Настройка узла COMBIMIX + радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем elfers, 26.01.16.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да нет смысла. радиаторы будут работать когда будет работать насос котла. Посмотрите в настройках котла выбег насоса. Нвдо его увеличить.
  2. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Я ставил насос и на первую и на вторую скорость
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не в скорости дело. Насос полностью останавливается.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  5. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
  6. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Хотя нет, я когда закрываю ТП, даже когда выключается котел по расходомеру видно что в радиаторы поступает теплоноситель
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    После отключения горелки насос еще работает. Это выбег насоса. Скорее вмего у вам он минуты три. Посмотрите в настройках сколько можно добавить.
  8. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Нашел параметр ПОСЦЕРКУЛЯЦИЯ в контуре отопления от 0 до 15. Было значение 3, поставил на 15
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    И теперь задача будет подбирать температуру на котле как можно меньшую возможную. Мощность котла подбирали под потребности дома?
  10. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Взял на один сезон, хочу купить Baxi LUNA Duo-tec
  11. praimor
    praimor
    praimor
    Беларусь
    @elfers,отпишитесь получилось у Вас победить проблему, у меня точно такая же схема отопления. Только пока её закупил но не монтировал еще, интересует реальный отзыв Ваш.
  12. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Тоже Combimix?
  13. praimor
    praimor
    praimor
    Беларусь
    Да, и радиаторы.
  14. praimor
    praimor
    praimor
    Беларусь
  15. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    У меня все началось именно с этой страницы)
    В понедельник немного изменю систему отопления, потом отпишусь.
