Теплица из поликарбоната
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем morz, 23.05.09.
  1. kunijok
    kunijok
    kunijok
    1.За 7 тыр осенью купил каркас теплицы Дум 3*6 из оцинкованного профиля.
    Собрал за два дня.
    2. Листы поликарбоната нужно располагать только сотами вертикально, т.к. в противоположном случае конденсату некуда будет стекать.
    2. На коньке нужно и срезы изолировать от влаги, иначе по сотам потечет дождь.
    Да на ДУМе повеситься можно!, а помещается в багажнике легковушки.
    Профиль не в руках носили же...
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сегодня ездил на дачу, на теплице снега не больше 10см, видать остался снег от последнего снегопада, так как с боков теплицы кучи снега, свалившегося от предыдущего снегопада.
  3. serzh+
    serzh+
    частный мастер
    serzh+
    частный мастер
    Ковров
    кстати он дорог в использовании,но я собирал 2 теплици-крепил к железным уголкам клёпками-нормально:|:
  4. nn779
    nn779
    nn779
    Нижний Новгород
    Доброго вам дня , присоединюсь к Вам
    прошлым летом собирали также теплицу , основа метал уголок который положили на кирпичи , к нему крепили профиль ( который исполльзуется для сооружения конструкций из ГВЛ) и все это обшили поликарбонатом, на саморезы размер конструкции 3х4 высота 2,7-3м , летом все отлично , урожай собрали, зимой тоже все отлично снег на крвши не задерживается , в выходные смотрели с солнечной стороны уже земля оттаяла, термометра в теплицы нет но разница температуры ощущается , в теплице значительно теплее
  5. лукич
    лукич
    лукич
    Краснодар
    День добрый.Я так понимаю если хочешь теплицу недорого и с постепенным вкладыванием денег.То строй сам с металлопрофиля и поликарбоната.поликарбонат чем лучше прикручивать к профилю?кровельные саморезы пойдут?
  6. Тата_Л
    Тата_Л
    Тата_Л
    Петропавловск-Камчатский
    Товарищи, подскажите одинокой и немолодой даме, стоит или нет приобретать готовую теплицу из поликарбоната, полукруглую, ДУМ что-ли. Хочу купить просто крошечную 2х3 м, т.к. не потяну больше обрабатывать. Если сделать дополнителные опоры для прочности, не рухнет от снега? У нас его ой-е-ей сколько. Ездить зимой на дачу невозможно, дорога на дачу под толстым слоем снега.
  7. morz
    morz
    Школьник
    morz
    Школьник
    Пойдут, я через раз и по контуру усилил широкими шайбами и саморезы пустил через каждые 50см. по совету ARTEM 2007.(На фотке этого нет).
    Стоит. Пара слег под конек и никакой снег не страшен.
  8. Тата_Л
    Тата_Л
    Тата_Л
    Спасибо, все же куплю непременно. Ну как на даче совсем без теплицы. Будет хоть куда пару-тройку огурцов посадить:). С пленочной теплицей мне не справиться самой: вечная морока, накрыть пленкой, убрать пленку. Куплю поликарбонатную и буду беречь.
  9. djorgitto
    djorgitto
    djorgitto
    Гость
    5,82 х 2,96 - (5,82 длина профиля) высота 2,40.
    116 метров 2,5 мм профиля - 42р метр - 4872р
    2 х 12 м поликарбонат - 11000р
    доставка - 1000р
    саморезы 150шт, 4 петли, 2 щеколды, 3/4 пачки электродов (2), 5 киловатт электроэнергии - примерно 500р.
    Итого - 17372
    А как резали профиль?(размеры?) можно по подробней высоту боковин.
  10. morz
    morz
    Школьник
    morz
    Школьник
    Из одного прута профиля делал 6 боковин размером чуть меньше метра (582 : 6),
    скаты в два раза больше( резал болгаркой под скос с схождением в одну сторону) потом сварил основной каркас и дальше кроил уже на месте.
  11. djorgitto
    djorgitto
    djorgitto
    Гость
  12. morz
    morz
    Школьник
    morz
    Школьник
    Теплица замечательно пережила зиму, даже намека снега на скатах нет.
  13. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    А как крепили листы встык или в нахлест?! На крыше.
  14. Владимир-СПб
    Владимир-СПб
    Владимир-СПб
    Гость
    Теплица большая получается, а кто знает, можно ли огурцы и помидоры в одну теплицу сажать? Есть опыт такой?
  15. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Лучше этого не делать, так как у помидоров и огурцов разные требования к влажности.
