2,3руб за киловат. За месяц наматывало до 2000квт за все в доме.
    Еще бойлер на 50л и прочие бытовые приборы.
    в 5000руб укладывался.
    Для 1й зимы в доме из Сип думаю, идеально.
    На след. зиму уже надо бы норм. отопление делать.
  15. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    @Flowersnoname, 5 т. р. на 220 кв. м в морозный месяц это отлично!
    Но первая зима не показатель к сожалению... :( Пиломатериал подсохнет и к следующей зиме надо будет подпенивать...
    По фановой трубе от септика, конкретно для себя, проблем не вижу. Будут проблемы с запахом - выведу на крышу. Будет мало диаметра - увеличу. Препятствий никаких для этого нет.
