Схема однотрубной двухконтурной системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MACHENG, 26.01.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я предлагаю вообще от коллекторов отказаться. У Вас же программа расчета есть, заставте ее посчитать разводку просто тройниками. Что-то изменится? Может отсеяться много ненужного.
    Один контур короткий, запитайте от него смеситель ТП. Вот Вам и полная загрузка ветки будет.
  2. MACHENG
    MACHENG
    MACHENG
    У меня присоединительный размер в котле ф 3/4". Получается мне нельзя ставить 1.1/2"? Придется ставить гидрострелку с коллекторами и от них вести два контура? Я думаю, лучше взять одинаковые трубы для двух контуров - 1,1/4" (58м и 33м) или лучше 1"? и подводку к радиаторам сделать 3/4".
    По поводу заужения байпаса, тоже думаю, что не стоит. Но есть одна батарея, которая находится на лестничном пролете и подвод придется тянуть 1,5м, не будет ли лишним поставить шар кран на байпасе?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    отопление схема 2.png Контур подачи на эту батарею. Самым мелким диаметром. Обратка соединится с общей веткой. От этой подачи запитать ТП.
  4. MACHENG
    MACHENG
    MACHENG
    Спасибо, очень полезно! Но как без коллекторов и гидрострелки вернуть обратку в котел (3/4"), если делать общую ветку обратки, то она минимум будет 1,1/2 ?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пусть будет. Правда такой диаметр для обратки и не нужен. Скажем для подачи, может и не помешает, а собрать все в одну кучку наобратке можно и тройниками. Ну а далее под размер котла заужение, и все получается.
    Диаметр стальных труб! Котел настенник?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1-я мысль о диаметрах системы
    - по "диаметрам патрубков котла" (?). У "всех".:close:
    Другие ..мысли придут потом, когда встанет вопрос - почему сделанная (!) система не греет?
    В вашем, конкретном, случае (1-тр.) - Почему (?) мои последние радиаторы на ветке так "холодны" по сравнению
    с "первыми"?:faq:
    - А вот ..."потому".:close: Что "смотрите" не туда, куда "надо".
    - Стальная труба Ду25 (1") была предложена вам заменой ПП32 не по ..внутренней дырке - диаметру, (27мм. против 21..мм)
    и не по наружному диаметру, даже "похожему" (32 /33,5),
    а по "близости" уд. сопротивлений на метр. (Па/м) при равных расходах.
    И количеству этих самых "метров", (до 40-ка) доступных к оптимальной "прокачке" насосом
    25х60 Гр-фос на 2-й скорости.
    Т. е. при выборе машины для погрузки 10т щебенки смотрим не на мощность двигателя,
    а на грузоподьемность, ...да и вообще на наличие кузова...:|:
    Иначе можно выбрать ..Спорткар-Феррари (660 лош.) и удивляться, что ее ..раздавилО.:close:
    ..По факту "погрузки".:um:
    ..В этом "случае" лучше послушаться "работника погрузочной площадки", и выбрать-таки, КАМАЗ,
    пусть и "сил"-то у него всего ~ 320 "лош.":|:
    Насчет гидрострелки не уверен, при отсутствии других контуров, кроме СО, требующих персонального насоса и персональной температуры,
    А насчет труб контуров и их диаметров, уже (уже!) отписался выше.
    Потому ..новый вопрос "о диаметрах" будем считать .."проверочным"?..;)
    В таком случае, нет возражений против увеличения диаметра малого (33м) крыла до 1,1/4".
    Будет оно более "прытким" и его, возможно, придется "прижимать".
    ..Но может, "оно" вам и пригодится...
    В смысле еще меньшего перепада Т* между "началом и концом".
  7. MACHENG
    MACHENG
    MACHENG
    Котел настенный, 2-ух контурный, 24 кВт.
    В моем случае, экономия не является основным фактором для выбора обвязки котельной. Я бы хотел облегчить работу котла за счет ГР и коллекторов с насосами. Если в моем случае, это будет хоть немного эффективно, то я готов на это пойти.
  8. MACHENG
    MACHENG
    MACHENG
    Я не имел ввиду уменьшение диаметра контуров (основной трубы по периметру дома), я имел ввиду подачу из котла до ГР сделать 3/4", далее 2 контура 1,1/4" и подключение радиаторов 1/2".
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эффект будет от точного расчета гидрострелки и точно подобранной мощности насосов. А там автоматически должны всплыть диаметры подключений.
  10. MACHENG
    MACHENG
    MACHENG
    Программы расчетов у меня нет. Но я и так понял, что коллектора и ГР не особо-то и нужны для моей системы. На сегодняшний день схема такая:
    Единственное, я до сих пор не знаю как сделать правильную обвязку котла, точнее какой нужен диаметр трубы?
    Как образец разводки контуров мне понравился этот вариант:
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обратные клапана не нужны у коллектора обратки. Насосы драться не будут, каждый возьмет столько, сколько заявлено и уж через обратку (в чужой контур) ни один, толкать не станет.
    Фильтр перед распределительным трехходовым клапаном ТП я бы поставил. Остальное должно работать по задумке автора...
    Вместо тройников (на фото) берется труба 2" или 76мм. Или профильная труба такого же диаметра. Ввариваются отводы. Нравится Вам 1.1/4",значит такую и ставте. Насосы запросятся тогда 32мм. Решите отводы 1", насосы будут 25мм.
    Котел к разделителю (вместо красной и синей труб) вяжем Пп32мм. Все. Насос в котле, РБ там же, считаем объем теплоносителя, думаем о дополнительном РБ и в путь!
  12. MACHENG
    MACHENG
    MACHENG
    РБ в котле 8 литров. Объем системы получится около 160л. В таком случае нужно еще РБ ставить или нет?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Зря вы "прикрепили" ТП только к одному крылу СО.
    Расход в одном крыле может быть недостаточным для такого, "гидрострелочного" подключения ТП.
    При подключении к общей обратке - вдвое больше шансов не получить "холодный" пол.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уважаемый @Lyko, прав. Тогда ужо к ГС его нужно подключать. Будет автономность в межсезонье.
    Насос там отдельный. В таком виде, как на схеме, у меня работает контур. До ТП батарей очень много. Один минус, придется перекрывать батареи при желании пользовать только ТП.
  15. MACHENG
    MACHENG
    MACHENG
    Спасибо, думаю лучше не рисковать и сделать отдельный контур на коллекторе для ТП.
    Об этом тоже сразу не подумал.
    На этом этапе схема такая: котельная разводка 2.png отопление схема 2.png
    До сих пор не решил вопрос по обвязке котла. Может быть стоит установить ГР? т. к. она поможет разгрузить насосы. Ведь диаметр подачи и обратки котла (3/4"), меньше чем у конутров (1,1/4"), и коллекторов. На этом сужении получится небольшой затор, исправит ли ситуацию ГР?
