Обсудим вариант системы комбинированного отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ID915806, 27.01.16.
  1. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Дальше я уже незнаю как вам разьяснить свой, более чем развернутый ответ.
    На всякий случай постараюсь так. для того чтобы снять нужную мощность с котла, необходимо прокачать определенное количество теплоносителя с определенной дельтой на входе и выходе. По другому невозможно. Если вы захотите это сделать то какой то параметр у вас начнет смещаться. И это смещение в любом случае будет не нормативной работой котла, что нам ненужно. Но с некоторыми изменениями в некоторых пределах мы можем мириться. Что мы и делаем.
    Дальнейшую дискуссию по данному вопросу предлагаю прекратить. Если есть еще какие то замечания по проекту прошу выссказывать сейчас. Так как проект в принципе закончен, и если уж исправлять какие-либо ошибки то делать это лучше сейчас.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пардон, успел в предыдущем сообщ. НАМ и разьяснить это:
    Q (ккал/час) = V (л/час) * (Т*под.- Т*обр.)
    Так это и "выглядит", к вашей "жесткой увязке расхода с мощностью" (позабыв дельту Т*)
    Дискуссии не возникло бы совсем, если бы применялись формулировки, противоречащие
    не столько теории, сколько практике с "переменным расходом" и "жесткой привязкой".
    Даже обьяснения "на пальцах" не должны вводить в заблуждение. :ogo:
    Это даже не "имхо".
    Ибо от "посещающих семинары" специалистов (!)ожидаются точные-понятные ответы.
  3. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Они и есть точные и понятные. Просто они итоговые в основном. в связи с целями.
    Но даже в этом случае, формулировка абсолютно правильная, расход и мощность жестко привязаны друг к другу. разумеется при одинаковой дельте. Впрочем о дельте, мной, написано еще в самом начале нашей с вами дискуссии.
    Кстати, отматал назад еще чуть чуть и посмотрел к чему вы привязались. И даже там имеется указание и привязка к разнице температур.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Правильно "абсолютно", но только ..после страницы "споров" дельта Т" стала "разумееющейся".
    А сразу неясно было (?) почему БУДЕРУС не дает "фиксированного" расхода?
    По простоте своей и я ..отмАтал ::ogo:
    :ogo: Без всякого "подвоха" (!) поясните, пож!
    - Какие неприятные последствия могут быть
    при увеличении "номинального расхода" до 2 м3 и дельты в 10* (?)
    ..против "номинального" в 1 м3/час и дельты 20*?
    Посетители форума будут "предупреждены".:pioner:
    (Отдельного ответа "мне" - не надо).
  5. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Доктор сказал в морг, значит в морг. Следующий. :)
    Я не собираюсь тут лекции проводить. я обсуждаю вполне конкретный проект. Есть вопросы по нему задавайте. Нет? Немешайте.
    Есть вопросы ко мне лично. Создавайте тему и приглашайте. Будет время я там отвечу.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Собственно, вы знаете "мой интерес":
    - Дабы не было на форуме "вопросов" - ...а я тут почитал на форуме (..."клюква").
    Которой и самый правильный проект можно "зарубить".
    Собственно, кроме этого повода - не мешаю никому. :hello:
    Кстати, "лекции" на форуме - оч. полезны и ожидаемы. Так "принято" Правилами форума.
    В отличие от ..строгих "бесед с заказчиком" в отдельном кабинете и с табличкой БИРЖА форума.
    Соблюдаем все те же Правила форума:
    5. Условия и правила создания тем и сообщений, размещение других информационных материалов (фото, видео)
    1. При создании сообщения необходимо учитывать специфику такой формы общения, как конференция, и четко понимать ее отличие от чата.
    2. Поэтому в конференции принято создавать сообщения, представляющие не сиюминутный интерес (особенно только для отдельных участников), а сообщения, которые интересно будет читать всем посетителям даже через несколько месяцев после их написания.
    Потому "терпеть" ..с обьясненьями, все-таки, придется.
    Ибо регистрация на форуме - означает согласие с его Правилами.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ответим сами, :close:
    Чем "чревата" малая дельта и .."не успевать нагревать теплоноситель".
    (имхо, это уже строго по обсуждению проекта:um:)
    Особенно, глядя на предыдущую формулу:
    Q = V * (Т*под.- Т*обр*)
    Тоже неясно (?) отчего котел "не успеет"?
    Тем более, как и "раньше" - производитель (неглупый Будерус)
    не указал нам ни "номинального", ни критически "максимального" расхода через котел.
    Вся "неуспеваемость" сведется к "обрубанию" миним.-макс. температур и приближение
    все к той же, средней, при "заданном значении" мощности.
    Вместо "бывших" 80/60*, станет 75/65* - вполне себе годные параметры для радиаторов.
    Которые (75/65*) названы в "обсуждении проекта" -
    - "Грубейшая".:ogo:
    Радиаторы, кстати, тоже сохранят* Т*ср. = 70* что и при 80/60*.
    А следовательно, прежний температурный напор и мощность, как его "производную".
    Т. е. "не жарко, не холодно" не будет ни котлу, ни радиаторам в доме.
