Нестандартная русская баня. Вопросы, обсуждение, критика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sibmax, 26.01.16.
  1. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    @Chelyabinsk, что есть русская баня - вопрос конечно спорный. Но, имхо,
    это помещение, с температурой около 70+-15 и влажностью 60+-15,
    в котором есть каменка достаточной теплоёмкости для генерации пара
    и поддержания указанных параметров хотя бы в течении 3-4 часов.
    И полоки, для банных процедур. Как то избиение вениками различного состава :)
    Это ежели про парную говорить само собой. Остальное - уже не критично в общем то.
  2. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Для критики - предварительный эскиз плана бани.
    Во вложении то-же самое в pdf качством получше.
  3. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    @sibmax, если в парной только сидеть - можно и волной полок оставить, если лежать, да парить любите - одну сторону выправляйте, лежать ровно и рука на свисает).
    Это на картинке смотрится красиво, на полу в доме начертите воображаемую кривую/прямую и сделайте выводы.
    ИМХО: вдоль стен дуга, со стороны центра парилки - прямая линия полока .
  4. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Принято. Спасибо. Поправлю. Еще подумаю :)
    В смысле размеров геометрических ничего кривого в глаза не кинулось?
  5. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Купель делайте без отрицательных углов. Округлые формы.
  6. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Внутри само собой. Меня дамы мои с мытьем прибьют иначе :)
    Просто угол надо занять как-то.
    Поэтому так и вышло. Не стал отрисовывать дотошно все.
    Пока ж не устаканено все точно - смысла нет время на это тратить.
    На отрисовку полноценную :)
  7. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Чуть подправленный план бани + поправленные полки.
    Красным отмечена печь. Открытый вопрос - какая конфигурация
    дымовых каналов нужна под лавкой
    Дополнительно - как лучше (где и какой) сделать теплообменник
    для подогрева воды. Ибо в бане вода горячая таки нужна :)
  8. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    зачем в санузле 2 двери? Место только съели.
    В парной - топка достаточно жаркое место), что бы его совмещать с лежаком...
    Куда поддавать на каменку ?
  9. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Топка - в сторону комнаты отдыха. Лежак- в мыльной. Дымовой канал от подвертки видимо пойдет, после каменки то бишь.
    Санузел - 2 двери - со стороны раздевалки и комнаты отдыха и со стороны мыльной. В общем имхо достаточно логично, если принять во внимание, что баня совмещена с гостевым домом. При определенных ситуациях это может оказаться удобным.
    Каменка за дверцей в печи в парной. Где то 1.3-1.5 по уровню от пола.
    Печь каменная, пламенная, на основании конструктива Колчина Е.
  10. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    План красивый. Лежак на 2 помещения это есть хорошо, а теплый пол будет?
    только каменка Колчина и даже моя классика тут не нужна, греть камни в такой классной бане глупо, нужен парогенератор перегретого пара
  11. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    @печникПалыч - план чуток поменялся, но суть осталась та-же.
    Высота парной по середине получается где-то 2.7 в чистоте. Это предварительно.
    Перекрытие купольное. Аналогично купольное перекрытие над основным объемом.
    Над парной, мыльной и санузлом с раздевальной перекрытие на 2.8-3, на нем спальная зона.
    Лежак теплый в мыльной. В парной - обычные полки.
    Смысл делать горячий лежак в парной я не вижу если честно.
    Да и места для этого там не так, чтобы особо много было считаю.
    Почему глупо греть камни то? У парной относительно небольшой объем.
    Каменка нормальная более чем справится с ним, имхо.
    Чем каменка не парогенератор?
    И потом. Я не турецкую баню хочу,
    а самую что ни есть классическую русскую парную :)
    Горячая лежанка в мыльной это, скорее, для женушки.
    Она любит подобные вещи в восточке. Да и самому порой
    приятно полежать расслабиться на такой вот полочке
  12. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Для чего столько много места пустого в мыльной?
    Длинная лавочка изогнутая вдоль наружной стены.
    Вертикальную перегородку с двумя дверьми можно сместить вправо?
    Получите больше места в комнате отдыха.
    И где вход в основное помещение?
  13. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    @sibmax, @sibmax, и куда делись изогнутые формы?
    Раз уж купол, так кружите (скругляйте) все. (полок не в счет)
    ИМХО
  14. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Так Вы хотите совместить сауну с хаммамом?
    На чебеке (столе с подогревом) будете в сухом, но теплом помещении?
    Не теряете площадей, разделяя на помывочную с чебеком и душевую?
    Там места хватает - можно поддон и сюда поставить.
  15. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Пустое место - дело поправимое :) На самом деле это только "один из" вариантов.
    Еще много чего двигаться может. Пока проект только на бумаге, это просто :)
    Рядом с чебеком душ. В соседнем помещении - раздевалка. Оттуда выход в мыльную (ближе к наружной стене, не видно просто на скриншоте).
    Смещать вправо можно, тогда надо в другое место душ перетаскивать просто.
    Опять же - это только один из вариантов.
    Все планировки "пляшутся" от печи. Соответственно печь, чебек, парная - это то,
    вокруг чего все остальное "крутится".
    Закруглять все что можно - проблема с возникающими острыми углами.
    Которые и использовать толком не получается, и поддерживать в чистоте сложно
    Чебек да, в относительно сухом помещении. Классическую турецкую баню
    не особо люблю. Но чебек дело правильное и приятное. Поэтому и сделать хочу.
    Глобальная идея по помещениям
    * парная
    * мыльная с душевой, чебеком, купелью, лавкой
    * раздевалка
    * санузел
    * комната отдыха
    * на втором уровне над банной зоной пара спальных мест гостевых
    * где-то место под служебку и кухонную зону небольшую
    Проход в мыльную через раздевалку.
    Доступ в санузел из комнаты отдыха и раздевалки.
