Прошу совета по мелкозаглубленному ленточному фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем VictorFu, 27.01.16.
  1. VictorFu
    VictorFu
    VictorFu
    Но плита на МЗЛФ тоже ложится?
    И на ваш взгляд, есть ли какие-то минусы, если на уже устроенный МЗЛФ, на который установили брус, будет устраиваться плита (точнее несколько плит - для каждой отдельной ячейки фундамента) в торец уже установленному брусу?
  2. VictorFu
    VictorFu
    VictorFu
    По итогу пока получилась такая вот схема фундамента. Уменьшил толщину на 10 см, добавил утепление отмостки и цоколя, убрал подушку из песка (разве что на подсыпку до общего уровня), убрал ЭППС между МЗЛФ и плитой перекрытия.
    Вопрос: нужно ли утепление цоколя ЭППС доводить до брусовых стен, закрывать ленту фундамента полностью?
  3. VictorFu
    VictorFu
    VictorFu
    Вот сейчас еще раз посмотрел на рисунок и вопрос появился - ведь много досок на опалубку придется использовать, и не вынуть их, значит деньги за доски на ветер. А что дешевле получится - доски на опалубку или песок+гравий для обустройства "пирога" для заливки плиты по грунту?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    http://мегалит33.рф/calculators/lenta2/type_solution.php#
    Узел №1. И ничего не надо придумывать.
  5. VictorFu
    VictorFu
    VictorFu
    Михаил, спасибо! Еще раз посчитал на калькуляторе МЗЛФ 2.2. Вроде как получается по нему, что под 2-х этажный брусовый дом можно сделать ленту 60х20 см, заглубив ее на 30 см (все почти как в Узле №1, кроме уменьшенной ширины и отсутствия подушки) так как ширина бруса пока предполагается 160 мм.
    Поскольку в Узле №1 пол по грунту лежит выше МЗЛФ, то получается, что одновременно лить их не получится и тогда надо сначала делать МЗЛФ (можно наверное до заливки ленты сделать несколько траншей для разных вариантов ввода и вывода воды и положить туда гильзы из АЦ-трубы), возводить стены из бруса, потом заводить воду и ее вывод, разводить теплый пол, и заливать пол по грунту. Правильно?
    А 20х60 будет хуже? Если ширину фундамента делать 30, то при ширине бруса 16 см, оставшиеся 14 см до края фундамента чем занять? И при высоте фундамента в 40 см, его придется почти весь заглубить на 30 см (10 см останется над поверхностью земли), брусу такое расстояние от земли наверное не понравится?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @VictorFu, правильно, только в моем варианте все проще и надежнее.
    Хуже, если следовать критериям "золотого сечения".
    Ваши надежды на теплые стены сруба сильно преувеличены. Рано или поздно придется делать наружное утепление с контробрешеткой и вент. зазором. Вот тут оно и пригодится.
    Если Вы о моем варианте, то фундамент НЗФЛ. Заглубление его за счет устройства утепленной отмостки, которая съест 15 см.
  7. VictorFu
    VictorFu
    VictorFu
    Михаил, можете пояснить - не совсем понял про заглубление? И как в вашем варианте будет выглядеть "пирог" под теплым полом?
    По толщине ленты понял - "лишнюю" ширину оставляем снаружи, брус ставим по краю внутренней - хороший вариант "на будущее".
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @VictorFu, вот тема:
    Дом из ГБ 10х10 в 2 этажа на висячем ростверке с балконом, плюс гараж и терраса в Сибири
    Вот её хозяйка:
    Тигра полосатая
    Читать с этого места: #12
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обязательно.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @VictorFu, попробую еще раз. На рекомендуемый мной пирог отсыпки водружаете ленточный фундамент. Пазухи заполняете песком/ПГС с послойной трамбовкой и поливом до уровня, требуемого конструктивом полов по грунту (ППС, стяжка с ТП). Утепляете цоколь. Снаружи ленты устраиваете утепленную отмостку, которая по толщине получится примерно 15 см. Таким образом высота ленты в чистоте (при проектной 40 см), получается 25 см. Если считаете недостаточной высоту. то можно увеличить на 5-10 см.
