Сруб 8х10 с мансардой - достраиваем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем a_lena, 26.01.16.
  1. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    У Вас есть опыт?
  2. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @VILSUR, с полами да, выше написал, у нас пирог такой: снизу-вверх: ветрозащита, балки 100*200, в них заложена мин вата на всю толщину балки, пароизоляция, доски (40*140) поперёк балок разряжено, фанера 15мм (не шлифованная), подложка (тип пенофол), инфракрасный тёплый пол (220W), плёнка парниковая, ламинат.
  3. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Прогревают они пол быстро, тут главное приноровится ими пользоваться. т. е. выключить или запрограммировать, так как кушают они электричество хорошо. Вообще ИТП хороший вариант, но для небольших площадей. При достижении ими заданной температуры они отключаются сами, потом включаются когда температура падает на 2 градуса ниже заданной, и всё зависит от времени когда полы выключены, т. е. чем меньше теплопотери дома тем полы реже включаются и тем самым экономится электричество. А так ГАЗ вне конкуренции :) НО у нас в стране почему то для своих это дорогое удовольствие.
  4. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    У Вас дом еще не построен, судя по вашим темам. (теория,маркетинг,практика,жизнь)
  5. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @VILSUR, у нас дом я бы сказал ещё недостроен, коробка есть, утепление всех перекрытий есть, окна есть, крыша есть, дом снаружи покрашен, внутри покрасили первый этаж, потолки на первом этаже вагонка ШТИЛЬ, вода подведена, канализация есть, ванная комната на первом этаже сделана (ванну только купить). Деньги платил за фундамент, коробку, стропильную, и металочерепицу, остальное всё сам.
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Пол прогреть реально, только это не совсем хорошо, или топить, или не топить.
    @a_lena, мы тоже без газа. У нас в печке котел и основное отопление будет от него. Но будет еще и электрокотел именно с возможностью поддержания температуры в доме в наше отсутствие. У соседей так же и уже не один год. Дом теплый. А вот оставить пока конвекторы мы тоже не решились.
  7. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Извините, вопрос тот же, у Вас опыт?
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Есть. При медленном поднятии температуры в доме 75 км. м., конвекторами общей мощности 5,5 кВт, от -1 в доме до +20 через 10 часов пол теплый. На полу 15 см эковаты и фанера 21 мм.
  9. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    У меня в брусовом доме 25м.кв. при помощи печки, конвектора 2к.вт. от -10 до +28гр. (1.7м.от пола) прогревается за 8 часов (на улице -13гр). Стены становятся теплыми через сутки, пол- через двое. Черновой пол, минвата- 15см. доска- 50мм.ДВП.
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @VILSUR, у нас еще будет пробковая подложка и ламинат. До +28 топить не пробовали, очень жарко для нас, нам комфортно +20. При уличной -1-2 градуса, дом прогревается до необходимой температуры часов за 10, потом мощность убираем и на поддержание температуры 2,5 кВт и еще и проветривание время от времени. Стены теплые уже через сутки. У нас профилированный брус 14 см, гребенка.
  11. a_lena
    a_lena
    a_lena
    Казань
    @mixail50100,
    а что снизу/сверху? упс, уже ответили, увидела)
    столько всего читала, что сейчас не помню, почему решила, что подогрев пола не наш вариант:aga: Может, их устанавливать дорого? :)
    Наши соседи говорят, что с использованием ночного тарифа, отопление выходит около 10т. за зиму. Но у них электрокотёл. И основное потребление электричества идёт у них ночью.
  12. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @a_lena, ИТП установить очень просто, я сам поначалу весь инет перекопал на тему установки, а когда начал монтировать то ничего там сложного нет, у нас первый этаж 116 кв. м., из них ИТП занимает примерно 44 кв. м. (в одной комнате, су, и бойлерная не стелили), если включить все ИТП, то с 0 град. до 25 град. нагревается за часов за 7-8. На рисунке ниже красным указан ИТП. Если честно, то я его не стал бы устанавливать если был бы газ изначально, но так как почти каждый день на доме, внутри чтонить делаю, то пришлось установить и поддерживать тепло. Новый год опять же на доме отмечали, в тепле :)Второй этаж отсёк плёнкой, чтобы на него тепло не уходило, и окна не запотевали. У нас в городе также многие ставят либо электрокотлы (до 15кВт) либо конвекторы, и ночной тариф, с ним дешевле. опять таки если позволяет сеть и нет возможности подвести газ.
  13. a_lena
    a_lena
    a_lena
    Казань
    Обновив знания по утеплению пола в даче всесезонного проживания (без гарантированного постоянного плюса в доме), вспомнила, что:
    1) либо не утеплять пол
    2) либо полностью изолировать подпол от дома.
    Т. о., ни опилки, ни эковата, ни мин. вата не годится, в нашем случае.
    Есть ли что-то, что, подобно стяжке, может изолировать эппс, но при этом, не будет очень тяжёлым?
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @a_lena, тогда можно пол совсем не утеплять. Утепленный цоколь, закрытые продухи и теплые тапки. Обычный деревенский пол. А когда временное станет постоянным тогда и утеплите при необходимости. Кстати, с обычными полами пол страны живут и им в голову не приходит, что что-то не так. В нашей деревне все так живут и были крайне удивлены, что мы пол утепляем.
  15. a_lena
    a_lena
    a_lena
    Казань
    @Шери2000, я уже на всё согласная :)] и на тапки, и на валенки кукморские) я когда-то зимой в палатке спала :aga: У мужа нет такого опыта, и он видит зимний приезд, в таком раскладе, очень мрачно: "спать в валенках я не согласен" :)
