Прошу совета по мелкозаглубленному ленточному фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем VictorFu, 27.01.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если честно, сначала замотался, а потом просто забыл, хотя и начал рисовать:|:
    Нарисую обязательно. Если вдруг опять забуду, пните пжлст, не стесняйтесь:|:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @VictorFu, нарисовал, выкладываю.
  3. VictorFu
    VictorFu
    VictorFu
    Спасибо! А вместо ПЭ пленки в полах по грунту можно фольгированный вспененный материал класть, чтобы тепло от ТП отражало внутрь?
    И что такое на схеме ПРС от срезки?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Отражать через пенопласт:faq:
    ПРС - почвенно растительный слой (плодородка), вынутая/срезанная из под площади застройки.
  5. VictorFu
    VictorFu
    VictorFu
    Михаил, еще небольшой вопрос: если ширина ленты фундамента 30 см, а ширина бруса, что устанавливаем на него 16 см, то 14 см ленты фундамента остается снаружи. Эти 14 см как утеплять? Тот же ППС толщиной 15 см сверху класть?
    И внутренние стены из 16 мм бруса (и 10 мм каркасные перегородки) ставить на 30 см ленту фундамента посередине или есть какие-то иные соображения?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Виктор, совсем не обязательно делать ленту шириной 30 см, если по расчетам проходит меньшая, оптимальная ширина. Среднюю ленту/перемычки, можно уменьшить до ширины 20 см. Перегородки в 10 см, не серьезно. Никакой звукоизоляции. Минимум 150 см.
  7. VictorFu
    VictorFu
    VictorFu
    Понял, проверю еще раз, что по калькулятору получается. Но по всей видимости все равно 5 или 15 см ленты фундамента сверху останется незакрытой брусом - надо как-то этот кусок утеплять?
    Перегородки просто набивать утеплителем-минватой до заданной ширины?
  8. VictorFu
    VictorFu
    VictorFu
    Товарищи, а что вы можете сказать по такому способу делать фундамент: сначала лить ленту с выпуском арматуры наверх, потом на нее и на подготвленный и выведенный на нужный уровень грунт укладывать ЭППС, а потом лить плиту с ТП и связывать арматуру плиты с арматурой ленты - имеет такой вариант право на жизнь? Мой приятель на таком фундаменте возвел несколько домов. IMG_9892.JPG IMG_9904.JPG IMG_9907.JPG IMG_9900.JPG IMG_9896.JPG IMG_9898.JPG IMG_9901.JPG IMG_9894.JPG
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    1. Зачем песок под щебнем? Я хотел сразу щебень на ГТ.
    2. Зачем щебёночная прослойка под стяжкой пола? Почему не сделать пенопласт сразу по обратной засыпке песком?
