Обсудим вариант системы комбинированного отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ID915806, 27.01.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @ch_vodosnab,
    Как бы вы ..прокомментировали отсутствие (!) "жестких требований" к расходу через котел? :faq:
    А точнее - полное отсутствие таких требований?
    Причем, к котлу мощностью 32 кВт, (..g115) так и к котлу 52 кВт..(g215) и .."иже с ними"?
    ("Котлы" имеют отдельные подразделы - ТТ / газовые / жидотопливные и проч.
    Логичным будет обсуждение их режимов среди "тамошних" специалистов, имхо, более "профильных")
  2. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Ничего не видать из того что вы приложили. так задумано?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Каталог отопительной техники Будерус. 2003г.
    ..Крупнее.
    (Файлы имеют размер 826х1169 и текст может быть не виден, разве что, на экране "телефона".:um:)
    Более свежая "версия"
    Каталог отопительной техники Будерус 2015 г.
    Вопрос тот же:
  4. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Что мне странно слышать подобное от человека которого я считаю неглупым в этом вопросе.
    Давайте я не буду пока комментировать, а вы прочитаете эту тему сначала, глянете на оборудование которое стоит. а потом либо напишете почему нам в это ситуации можно не придерживаться требования к расходу воды через котел, либо просто поняли в чем вы ошиблись?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Я бы предлоожил не обсуждать ни "людей". ни их умственные способности, ни смотреть "оборудование".
    Просьба - в 2-х словах разьяснить - в чем (?) противоречие между
    вашей "жесткой привязки мощности котла к расходу через него".
    И данными "табличек", которые расход через котел не лимитируют совсем.
    Тем более, что мощность котла непостоянна, как и расход.
    Каким образом (?) расход в СО / котле .."синхронизируется" с производительностью насоса ()?
    - Если следовать "принципу" ..жесткой привязки мощности котла к расходу...
    И:
    - Даже на вопрос, "встающий 40-й" раз, форум призывает давать ответ, либо ссылаться на подобный ответ в самом форуме.
  6. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Ну тогда, с вашего позволения я пойду вашими же ходами. открыв сходу первый попавшийся мне паспорт котла я вижу следующую картину http://SSMaker.ru/3765992c/ Так что жду теперь пояснения от вас.
    На всякий случай подскажу, чтоб тема на тыщу листов не растягивалась без толку. Производитель не может и не будет запрещать своему клиенту "крутить через котёл" какой-либо расход / или предъявлять жёсткие требования во первых он от этого ничего не выиграет, а во вторых по сравнению с конкурентами, которые для глупого конечника уберут жесткие требования к расходу он может еще и проиграть. Посему чтоб и рыбку съесть и не кололось, он просто указывает номинальные расходы которых вы можете придерживаться, если понимаете что это и для чего, а можете и не придерживаться, но тогда вы просто ничего не выиграете.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопросом на вопрос отвечать - "невежливо".
    Тем не менее:
    (по ссылке-вопросу и выделенному в ней номинальному обьемному расходу)
    1. Обьемный расход в 1032 л/час (котел 24 кВт)
    2. Дельта Т* (dt) = 20*.
    3. Тепловая мощность в результате (1032 л/час х 20* = 20640 ккал/час) или 24 кВт.
    4. Что и называется номинальной (в максимуме) мощностью котла.
    Точно такую же "раскладку" мог бы предложить "Будерус" для своих G115/225 и проч.
    Но не предложил. :ogo:
    Понятно.
    Но не опровергает ваше " Мощность котла жестко привязана (!) к расходу".
    - Откуда / из какого "источника" (?) цитата о "жесткой привязке" (?)
    Если производитель о ней - "не в курсе".
    Повторюсь:
    ..Тем более, что мощность котла непостоянна, как и расход.
    Каким образом (?) расход в СО / котле .."синхронизируется" с производительностью насоса (?)
    - Если следовать "принципу" ..жесткой привязки мощности котла к расходу...?
    (И если "привязка" заметна только при "паспортной /номинальной мощности" котла,
    как и ...выведенный из нее же - "номинальный расход".
    Как по ссылке, так и по ранее приведенным ...ссылкам.)
