Прошу совета по мелкозаглубленному ленточному фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем VictorFu, 27.01.16.
  1. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Плиту лучше делать одномоментно не разбивая на этапы.
  2. VictorFu
    VictorFu
    VictorFu
    То есть, если утепляем цоколь и отмостку, то пучения больше не боимся и то, что лента и плита (как одно целое) будут лежать вместе на земле без промежутков под плитой - это больше опасности для конструкции не представляет?
    Продухов тогда не будет?
    В текущем феврале-марте такие работы делать возможно (60 км от Москвы на юго-запад)?
    А можно все-таки в качестве внешней опалубки использовать ЭППС, чтобы потом специально не откапывать фундамент и не крепить ЭППС к нему, а только откапать фундамент до ЭППС для укладки утепления отмостки?
    И повторюсь, чтобы все открытые вопросы были вместе: ЭППС на сколько должен выходить наружу из земли вдоль отмостки? И чем-то надо обрабатывать? Сверху насколько я понимаю прибиваем по брусу фартук из оцинковки?
  3. VictorFu
    VictorFu
    VictorFu
    Игорь, а на ваших фото внутри ленты под плитой лежит ЭППС? Если утепляем цоколь и отмостку, то это надо?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @VictorFu, заглубляться при МЗЛФ надо как минимум на толщину плодородки, по нижнижнему её уровню в пятне застройки ! Т. е. снимаете всю плодородку (можно и механическим способом), но последние 5-10 см доводите в ноль по горизонту руками острой лопатой. Мелкие неровности до 5 см можно засыпать песочком крупным и притрамбовать.
    При правильной вентиляции подполья, продухи не нужны. Читайте:
    А нужен ли цоколь с продухами? - 2
    Там ещё первая тема есть.
    Определитесь сначала: перекрытие или полы по грунту?
    Потом все остальные вопросы.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @VictorFu, только в том случае, если Вы до следущей зимы успеете полностью замкнуть тепловой контур дома: все стены, крыша, окна, двери, отмостка и + включить отопление !
  6. VictorFu
    VictorFu
    VictorFu
    Наберусь наглости не бросаться лопатить архивы, а спросить сразу - в чем плюсы и минусы этих двух вариантов? Как я понимаю, МЗЛФ - самое оно для брусового дома (быстро, дешево и достаточно по нагрузкам), а вот бетонный пол с водяным отоплением - это не дежурный вариант для дома из бруса. Поэтому как лучше совместить МЗЛФ и теплый бетонный пол?
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Сделать плиту сразу если планируется тёплый пол.
  8. VictorFu
    VictorFu
    VictorFu
    Надеюсь, что до следующей зимы тепло в дом запущу (в любом случае, буду исходить из этого посыла). Тогда раз цоколь и отмостка будут утеплены, то надо ли под плиту пола, что будет лежать (видимо) на земле класть ЭППС?
    И снова: при отливке фундамента и плиты пола можно ли в качестве внешней опалубки ленты фундамента и цоколя сразу использовать ЭППС?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    МЗЛФ - это всегда вариант, если не нужен подвал, цок. этаж или подпол. Возможна и плита.
    На МЗЛФ можете и полы по грунту, и плиту перекрытия.
    @VictorFu, если просто плиту (любую: УШП или русский вариант) или МЗЛФ с полами по грунту - то подвод всех коммуникаций должен быть продуман и сделан заранее !
    Если просто МЗЛФ + плита перекрытия - то о коммуникациях можно подумать и потом. А также потом есть возможность переделать и обслуживать !
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @VictorFu, плита с теплыми полами - УШП дает Вам сразу и фундамент и ТП. МЗФЛ позволяет пролонгировать устройство ТП (полов по грунту).
    По конструктиву:
    1. Срезать ПРС на всей площади застройки с плюсом 1,2 м с каждой из сторон.
    2. Геотекстиль.
    3. Песок средний/крупный слоем 15-20 см.
    4. Щебень фракции 20-40 слоем 15 см.
    5. Щебень фракции 5-20 слоем 5-10 см.
    6. Фундамент ленточный 30х40 под несущие и 20х40 под перегородки.
    7 Утепление отмостки и цоколя ессно.
  11. VictorFu
    VictorFu
    VictorFu
    Максим, можете чуть подробнее пояснить: русский вариант плиты - это что? Чем отличается МЗЛФ с полами по грунту от МЗЛФ + плита перекрытия? Первое - это то, о чем Игорь говорит и показывает? А второе - это сначала МЗЛФ, а потом на него льется плита перекрытия? А под ней - пусто? А как она льется, на что опирается при отливке?
    Конечно хотелось бы не загонять себя в угол планированием всех коммуникаций с самого начала и иметь возможность что-то поменять по ходу дела...
    И есть ли какие-то минусы, если на уже устроенный МЗЛФ, на который установили брус, будет устраиваться плита (точнее несколько плит - для каждой отдельной ячейки фундамента) в торец уже установленному брусу?
  12. VictorFu
    VictorFu
    VictorFu
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Смысл в том, что Вы получаете гарантированно прочное основание, избавляетесь от надобности в дренаже (только водоотведение). Помимо этого фундамент лежит не на грунте, а на основании, отсекающем капиллярный подсос влаги. Да, и еще, нет надобности в гидроизоляции.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это Вам в плитные фунды надо:
    Плитные фундаменты
    Я там не разбираюсь (мне просто не надо) и туда не захожу совсем...
    Именно этим и отличается .
    Опирается на опалубку, которая потом хоронится. Или можно и траншеи потом прокопать и вытащить - такие герои тоже есть на форуме! Если надо ссылки скину.
  15. VictorFu
    VictorFu
    VictorFu
    Киньте ссылки, пожалуйста, - посмотрю тоже.
