Каркасная баня 5,6*3,3 +Скоропарка C2014 за сезон
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Toris55, 26.01.16.
  1. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    @Toris55, Добрый вечер, про вентиляцию расскажите подробнее, про короб? как вывели его на улицу? Как работает?
  2. Toris55
    Toris55
    Toris55
    Тольятти
    Извиняюсь за задержку с ответом. Короб специально пытался убрать в стену, в нижней
    части пока задвижку не делал, так как буду снимать обивку для перетяжки из-за усыхания. В вверху вывел через потолок на чердак, смонтировал переход на 115 трубу и пока подсоединил колено. Зимой сливал конденсат один раз из пластиковой трубы. Даже в таком состоянии это работает. Пока дуем паром на чердак благо он продуваемый. Планирую вывести через задний фронтон, крышу дырявить не хочу. Зимой нет электричества, сложно работать.
  3. Vip-ss
    Vip-ss
    Vip-ss
    РБ
    Добрый день. Подскажите пирог пола в парилке. Когда ложили портал из кирпича, выпиливали ли кусок нижней обвязки?
  4. Toris55
    Toris55
    Toris55
    Тольятти
    Пол устроен так: снизу на лаги подшит черновой пол, между лагами уложен пенопласт 50 мм плюс 30мм,Оставлен зазор 15 мм между пенопластом и рубероидом, швы пропенены. Затем положен рубероид с нахлёстом на стены, швы промазаны мастикой. Сверху ЦСП 16мм.В начале думал плитку по ЦСП клеить но походив по нему было принято решение положить стяжку 50 мм. для жёсткости ну и сверху плитку. Пол крепкий, не гуляет. Под порталом у меня двойная лага для жёсткости.он выложен по стяжке и подложен ЦСП для выравнивания по уровню с подиумом печи. Обвязку не пилил.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Здравствуйте. После двух летней эксплуатации (у вас она только дачная, летняя?) СП. Есть что рассказать о бане и печке? Плюсы, минусы, хитрости?
  6. Toris55
    Toris55
    Toris55
    Тольятти
    Да, уже прошло 2 сезона. В прошлом году осенью была сделана полная разборка стен парной так как доска высохла и дала усадку. Проверил фольгу на стенах, кое где заменил. Так как постоянно в течении зимы ездили в баню выявились особенности по обшивке. Потолок переделал в плавающий что бы не клинил зимой, а доски стен закрепил с зазором. Заменил лист СМЛ на 16 мм ЦСП на который переклеил плитку внутри. СМЛ не понравился плитка отлетает и его корёжит.Баня нравится топим часто, печка себя оправдала, другую (сухую) парилку не хочется. Спасибо Чичику за его тему. Один раз за зиму замёрз слив, отливал кипятком на будущее затолкал в него уплотнитель от окна, больше не было. Сожму фотки и выложу. В том году сделал каркасный хозблок, а в этом полным ходом идёт стройка дома.
  7. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Добрый день!
    Как себя цсп ведет, не коробит его? Стою перед дилеммой, чем заделать каркасную стену за трубой, минеритом или ЦСП. Проем довольно большой, метр на метр, городить всякие обрешетки из метпрофиля не хочется, хочется просто прикрутить к стойкам.
  8. Toris55
    Toris55
    Toris55
    Тольятти
    ЦСП не ведёт.Плитка приклеенная на него вся на месте, да он и дешевле. Со стороны печки я тоже плиткой обклеил и при топке она медленно прогревается и отдаёт тепло в предбанник. ЦСП брал 16мм, достаточно прочный но тяжёлый (лист 80 кг).
  9. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Понял, спасибо. Остановлюсь на ЦСП, минерит уж больно тонкий, боюсь от перепадов температур будет играть. Нет ли у вас фото, что в итоге получилось?
  10. Toris55
    Toris55
    Toris55
    Тольятти
    Постараюсь в выходные по новой отснять сделанное и выложить.
  11. Toris55
    Toris55
    Toris55
    Тольятти
  12. Toris55
    Toris55
    Toris55
    Тольятти
  13. Toris55
    Toris55
    Toris55
    Тольятти
  14. Toris55
    Toris55
    Toris55
    Тольятти