    Откуда (?) возьмется "повышенный расход" топлива (кроме, как от падения КПД котла) - неизвестно.
    - Смотрим вновь (!) в паспорт котла (-ов)
    - А есть ли там (?) предупреждения о такой "беде"?
    Данные не "всеобщие" (без претензий), но от ДеДитрих:
    - Все, что интересует этого производителя, в связи с "КПД":
    - Температура котловой воды
    - Тепловая нагрузка (%от номинала)
    О расходе (много? мало?) - опять ничего. А если хорошо "видеть", то ясна "вспомогательная" роль насоса для котла - при данной / конкретной мощности - поддерживать необходимую Т*мин. Тср* и не допускать при этом, Т*=100* (кипения котла).
    Т. е. создавать для котла "комфортные" температурные условия для
    "номинального" поддержания производительности, температуры мин. и макс., практически, "забыв"
    при этом о КПД и "расходе топлива".
    Система же - в состоянии сама создать себе любые "расходно-температурные характеристики",
    используя узел подмеса. (Обычно - из Г/стрелки).
    Собственно, сам вопрос "КПД" решается, в основном и главном (!) со стороны топки и топочных газов, ибо вопрос т/передачи от "топки" - воде - во много раз эффективнее,
    и не требует ни "интенсификации", ни "торможения" расхода
    воды через котел.
    Причем, во всех "опасных" режимах температур и нагрузок КПД меняется, макс. в 1,4%.
    Внимание! а теперь - вопрос от "несертифицированного котловика"
    А почему (?)
    При такой щепетильности к 0,4-1,4% в определении КПД
    - производитель "ни сном ни духом" не пишет (не знает?) о критически "важном"
    расходе через котел?
    Причем, не пишет, когда нет даже насоса (!) и расход можно назвать "минимальным" (ЕЦ)?
    И почему (?)
    Если до сего дня стоял вопрос только "малого расхода" через котел,
    как "поедающий топливо" режим ЕЦ,
    но вдруг (!) нему присоединился "избыточный" расход, тоже, "поедающий топливо":ogo:
    но теперь уже ..избыточной мощностью насоса...:flag:
    Уж не прав был ли "Будерус" (?) прямо написав в "документе" - о том, что нет никаких
    требований
    к расходу через котел...:faq:
    Прямо "дыра" в котлостроении...
    - Ответы "принимаются" аргументированные не ..волей заказчика и глубокомысленными рассуждениями, а строго "документально" - кто? где? как? и когда? откуда "инфа"?
    Ибо подобные "материалы" - далеки от уровня "мнений" и являются "специальными".
    Пардон, после всего мною изложенного, ваших обьяснений
    по увязке
    "сверхноминального" расхода, с повышенным расходом топлива, да еще и с меньшим сроком службы ..котла,
    - будет "слишком" для
    ...моего лично "неокрепшего ума".:flag:
    Как раз от "разьяснений основ" вам, имхо, лучше пока воздержаться.
    Как минимум, для того, чтобы им, "основам", не противоречить.
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    @ch_vodosnab, вопрос как к "основатель нашей фирмы".
    У Вашей фирмы есть допуск СРО(лицензия) на проектные работы, а заодно и на монтажные?
  9. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Я уже больше двух страниц, пытаюсь вам зазьяснить вопрос который вы подняли. у меня не получилось к сожалению.
  10. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Укажите пожалуйста пункты, для осуществления которых у фирмы должен быть допуск СРО
  11. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    У нас не будерус. поэтому данный ваш пост, я пропускаю. как не соотвествующий теме
  12. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Уважаемый, у нас даже не Де Дитриш. И даже если бы мы рассматривали котлы одного производителя. вы ведь в курсе что даже у вайланта есть конденсационные котлы подороже, с управляемым частотным насосом способными выходить на дельту в 40/80 и доводящими реальный КПД до 106% .а есть и подешевле с обычным который работает на куда более меньшей дельте, и максимальный КПД которого может составлять до 102% Я не понимаю ваших постоянных попыток подсунув одно, пытаться доказать другое.
  13. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    У нас нет узла подмеса. и нет управления подмесом.
  14. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    А потому что есть различные варианты исполнения котлов, к примеру варианты исполнения тела котла типа экострим у будеруса, есть различные материалы тела котла, и те варианты в которые вы меня пытаетесь носом ткнуть, сделаны из чугуна и то что проектировали мы из стали, также есть различные системы управления системами и различные их возможности с которыми тоже необходимо считаться.
    Более того, вы пытаетесь меня подвести зачем то к тому, что я запрещаю изменять расход. это н етак. я лишь говорю, что для получения определенной мощности, мы должны, задать подходящую для котла дельту, и задать соотвествующий расход, так как они жестко друг к другу привязаны.
  15. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Я уже говорил. что увеличивая расход при тойже мощности, мы снижаем дельту. в связи с чем произойдет уменьшение срока службы котла. Напомню в тридцатый раз, что мы рассматриваем пеллетный, стальной котел и применительно к нашему случаю котел начнет тактование, и очень быстро выйдет из стоя тен поджига. А также будет происходить перерасход топлива.
