Естественная циркуляция руками Профана
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ВикторБулаев, 26.01.16.
  1. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Согласен, эстетика страдает при СО с ЕЦ но, в замен этого, как Вы уже заметили, получаем простейшую, безопасную, не зависимую от эл. энергии систему.
    Видел таких кучу, работают как автомат Калашникова! в т. ч и без котла (в топке печи теплообменник) и без соединений резьбовых (на шлангах от автомобиля для тосола).
  2. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Над этим тоже думаю но, в первую очередь хочу определить схему СО с диаметрами, после бойлер косвенного попробовать разместить на ней. Но монтаж бойлера мин через год.
  3. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Буду следить. мне интересно что получится, электричество решается просто блоком бесперебойного питания, но за ним надо следить, чтобы батарея не дохлая была, лишние хлопоты...
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ как строилась
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ что получилось
    https://www.forumhouse.ru/threads/178336/#post-4687755
    Можно, привести ещё массу примеров, что законы Мерфи живы и действуют.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я в плане разводки, пустил там трубы обратки. Увеличение их диаметра, решает многие проблемы! Это сталь!
  6. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Действительно, пересмотрел схему. Попытался еще больше сбалансировать. Вот что получилось:
    СО 2Т.jpg Метраж труб одинаковый. Радиаторы стоят зеркально. В дальнейшем, зацеплю в с/у бойлер косвенного нагрева (бак в баке) литров на 100.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормально. Диаметр стояка подачи и диаметр горизонтальных труб, сделайте как выхода у котла. Вам хватит.
  8. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    А пока размышляю над вопросом установки небольшого радиатора в котельной. Т. к она не отделена от улицы тамбуром, боюсь еще большего перепада/куржака на двери.
    Вообще дом при строительстве старался поставить правильно относительно сторон света. Большая часть дня - жилая комната на юге, далее солнце поворачивается и к вечеру оно на кухне.
  9. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Выход котла 40. Я правильно понял, что вся верхняя труба 40 (от котла и до конца без заужения в обе стороны)? Тогда какого диаметра обратка? 40.jpg
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Такого же. А вдоль стен где нет батарей, я бы пустил большего диаметра.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Эх, гулять так гулять, вкруговую (подача, обратка) Ду50 и спим спокойно, даже в межсезонье. Не забываем "+" метр Ду50 =~100Вт (естественно не при Т* под. =30*), но ощущение комфорта всё одно создаёт.
  12. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Я конечно понимаю, что на эффективность СО с ЕЦ влияет диаметр труб, но вкруг 50 не перебор? Какая то сплошь ревисторная СО. Или это юмор?):)]:hello:
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    На работе с железом шутить не люблю, может не бюджетно по финишу получиться.
    https://www.forumhouse.ru/threads/344579/page-2#post-14874516 приводил ссылке как это выглядит в деревянной "избушке", где фиг что в стены спрячешь и как это работает в реалии.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Регистровая, эх жаль что нет второго этажа:(, а так бы можно было изобразить однотрубку на два крыла по плинтусу 2-го и 1-го этажа. Тепло и труб практически не видно и ЕЦ работает.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никому, и никуда...
    Убавить можно всегда. Прибавить, чаще всего, не получается... smayliki-pogoda-304.gif
