Схема однотрубной двухконтурной системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MACHENG, 26.01.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    100Вт на метр кадратный...
    Это не теплорасчет. Это ежедневный прогноз гидрометцентра. Он бесплатный и частенько не соответствует действительности. Он только не путает времена года. То бишь зимой у Вас будет точно тепло. Пардон.
  2. MACHENG
    MACHENG
    MACHENG
    отопление схема 2.png Материал: сталь; Радиаторы пока не смотрел. Простите, что такое ГР?
  3. MACHENG
    MACHENG
    MACHENG
    Спасибо, по поводу труб все понятно. Не понял по поводу нормы, дом утеплен хорошо, теплопотери соответствуют требованиям. Средние данные из чего прикинуть?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ГР - гидравлический разделитель (гидравлическая стрелка)
    Без этого никак.
  5. MACHENG
    MACHENG
    MACHENG
    Я и хочу понять какие мне нужны мощности радиаторов, исходя из площади помещений. Но везде пишут по-разному. где-то 50 Вт/м3, где-то 100Вт/м2. Калькулятор мне вообще показал, что 10 кВт (суммарная мощность всех радиаторов) будет достаточно для всех комнат.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам гидроразделитель не нужен как класс. Для насоса котла, Ваша размера по перимеру не страшна. Он будет качать и в три и в четыре ветки. Если это предназначается для долговечности службы насосов, то можно ГР рассматривать. За Ваш счет он будет рассматриваться кем-то...Интересно наблюдать за работой чужого организма. Пардон, лирика... smayliki-vozglasy-321.gif
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Когда не было ни интернета, ни калькуляторов "телорасчета", но были ...заводы, производящие котлы (ТТ и газовые)
    - эта норма - 100 Вт /м2 была заложена даже в "имени" и паспорте котла:
    Дон-16: мощность 16 кВт. / отапливаемая площадь 160 м2/
    Дон-31,5 мощность ~35 кВт / отапливаемая площадь ~ 350м2 (?)
    АОГВ-80 /АОГВ-120 / ...АОГВ35 - того же самого. :hello:
    Имхо, многие "теплогенераторы" до сих пор сохранили в кВт-тах ...устаревшую норму..:close::|:
    С теплопотерями - пас (!) :flag:
    Если новые "требования" предусматривают теплосопротивления кирпичных (!) стен от 1,5 метров и больше...:flag:
    Вот только нет ни одного примера совпадения расчетных данных с ..фактическими.
    Ни одного. :close: Даже в качестве рекламы точности расчета. :um:
    Имхо, есть, о чем ..молчать.:close::faq:
    Если даже "наука" предупреждает о возможных ошибках в "определении" теплопотерь. например, подвала,
    в размере 1,7 раза от "расчетных".
    ...Сравнивая результаты расчетов теплопотерь
    подземной части здания, делаем вывод, что стро-
    гий теплофизический расчет
    указывает на суще-
    ственно большие теплопотери, чем приближен-
    ный расчет, принятый в отоплении (в 1,7 раза).
    Различие будет тем больше, чем больше заглубле-
    ние здания и меньше площадь его пола
    ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЬ
    ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ
    А. Г. Сотников, д-р техн. наук, проф., НП «АВОК-С-З»
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для этого нужно знать теплопотери помещений.
  9. Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Я теплопотери считал программой валтековской. На сайте valtec есть прграмма для расчёта теплопотерь и там же видео по работе с ней. Там и выдаст необходимую мощность на конкретную комнату. Разобраться легко, смотрел видео и попутно в прграмме свои данные заносил. Не поленитесь и будет вам счастье! В своей теме https://www.forumhouse.ru/threads/345083/ выкладывал данные расчёта программы.
  10. MACHENG
    MACHENG
    MACHENG
    Вы предлагаете просто поставить коллектора на подачу и обратку без насосов? А если скорости насоса будет недостаточно и обратка будет с большим перепадом, то насосы и гидрострелка исправила бы ситуацию?
  11. MACHENG
    MACHENG
    MACHENG
    Проверял в двух разных калькуляторах, получилось:
    1-ый вариант: 1-ый этаж стены - сопротивление температуре 4,57 (м2*С)/Вт, потери тепла за сезон 23,91 кВт*ч; 2-ой этаж - сопротив темп 2,96 (м2*С)/Вт, потери тепла за сезон 36,88 кВт*ч. Крыша 2,68 (м2*С)/Вт, потери 40,79 кВт*ч.
    2-ой вариант: 1-ый этаж стены - сопротивление 5,2 м2 К/Вт, тепло потери 0,19 Вт/м2/К, 2-ой этаж стены - 3,82 м2 К/Вт, 0,26 Вт/м2/К; крыша - 2,82 м2 К/Вт; 0,35 Вт/м2/К.
    Оба калькулятора пишут, что все соответствует требованиям. Смысла, я в этих цифрах большого не вижу, т. к. основные теплотери в них не учитываются: вентиляция, пол. Но видно, что второй этаж по показателям в два раза холоднее (хотя он тоже утеплен: брус 150мм+ мин плита 100мм +вент фасад (имитация бруса 28мм).
  12. MACHENG
    MACHENG
    MACHENG
    А какими трубами нужно делать выводы из котла и подводы к радиаторам, если брать 2 контура: 1-ый - 1", 2-ой - 1,1/4". И нужно ли делать на байпасе запорную арматуру или заужение?
  13. Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Калькулятор на валтековском сайте про который я вам писал учитывает вентиляцию (инфильтрацию). В нём учитывается и пирог пола, и пирог стены, и пирог крыши, даже теплопотери через окна и двери. В итоге он выдаёт конкретную мощность которая требуется для поддержания температуры в конкретном помещении здания (которую вы сами укажете, в основном все 24° ставят) в самую холодную неделю в вашем крае, с учётом инфильтрации. Останется выбрать радиаторы нужной мощности в зависимости от ожидаемой дельты, то есть температуры при которой планируется эксплуатация СО. Всё просто. Не сопротивления стен и прочая лабуда, а конкретные КВт на конкретную площадь!
  14. Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Сначала дам "загадку" для собственного выяснения - почему каждый следующий диаметр (в дюймах) из "ряда"
    изменяется ...кратно сечению трубы 3/4"?:faq: (это чтоб не "обосновывать" ответ:close:).
    ...И "сразу" ответить, что "общего-кратного" диаметра стояка для труб 1" и 1,1/4" ...не получается. :(:no:. Что-то, "между" 1,1/2" и 2".
    ...Получше будет округлять до 2".
    НО.
    У вас-то только насос! :ogo: И ЕЦ в "микродозах". Потому и 1.1/2" (Ду40) хватит.
    Вариант с заужением существует. Для "усиления затекания в радиатор".
    А вот нужно ли (?) усиливать, когда "и так хорошо", без байпаса - "имхо" ..тормозит.:ogo:
    Но подсказывает
    , что не нужно.
    Достаточно ..не "загромождать" вход-выход радиатора. А это - подводки и шар. кран 3/4".