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вся проблема в том, что абс. независимо от производителей и "клиентов" 2-трубная система
    имеет, по факту переменный расход, связанный с "количественной" регулировкой приборов.
    Термоголовками или вручную.
    При этом "нарушается" любая "жесткость зависимость" мощности котла - расхода.
    Потому ..конкуренты тут не причем. :close:
    Также, текущая / необходимая мощность котла бывает далеко он "номинала".
    А насос продолжает свою работу на одной из "номинальных" скоростей...
    Чем, собственно, и порожден вопрос к вам - как такое "противоречие" может быть?
  9. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    А у нас вообще то не будерус. Кстати, если интересует мнение будеруса то они считают, что подобные цифры должен получать проектировщик из справочников прикладывая их к конкретному объекту, а не покупатель из их бумаг для всех вариаций использования их оборудования. Они не запрещают и не ограничевают расход через котел. А как поступать в конкретном случае. это вопрос не к ним.
    Информация кстати совсем свежая, и вполне официальная http://ch-tehnik.ru/o-kompanii/istoriya-kompanii/
  10. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    И сколько же вы снимете с 20 киловатного котла киловатт за час, если снизите через него расход в два раза от номинального, при графике ну к примеру 80/60?
  11. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Да нифига она не нарушается. При снижении расхода снижается мощность котла.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ваша цитата имела "обобщающий" характер. Без указания "моделей".
    Целиком согласен: :hello:
    - должен ...проектировщик, "прикладывая" к конкретному обьекту.
    Который ..знает (!) о переменном характере как мощности котла,
    так и расхода.
    И никогда не ..выдаст "..о жесткой-нормируемой привязке мощности котла к расходу".
    - Ибо "связка" - еще шире, чем мощность-расход и включает еще и "dТ" (дельту)
    Которая и "назначается" ..жестко с началом гидравл. расчета.
    Дрова перестают ..гореть?:flag:
    - Мощность может (!) автоматически снижаться только автоматикой на котле, если она есть.
    1. Киловатт "за час" не бывает.
    2. Во всяком случае, ккал / час (кол-во тепла в час) - это и есть килоВатт.
    3. Если расход снижается в 2 раза, dТ* растет в ~ 2 раза. Т. е. с 80/60* разность температур будет выглядеть, как 90/50* С той же мощностью (20кВт).
    ...Даже неудобно...:|:
  13. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Ну так в данном случае проектировщик и привязал всё оборудование. Заданы чёткие параметры всех систем. В чём у вас трудности то возникли? Есть первичный контур с постоянным рассчитанным расходом, есть также данные в проекте по работе вторичного контура (в виде требуемых значений). К чему все эти вопросы, на которые уже даны ответы в проекте?
  14. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    И которая у пеллетного котла куда как меньше чем у конденсатного с узлом подмеса. Пусть даже с очень продуманной автоматикой от будеруса который вы и привели в пример. при этом даже не уточнили, что эти котлы в таких связках рвут крайнюю секцию на раз, даже при включении их согласно данных таблиц и предложенных производителем схем, если проектировщик не правильно подобрал как раз таки насосы и расходы. с указанной вами дельтой Т, о которой мы умолчали, так как проводить для заказчика лекцию невидим необходимости, потому как заказал он у нас выполнение проектирования системы а не проведение семинара, но как вы понимаете, прекрасно о ней знаем и учли в проектировании все то что необходимо было учесть. При этом не подмешивая сюда для важности ссылки на оборудование других производителей, другого типа и в других системах. (там кстати у вас говорится о системах с постоянной температурой.)
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да у нас то "трудности" были по ..так и неотвеченному (!) вопросу:
    - "постулату":
    ...(нормируемый расход через котёл) жёстко привязана к мощности,
    Столько слов, а так и не ответили.
    Но выяснили (!) что этими вопросами должны заниматься "соответствующие люди",
    Знающие "вопрос".
    И на том - ладно.
    Разговоры "как с заказчиком", пардон, у вас - по "инерции"?
    Вам задали совершенно простой вопрос! Для специалиста.
    Q = V * (Т*под. - Т*обр).
    Вот и все "связки". Тепл. мощности / расхода / дельты Т*.
