Модернизация гравитационной СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vladik71, 26.01.16.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это у Вас сейчас, но это от неграмотной СО. А когда появится возможность балансировки картинка изменится.
    Если верить указанным размерам длина большего контура получится около 50 м.
  2. Vladik71
    Vladik71
    Vladik71
    Вот сделал наконец чертёжик, расписал диаметры. Правильно?
  3. Vladik71
    Vladik71
    Vladik71
    Пожалуй, Вы правы...
    Так это в одну сторону. И я там не все размеры указал, дал только оценочные, а потом побегал с рулеткой вдоль труб вот и набежало 60 м только в одну сторону
    Кстати, вот ещё вариант как можно включить последние батареи справа...
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, верхний привлекательнее
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот тому, что остался ...один под потолком 1-го эт., больше Ду20 стояк не нужен. :close:
    Когда ждать результатов 1-го этапа ..улучшений?:um::faq:
  6. Vladik71
    Vladik71
    Vladik71
    Ну, так тому и быть...
    Т. е. вот так?
    Только после окончания отопительного сезона. Отпишусь обязательно. Вообще-то, у нас в Крыму весна начинается довольно рано. Поскольку в средствах малость ограничен, то придётся очень точно составить расчёт, каких труб, и сколько метров нужно. Сразу заказать все "колена", краны, нарезать резьбы, чтобы когда уже звать "сварного" объём работ был бы точно определён. Думаю, часть подготовительных работ сделаю сам.
    Наверное, даже есть смысл перед монтажом уже и покрасить трубы? Тогда после сварки останется только закрасить концы.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Точно он. :um::ogo:
    Не видал, чтоб трубы красили "до монтажа"..:ogo:
    - Все равно красить придется после.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вот грунтуются обычно сразу. :)
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И с "грунтовщиками" труб не доводилось встречаться..:|:
    ..Хотя не так уж все плохо, - чуг. радиаторы "пожизненно" загрунтованные...:super:
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На больших объектах (многоэтажки и т. п.), прежде чем использовать трубу мы ее всегда грунтуем. А уже потом варим, пилим (или наоборот: пилим варим). Иначе после монтажа не всегда есть возможность добраться до всех мест где труба проходит. ;)
  11. Vladik71
    Vladik71
    Vladik71
    Так вот и я о том же. Некоторые трубы, что намечено ставить, проходят под потолком. Удовольствие махать кисточкой выше головы - удовольствие ниже среднего. А пока она в сарайке будет дожидаться своего часа, это можно сделать медленно с удовольствием и не торопясь.
    Кстати, ещё один вопрос... (ну, я так подозреваю, что будет ещё не один, пока процесс завершиться)
    Вот там у меня в ванной, это левая часть схемы, стоит батарея из 8 секций. Поскольку там подводка труб и на входе и на выход будут меняться, то может мне за этим делом поставить туда батарею на 10 секций? Или даже на 12 - 14? В ванной никогда не бывает "слишком" тепло, а при наличии крана на выходе из батареи я смогу или прижимать, или включать "банный" режим. Что скажете? Сколько туда секций надо?
