Настройка узла COMBIMIX + радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем elfers, 26.01.16.
  1. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Я пока ее снял, для того чтобы понять почему при максимальном открытии термоголовки вода на подачу в смесительный узель сначала поднималась, а потом начала уменьшаться. (так как при открытом контуре радиаторов ТП продавливал в обратном направлении радиаторы. последняя фотография)
  2. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    от 0,1 до 5. Это кол-во куб. в час
  3. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Я так и ставил.
    А подмес регулируется вручную
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вот тебе и ответ. Я правильно все понял. У тебя 6 контуров минимум по 1.2 кубаИтого? А У тебя? Насосу где брать воду? Правильно, воровать из радиаторов. Открывай квс на максимум. Одевай термоголовку. Только на максимуме ее монтировать надо на клапан. И вуаля.
  5. praimor
    praimor
    praimor
    Беларусь
    @elfers, есть у вас результат?
  6. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Поставил значение 4 м. куб. на подмес и за сутки получил вот такой результат:
    На котле 60°C, на подачу в СУ 55°C, на подачу в контур ТП 40°C, обратка ТП 34°C
    Но радиаторы ХОЛОДНЫЕ, туда так и не поступает теплоноситель.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если выключить насос теплых полов будут греться радиаторы?
  8. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
  9. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Есть три варианта:
    1. Разъединить контур радиаторов от СУ ТП
    2. Поставить обратный клапан на обратку радиаторов
    3. Поставить гидрострелку
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Открой на максимум КВС в пол. ПОКА ПЛИТА ТП прогревается термоголовка открыта
    Когда нагреется плита. Клапан будет поикрыватся и напор пойдет в радиаторы. На котле слабенький насос.
  11. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Дело в том что, на котле выставлено значение в 60°C, только начинает клапан закрываться (перед СУ ТП, т. е. ТП набирает заданную температуру на термоголовке) котел отключается, соответственно температура на подачу в СУ остывает и клапан термоголовки сного открывается и радиаторы опять остаются без теплоносителя.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Посмотри какойнасос на котле. Какой котел? можно на нем поменять выбег насоса?
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Аот сейчас пришло в голову. Котел когда выключается. выключается и насос на котле. Все. в радиаторы давить больше некому. Насос значит надо велючать на постоянную работу.
  14. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Насос Wilo
  15. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Скажите, а поможет ли в решении моего вопроса установка гидрострелки, и сделать отдельно от него коллекторы на радиаторы (с насосом) и отдельно СУ с коллектором на ТП?