    К вопросу об экономии. В моем варианте бетона вдвое меньше, арматуры тоже.
    Впрочем, почему я должен Вас уговаривать? Берете калькулятор и считаете материалы, трудозатраты, логистику и т. п.
  11. VictorFu
    VictorFu
    VictorFu
    Михаил, не могу до конца представить, как в итоге по вашему варианту все будет выглядеть в моем случае - у меня пока планируется 5 ячеек в ленте фундамента.
    1. То есть ж/б лента сечением 25х30 см ложится на ППС толщиной 15 см, который заглублен на свою толщину в подушку толщиной 35-45 см. Вместе с утеплением цоколя ППС образует в сечении перевернутую букву Т, во внутреннем углу которой и находится лента фундамента, а внешняя представляет собой отмостку (или подложку под отмостку)?
    2. Пазухи между ленатами фундамента заполняются ПГС до верхнего уровня ленты, а ППС и плита ТП укладываются сверху а) только между лентами фундамента (у меня 5 ячеек - получится 5 плит), или б) накрывая внутренние перемычки ленты фундамента в местах дверных проемом в перегородках (получится 1 общая плита, а ведь утепляя цоколь и отмостку и, планируя запустить отопление к следующей зиме, мы пучения больше не опасаемся, и в случае просадки фундамента вся плита останется лежать на песчаных подушках), или в) накрывая полностью всю ленту фундамента (под внешние стены и перегородки)?
    3. Стены из бруса ставятся: а) на ленту фундамента, или б) внешние стены - на ленту фундамента, а внутренние перегородки - на плиту ТП, или в) все стены на единую плиту ТП?
    Подозреваю, что ответы на вопросы 2-3 везде (а), так? Если да, то как прокладывать трубы ТП между 5-ю плитами полам, в каких-то гильзах проводить их в нижних венцах бруса между комнатами (или бруса между плитами быть не должно?)? Как обеспечить им возможность небольшого возможного движения относительно друг друга? Или такое движение мы практически полностью исключаем?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @VictorFu, укладка коммуникаций (каналья, вода, электричество при желании) осуществляется либо в процессе изготовления основания, либо, если после постройки дома, но перед устройством полов по грунту. В идеале первый вариант, но на практике не всегда существует такая возможность.
    Не нужен пенопласт под лентой. Им облицовывают цоколь и утепляют отмостку.
    Именно так и никак иначе. Стяжка ТП заливается по пенопласту, предварительно застеленному ПЭ. Обязателен демпферный зазор от ленты, заполняемый тем же пенопластом.
    Все стены ставятся на ленту фундамента. И наружные и внутренние.
    Я не специалист по ТП, посмотрите в типовых конструктивах. Вопрос решаемый.
    Конечно исключаем.
  13. VictorFu
    VictorFu
    VictorFu
    Вроде с устройством конструкции разобрался.
    Еще вопросы:
    1. Можете на пальцах пояснить, зачем устраивать фундамент на подушке, а не, выбрав более-менее мягкий растительный слой (пойдет на грядки) глубиной 20-30 см, лить ленту по грунту (суглинку)? Ранее Максим давал множество ссылок на "не увлечение подушками" - это как соотносится с такими рекомендациями?
    2. Утепление отмостки на уровне земли (заглубляя ее на толщину ППС) на длину листа 1.2 м, это ведь менее эффективно, чем заглубление ППС на 30 см? Или здесь главное, чтобы горизонтальная плита ППС начиналась от нижнего уровня ленты фундамента?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @VictorFu, я уже писал об этом:
    1. Гарантировано прочное основание.
    2. Отсутствие дренажной системы за ненадобностью.
    Именно так.
  15. VictorFu
    VictorFu
    VictorFu
